Heeft iemand ervaring met de Grandstream HT801/HT802 ?
Ik ga van Telenet naar Base overschakelen maar zou graag mijn vast nummer willen doorgeven aan Cheap Connect.
De Grandstream HT801/HT802 wordt dan aangesloten op mijn internetverbinding en mijn huidige Siemens AL18H Dect set wordt dan aangesloten op de Grandstream HT801/HT802.
Heeft iemand ervaring met de werking hiervan?
Voip via Grandstream HT801/HT802 ?
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
de grandstream is niet meer als een ATA dewelke het internet-telefonie signaal omzet naar een "ouderwets" telefoonsignaal voor je toestel.
daar kan je niet veel positief of negatief over zeggen, het zal eerder afhangen van de kwaliteit van je internetverbinding en de kwaliteit van "Cheap Connect" hun telefoniedienst
thomasdb
- Bedankt: 40 keer
karine,
houd er rekening mee dat je mogelijk wat portforwarding van je modem zal moeten doen om het geluid enzo te laten werken. dit apart terzijde van het instellen van de grandstream zelf. dit is niet altijd het geval wel, voor cheapconnect weet ik het niet specifiek
ik gebruik al jaren voip hier , zij het wel niet via cheapconnect ( lukt dat daar ook als belg? hun prijs is precies wel goed)
begonnen ooit met een grandstream, zoals dewelke vanwelk je nu info zoekt, later via fritzbox , dat is naar mijn gedacht makkelijker te configureren
( een fritzbox kan je ook tweedehands voor minder vinden dan zo'n grandstream, als het niet specifiek grandstream moet zijn,
mocht je hiervoor gaan, let wel dat hij een analoge poort heeft om een klassieke analoge telefoon op aan te sluiten niet enkel dect voor koppelen met digitale draadloze huistelefoons)
ai info
Het configureren van CheapConnect VoIP op een FRITZ!Box vereist het invoeren van specifieke SIP-gegevens in de telefonie-instellingen. Gebruik de SIP-gebruikersnaam (zonder netnummer) en het wachtwoord uit het CheapConnect-prepaidportaal om via Telephony -> Own Numbers een nieuw "SIP-trunk" of "SIP-provider" account aan te maken.
Hier zijn de stappen om CheapConnect op een FRITZ!Box in te stellen:
Verkrijg de gegevens: Log in op uw CheapConnect-portal en zoek onder "Prepaid VOIP" -> "SIP accounts" de SIP-gebruikersnaam, het wachtwoord en de servergegevens (meestal sip.cheapconnect.nl).
SIP-Gebruikersnaam: Gebruik de volledige SIP-gebruikersnaam, maar verwijder het landnummer (31) en het netnummer.
FRITZ!Box Configuratie:
Ga naar de interface van de FRITZ!Box (meestal http://fritz.box). -192.168.178.1
Navigeer naar Telephony (Telefonie) > Own Numbers (Eigen nummers).
Klik op Add Number (Nummer toevoegen).
Selecteer SIP provider (SIP-aanbieder).
Voer de SIP-gebruikersnaam, het wachtwoord en de registrar (sip.cheapconnect.nl) in.
Registratie: Sla de instellingen op. Als de registratie succesvol is, verschijnt er een groen bolletje naast het nummer in het overzicht.
Voor het werkend krijgen van Cheapconnect op een FRITZ!Box achter een eigen modem, is het vaak nodig om poort 5060 (SIP) vrij te maken, aangezien deze vaak door de hoofdrouter wordt geblokkeerd. Gebruik 'Port Forwarding' of 'Exposed Host' in de hoofdrouter naar het IP-adres van de FRITZ!Box en wijzig indien nodig de SIP-poortinstellingen.
Stappen voor configuratie:
Poort Forwarding (Port Forwarding): Log in op de hoofdrouter en stuur poort 5060 (UDP/TCP) en eventueel RTP-poorten (vaak 10000-20000) door naar het WAN IP-adres van de FRITZ!Box.
Exposed Host (DMZ): Voor een eenvoudigere, maar minder veilige oplossing, kan de FRITZ!Box als "Exposed Host" in de hoofdrouter worden ingesteld. Dit zet alle inkomende poorten door naar de FRITZ!Box.
SIP-poort wijzigen: Als 5060 geblokkeerd blijft, wijzig dan de SIP-poort in de FRITZ!Box (onder Telefonie -> Eigen nummer -> SIP-instellingen) naar bijvoorbeeld 5065 of 5070 en pas de forwarding in de hoofdrouter hierop aan.
FRITZ!Box als Client: Zorg dat de FRITZ!Box via LAN1 is aangesloten aan de hoofdmodem en is ingesteld als "Internetverbinding via een andere router" (Client-modus), zodat deze zelf geen NAT/firewall-beperkingen oplegt.
Controleer in de FRITZ!Box onder Telefoongesprekken -> Eigen nummers of het nummer is geregistreerd ("groen bolletje").
ai info
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
ter info:thomasdb schreef: 27 jan 2026, 22:44 Poort Forwarding (Port Forwarding): Log in op de hoofdrouter en stuur poort 5060 (UDP/TCP) en eventueel RTP-poorten (vaak 10000-20000) door naar het WAN IP-adres van de FRITZ!Box.
De FritzBox gebruikt RTP poorten 7078-7109
Toegevoegd na 9 minuten 12 seconden:
Waarom Cheapconnect?karine schreef: 27 jan 2026, 18:12 Ik ga van Telenet naar Base overschakelen maar zou graag mijn vast nummer willen doorgeven aan Cheap Connect.
Dit is een Nederlandse provider!
- kan je hier een Belgsich nummer porteren?
- kan je via Cheapconnect naar Belgsiche nooddiensten bellen (niet dat jij naar 112 belt en ergens op een Nederlandse noodcentrale terechtkomt) ??
- hoe zijn hun tarieven?
Toegevoegd na 9 uren 26 minuten 56 seconden:
Ik zou in jouw geval ook opteren voor een Fritz!Box, die kan je tegenwoordig gemakkelijk 2de hands vinden.karine schreef: 27 jan 2026, 18:12 De Grandstream HT801/HT802 wordt dan aangesloten op mijn internetverbinding en mijn huidige Siemens AL18H Dect set wordt dan aangesloten op de Grandstream HT801/HT802.
Fritz!Boxen hebben zelf een DECT basis ingebouwd, je kan dus jouw DECT toestellen direct op de FritzBox registreren (dus zonder dat je uw Siemens DECT basis op de FritzBox moet aansluiten.
De Dect basis zal dan alleen als oplaadstation dienen...
karine
- Bedankt: 41 keer
Zou het problemen geven om mijn vast nummer nu te transferen van Telenet naar een voip aanbieder en wanneer dit in orde is om daarna pas over te schakelen van Telenet naar Base?
Normaal niet, maar bij Telenet weet je nooit
Als je uw telefoonnummer wegporteert (zonder iets op te zeggen) kunnen er 2 dingen gebeuren:
- er verandert niets aan je abonnement, je betaalt verder alsof er nog telefonie was ...
- ofwel halen ze telefonie uit jouw "pack", en heb je geen "pack" meer >> met andere woorden: ze factureren de onderdelen apart (internet, tv)
nete
- Bedankt: 14 keer
Waarom hier steeds enkel over Cheapconnect ?
Kijk eens wat OVH te bieden heeft voor 1,20 euro per maand (o.a.kosteloos bellen naar vaste lijnen in 40 landen en zeer interessante mobiele tarieven.)
Je krijgt dan een Belgisch vaste lijn nummer in jouw gekozen zone.
OVH zit net over de grens in Roubaix. https://www.ovhcloud.com/fr/phone/voip/decouverte/
- Uitgedeelde bedankjes: 1165 keer
- Bedankt: 757 keer
Dit klopt niet meer, zie ook viewtopic.php?t=68286nete schreef: 6 dagen geleden o. a.kosteloos bellen naar vaste lijnen in 40 landen en zeer interessante mobiele tarieven.)
