Ik heb zo'n systeempje op de kop kunnen tikken en zou er een Proxmox server van willen maken.
Op zich geen probleem maar.... ik zou er een 3,5" SATA HDD aan willen hangen.
Intern zijn er geen SATA poorten maar wel een m2 slot, waar nu een WiFi controller in steekt, die ik zou kunnen vervangen door en m2 -> SATA adapter.
De SATA kabel kan ik naar buiten leiden maar... voeding.
USB kan ook wel maar dan zit ik nog met datzelfde probleem tenzij ik die HDD in een behuizing steek met externe voeding.
Wat ik me nog afvraag: ik wil er sowieso een ZFS pool van maken met single disk en weet niet of dat met een USB kan en verstandig is.
Iemand een idee hoe ik alsnog die HD kan voeden met die m2 -> SATA adapter op een beetje fatsoenlijke manier?
HP Prodesk mini: 3,5" HD toevoegen
thomasdb
- Bedankt: 40 keer
met externe voeding op dit hierzo https://nl.aliexpress.com/item/1005010671896201.html ? tenzij uw harddisk ook specifiek 3.3 volt nodig heeft
( eerst eens op het label kijken)
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
Mocht er intern een molex voedingaansluiting zijn, dan zou je die in principe kunnen aftappen met een molex to sata adapter, MAAR die simpele adapters zijn vaak zo dodgy gemaakt dat ze in brand kunnen vliegen: youtube verklaring
- cptKangaroo
- Bedankt: 276 keer
Nu ik eraan denk: een harddisk kan bij het opstarten wel even een stuk meer stroom trekken dan tijdens de werking. Die mini pc's zijn daar waarschijnlijk toch niet op bemeten.
Misschien kan je zowel mini-pc als extra voeding met hdd in een andere pc case inbouwen?
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Heb ook gedacht om in een andere behuizing in te bouwen.
Anderzijds: als het mogelijk zou zijn om met 1 voeding te werken en een of andere adapter, wil ik wel een zwaardere voeding overwegen.
CPU: i5-12500T
Er zit een m2 SSD in, op dit moment 16GB DDR4 maar wil dat zeker uitbreiden, een kleine fan en that's it.
Die HDD is een WD RED 4TB en er staat op: 5VDC: 0,38A - 12VDC: 0,28A
Ik heb een 90W PSU erbij maar dat speelt pas een rol als ik met deze ene voeding alles kan voorzien van stroom.
CPU: i5-12500T
Heppie NY!
- TheCeet
- Bedankt: 204 keer
Properste had geweest dat je research deed voor de aankoop.
Mini form factor is enkel 2.5” en nvme formats.
Je had beter gezocht baar small form factor variant. Die zijn groter en hebben sata aansluitingen.
Nu ga je ferm knutselen om iet te bekomen waar ik vragen bij stel ivm levensduur.
Maar dit is niet echt antwoord op je vraag
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.10
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 26.7.1_1
ISP:
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Dit was gewoon een buitenkans en mijn idee om er een server van te maken is pas later gekomen omdat dit krachtiger is dan mijn huidige server (4c) en deze is natuurlijk veel compacter.
Uiteraard is het knutselen maar, ik alleszins, doe dat graag.
Wat bedoel je met 'levensduur'?
Heppie NY!
- TheCeet
- Bedankt: 204 keer
Tzal eerder in mijn hoofd zitten ze
In case zit HDD steeds in goeie bracket en is er goede airflow. Maar in jouw geval zou de HDD op/naast/achter los van de mini PC liggen, wat toch niet zo ideaal is lijkt me.
In ieder geval wel benieuwd naar het eindresultaat, dus succes met de weg naar het eindresultaat!
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
