Nog al iemand opgemerkt dat je als er een Active X control op een website aanwezig is je eerst de control moet activeren voordat deze werkt (dit is zo na een van de laatste updates van windows).
Heb al wel wat info gevonden hier:
http://www.betanews.com/article/Microso ... 1141233576
http://support.microsoft.com/?kbid=912945
Het heeft schijnbaar te maken met een in 2003 aangespannen rechtszaak.
Mijn vraag is echter, heef er al iemand iets op gevonden om dit uit te schakelen?
Thanks,
Mav
Active X
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ah nee, het is er net IN gekomen omwille van het beruchte Eolas-patent. Als ge dat niet wilt, had ge maar geen updates moeten binnenhalen
Het is aan de websitebouwers om dat te omzeilen, niet aan de gebruiker.
- Patje
- Bedankt: 107 keer
Die update is meer gericht naar IE 7 toe, maar is idd beetje ambetant nu met de ie6 om iedere keer ok te moeten klikken, mss kan je die update opnieuw verwijderen via config scherm -> software vink bovenaan de optie aan updates weergeven ... kzal straks ook es kijken
Edit : kan idd verwijderd worden update KB912945
maar kan mss wel gevolgen hebben op sommige programma's
opletten dus ...
