Hey met 4G Backup
darkzero
Bedankt: 35 keer
Ik heb een Orange modem TCG300 met een Hey! internet abonnement. Als backup wil ik nu een Huawei B311-211 aansluiten met een Mobile Vikings sim.
Het lukt me echter niet om de modem met de 4G router te verbinden.
Ik heb de MV sim in de Huawei geplaatst en dan verbonden met het wifi netwerk van de Huawei. Dan heb ik internet via de sim van MV dus dit werkt.
Via wifi van de Huawei ga naar de instellingen via ip 192.168.8.1. Zoals aangegeven op de Back-up line pagina van de Orange modem stel ik het ip van de Huawei in op 192.168.0.2 en zet ik dhcp uit.
Dan verbind ik de lan van de Huawei met lan 4 van de Orange modem en dan zie ik deze ook met ip 192.168.0.2 verschijnen op de statuspagina bij lan 4.
Ik activeer de backup line in de Orange modem en vul ip 192.168.0.2 in en klik op Pair. Ik krijg de volgende foutmelding:
No 'Backup modem' has been found (with the indicated ip on Ethernet Port4)
Please Check:
-that your external router is switched ON. --> staat aan
-that your external router is correctly connected on the port 4 of your modem. --> is verbonden met poort 4
-that IP encoded is in the range of your cable modem LAN. --> ligt in de range van 192.168.0.2 - 192.168.0.254
Alle lampjes op de Huawei zijn aan behalve het lan lampje knippert.
Iemand enig idee? Bedankt alvast!
buthead
Bedankt: 148 keer
Probeer Orange modem een reboot te geven en andere kabeltje tussen beide
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
darkzero
Bedankt: 35 keer
Ander kabeltje en modem reboot geprobeerd.
Jammer genoeg zelfde resultaat... :bang: :bang: :bang:
Als ik op het forum zoek, dan zie ik dat die combinatie van modem en 4g router nog door anderen gebruikt wordt. Nog iemand die dit succesvol heeft kunnen instellen?
@kdhoe?
