OVH 1 x belsignaal bij oproeper
Bedankt: 212 keer
Wij hebben hier al een aantal jaren OVH met een C610IP centrale en 2 handsets.
Een paar weken geleden is de voeding van 6,5v 650mA stukgegaan en heb ik er aan ander aangekoppeld, het werkte terug.
Echter als men ons nu opbelt, zowel met vaste als gsm, dan gaan de handsets wel rinkelen en blijven rinkelen, maar bij de oproeper slechts 1 x en dan niks meer.
Sommigen leggen dan dicht of beginnen op de toetsen te drukken om opnieuw te bellen (in hoor dit in de handset als ik opneem).
Uiteindelijk bel ik dan terug, dat werkt.
Waar zou dit in te stellen zijn of is dit een bug ?
Bedankt: 719 keer
Als van mijn gsm naar ovh bel krijg ik sinds een paar dagen zelfs geen beltoon meer.
Bedankt: 212 keer
ok, ben dan niet alleen ... maar paar uren geleden eens getest met de gsm en dit was toch 1 x
raar maar waar, daarnet getest en het was nu blijkbaar terug normaal ...
Afwachten zeker ?
Wij zullen niet de enige zijn en hopelijk hersteld OVH dit probleem.
Bedankt: 719 keer
Ik ook nog eens gebeld vandaag, deze keer niet via de carkit en het belde gewoon.
JonasRetro
Bedankt: 3 keer
Ik heb dit ook.
Onze OVH lijn word quasi nooit gebruikt.
Weepee naar MikoPBX = keurige beltoon
OVH naar MIKOPBX = Stilte maar telefoons rinkelen
Maar OVH rechtstreeks naar telefoon gaf wel beltoon. (dus PBX er tussenuit, wat me deed vermoeden ligt aan de PBX?)
Maar de settings zijn nochtans correct en idem t.o.v. Weepee lijn.
Had dit toen maar opgelost door de OVH lijn een wachtmuziek te laten spelen... Omdat we deze quasi nooit gebruiken. Is eerder een "reserve" provider.
Bedankt: 212 keer
Daarnet nog eens getest met de gsm naar het OVH nummer (niet het geporteerde nr) en tot nu toe geen probleem.
Terug naar “VoIP”
