SMA Modbus en andere zooi
broke23
Bedankt: 25 keer
Zelfde als jou conda. Negatief ingeven en panelen starten terug op idd 😞
conda
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 10 keer
Het is jammer natuurlijk, maar als we allen hetzelfde ervaren, dan zal er wellicht geen weg rondom zijn.
Ik apprecieer vooral de kruisbestuiving van elkaar aanzetten om dingen te testen en uit te zoeken.
Op die manier helpen we elkaar verder, maar soms moet je vaststellen dat je in een doodlopend straatje zit voor dit puntje althans en een ander pad moet bewandelen om op hetzelfde resultaat te eindigen.
Als we even uitzoemen en alles op een rij zetten, dan is de eindscore toch al niet slecht.
1. Zero export when export price is negative → Only generate energy used in the home. --> Check
2. Smart selling → Sell excess energy at peak price in the morning/evening, if solar forecast is strong (March–September).
In the evening it will sell all energy above 70% SOC if the solar forecast the next day is high enough.
In the morning it will sell all energy above 20% SOC if the solar forecast the same day is high enough.
3. Delayed battery charging → Wait until export prices are lowest.
Always keeps 20% into the battery and charges up to 20% before delaying the rest of the charging.
It wil start charging if export price is negative sooner. If the battery is full it will automaticaly reduce the power it generates.
It will only produce power that the house is using at that time.
If the price turns positive again, then the PV panels will produce in full force again.
4. Winterflow → Charge battery during the 4 cheapest hours at night if solar forecast <25 kWh and price spread is significant.
5. LowPV-mode → In winter PV production is at its lowest.
Use battery only during hours when import prices are above a defined threshold.
Ik had graag nog een lijntje eraan toegevoegd, maar helaas.
6. Negative import prices → Charge the battery during the 3 most negative price hours and stop PV production during that time.
(still in test phase) --> :bang:
Al bij al ben ik toch tevreden. Bij dat laatste puntje is het panelen via 40149 of 40016 panelen op 0 zetten en een verbruiker inschakelen.
Automatisch gestuurd uiteraard. :-D
Vorig jaar is het maar 1 keer voorgekomen, maar vandaag is het opnieuw zover voor de derde keer dit jaar. :bdaysmile:
Nettoprijzen wel te verstaan.
broke23
Bedankt: 25 keer
@Gijs Wassink
Gijs zegt jou volgende iets?
Bij negatieve prijzen activeer ik onder netbeheer de door de gebruiker gedefinieerde vermogensbegrenzing en stel ik deze in op ‘zero export.
Sunny Boy Smart Energy 5.0
Dit als ik het opzoek:
https://manuals.sma.de/HM-20/nl-NL/7415010059.html
Edit: zucht. Als je het leest denk je om export negatieve prijzen en zo bleek. De persoon had duidelijk de vraagstelling niet begrepen
Raar maar waar. Vandaag die korte periode negatieve import prijzen merkte ik terwijl de droogkast op stond er geregeld geladen werd via het net ook. Was dat nu het schakelen van dac of wat anders? Daar ben in dus niet echt aan uit :?
broke23
Bedankt: 25 keer
Krijg nu wat:
mijn vraag schreef:With negatieve import prices like on 30 of april, I can not charget the battery from the net whilst that price is really high (50 cents at that time!). I have to make my household use (for instance with the boiler) in order to make use of it, sun is prior no 1; which with such prices shouldn't be. It only works in winters at night to charge at the cheapest prices during night, but not when the sun shines. This is not normal.
So what I tried:
(still in test phase, not working)
So right now I can only make use of it when I steer my boiler of using (till its warm enough)
Can you tell me why we are not able to do so ? or throttle down the inverter to 1-100w only like we already do now, but moment we do now, it gives full solar power again...
antwoord SMA schreef:407667108 — Kevin Schoeters (SMA Benelux BVBA)
Beste negatieve prijzen zijn nog niet inbegrepen enkel dynamische tarieven.
De prijzen komen later echter zal dit via abonnement zijn.
Wablief? Negatieve import prijzen zouden in een abonnement mogelijk zijn?!
Wij zijn toch eigenaar van onze home manager zeker!!
pddpauw
ik volg de thread al een eindje, en besloot dan om ook maar een eigen EMS te schrijven.
Mijn initiele set-up van 3 jaar geleden kwam in de problemen met het scrhijven naar de SBS. Echter, ik zie dat sinds vorige week er terug naar de SBS kan worden geschreven, zelfs al is de SMA HM geconnecteerd :banana:
Ik heb mijn flow even op github gezet, onder username pddpauw en dan EMS-system-for-SMA-and-Alfen
broke23
Bedankt: 25 keer
https://github.com/pddpauw/EMS-system- ... -and-Alfen
Deze dus. Mooi mooi.
En wat doe jij met negatieve importtarieven?
pddpauw
zodra importprijzen negatief zijn, wordt injectie op het net geminimaliseerd door i) verbruik op te voeren, en ii) PV generatie te beperken (via inverter).
Volgende stap is om er nog wat meer intelligentie in te steken en inzichten mbt verbruik te gebruiken om meer te injecteren bij hoge prijzen, en meer thuisconsumptie bij lage prijzen.
broke23
Bedankt: 25 keer
En hou je daarbij rekening met het capaciteitstarief of niet?
pddpauw
neen, dat doe ik (nog) niet. Gezien ik een warmtepomp heb (ook voor warm water) en een EV (die ik soms wel eens aan max vermogen moet laden), heb ik het sowieso vlaggen, dus ik hou daar eigenlijk nog geen rekening mee.
Misschien iets voor in de toekomst, maar de "savings" die ik daarmee kan krijgen zijn echt wel beperkt. De grotere opportuniteit lag in het beperken van injectie en forecast-based laden van EV en batterij (nl niet laden wanner injectietarief hoog is)
broke23
Bedankt: 25 keer
Ok maar jij hebt meer verbruikers die je dus kan gaan sturen om te verbruiken
PaulV71
@Gijs Wassink Ik zou graag je programma eens bekijken, maar het is niet zichtbaar op github. Zou je dit weer openbaar kunnen zetten?
Hartelijk dank alvast.
Groeten, Paul
Gijs Wassink
Bedankt: 10 keer
Hallo Paul,
heb de repo weer open gezet. https://github.com/GW-Lab/gwHEMS-Userbase JSONeditor: https://github.com/GW-Lab/gwHEMSConfig-Userbase
Heb inmiddels het volgende gewijzigd (refactoring):
1. Objecten worden nu bij het afsluiten van gsHEMS beter opgeruimt
2. Diverse variabelen de scoop verbeterd.
ik ben open voor al je input. :-D
conda
Bedankt: 10 keer
Ik heb versie 1.4 online gezet op de github. https://github.com/condacum/SMA-Modbus- ... /README.md
Zelfde features behalve feature 2, maar nu werken alle automatiseringen eveneens foutloos samen tot hiertoe. Geen tussenschotten meer. Aantal wijzigingen dus ten opzichte van vorige versie en is al enige tijd "battletested".
Negative import prices → During a negative import price: Stop solar production and use energy from the grid instead.
With an SMA inverter it is not possible to charge the battery during this time, because it will start full solar production
at the same time. It is not possible during that time to lower the solar production
and the battery will fully charge with solar instead of grid energy. So you can't use the battery to charge from the grid at that time.
You can of course use an electric appliance to consume grid energy like a washing machine or an electric heating boiler.
Winterflow → Charge battery during the 4 cheapest hours at night if solar forecast <15 kWh and price spread is significant.
broke23
Bedankt: 25 keer
sma erergie maximizer
Dus toch abonnement bij sma :bang:
conda
Bedankt: 10 keer
Ik val er niet van achterover om het zo te zeggen. :-D
Gelukkig te vermijden door eigen sturingen. :banana:
