Voor mensen die deze post met google vinden, achteraf is de enige manier die direct werkt de volgende:
- wis je oude telefoon niet en houd hem aan
- open de telenet app op de NIEUWE telefoon, ga naar "mijn producten, het account wat van toepassing is (als je meerdere hebt), SIM card, manage my sim card, transfer eSIM to this device.
- nu krijg je een SMS op je oude telefoon met een bevestingscode, die voer je dan in op de nieuwe telefoon.
- Klaar.
Voor mij werkte dat niet, omdat ik Telenet heb gebeld en de mevrouw aan de lijn, mij de eSIM van de oude telefoon had laten verwijderen. Vervolgens vertelde ze me dat Telenet geen procedure heeft voor eSIM transfer en dat ik naar een Telenet winkel moet gaan. Het was zondag, dus ik heb de volgende dag moeten gaan.
In de Telenet winkel was het ook niet evident. De man daar zei dat dit volledig online moest, want eSIM (ja vond ik ook logisch, maar helaas), het enige wat hij kon doen was de QR code email sturen. Dat deed hij ook, maar de email zag er zo uit:
Uiteindelijk naar huis gegaan, met het idee de helpdesk terug te bellen. Maar eerst wou ik de URL van de QR code uit de email extracten. Ik heb de email ge-saved als ELM file en vervolgens aan Claude Code gevraagd de URL te extracten. Claude kwam echter met verrassend veel meer informatie:
Found it. The broken QR image is served from this URL (this is the exact src from the email, with HTML entities decoded so you can paste it into a browser):
https://comm.prd.telenet.be/optiext/optibar.dll?PLAIN&SX=100&SY=100&VL=LPA%3A1%24tbl%2Eprod%2Eondemandc<snip>
More useful for troubleshooting: the QR code is generated server-side from the VL parameter, which is just the URL-encoded eSIM activation string. Decoded, it reads:
LPA:1$tbl.prod.ondemandconnectivity.com$DF81890FD<snip>
So even if the image never loads, you don't strictly need the QR code. On iOS (Settings > Cellular > Add eSIM > Use QR Code > Enter Details Manually) or Android you can enter it manually:
- SM-DP+ address: tbl.prod.ondemandconnectivity.com
- Activation code: DF81890FD275BB018656A8CC4<snip>
★ Insight ─────────────────────────────────────
- An eSIM QR code always encodes an LPA:1$<SM-DP+ server>$<activation code> string (GSMA SGP.22 format), so extracting the VL parameter from a QR generator URL gives you everything the QR would.
- The likely reason the image fails: it is hosted on comm.prd.telenet.be (note the .prd. internal-ish subdomain) while all other images use comm.telenet.be. If that host does not resolve publicly or its TLS cert is off, mail clients silently drop the image. Remote-image blocking in Mail/iCloud is the other common culprit.
- Also note the email was forwarded (Fwd_ via icloud.com), and some forwarding paths rewrite or strip remote image references.
If you want, you can test the image URL directly with curl -v to see whether the host resolves and what HTTP status comes back, or I can generate the QR locally from the LPA string (e.g. with qrencode) so you can scan it straight from your screen.
Ik gebruik al 20+ jaar Telenet (als business gebruiker) en ik ben nog steeds niet onder de indruk van Telenet's klantgerichte IT oplossingen. Ik heb al meer problemen gehad in het verleden. Soit.
Edit: oh ja, de URL die in de mail zat genereerde een "Service Unavailable, HTTP Error 503. The service is unavailable.". Dus ergens een backend server (5xx) die niet antwoord bij Telenet.
