Ik heb zonnepanelen en twee plug-in batterijen van Marstek.
Ik heb ook de Home Wizard display met P1 meter nu ook de Energy socket gekocht met abonnement.
Bedoeling is om vanaf het moment mijn batterijen vol zijn en er meer dan 1000watt het net opgaat mijn mobiele airco te laten opspringen.
Het opspringen lijkt prima te lukken echter het uitspringen van de airco gebeurt niet. Wanneer de zon weg is blijft de airco rustig verder draaien maar dan op mijn batterijen wat natuurlijk niet de bedoeling is.
Zijn er hier mensen die de socket zo ingesteld hebben dat deze aan en uitspringt naargelang er energie van de zonnepanelen over is?
Home Wizard energy socket laten aan en uitspringen?
Avenger 2.0
- Bedankt: 122 keer
Lijkt me niet ideaal om een airco zo uit te schakelen gezien de warmtepomp nog moet na draaien. Kan je niet sturen via een infrarood bediening?
De batterijen leveren natuurlijk bij wat je airco verbruikt. Dus die programmatie om uit te schakelen moet je op een andere manier doen.
SpecialK
- Bedankt: 157 keer
Ik zit een beetje met hetzelfde probleem met de auto opladen; ik deed dat tot voor kort op basis van injectie en stopte het laden als er bv langer dan een minuut afname is. Sinds de batterij er staat, werkt dat niet meer. Momenteel schakel ik de laadpaal uit als de batterij begint terug te leveren, maar ik moet me eens bezig houden met wat voorspellende acties. De batterij is klein, dus als die om pakweg 15u al vol is en de zon nog wel een paar uurtjes gaat schijnen, is het niet zo erg als de batterij wat teruglevert. Die raakt tegen dat de zon weg is wel weer vol.
Als je de status van je batterij kan inlezen in Homewizard zou ik het op dezelfde manier doen: uitschakelen als de batterij onder een bepaald percentage lading zakt.
karine
- Bedankt: 41 keer
Sinds enkele weken gebruiken wij de energy socket al om een elektrische verwarming te laten opspringen. Meestal zijn om 15u beiden batterijen opgeladen en gaat er vanaf dan 3 a 5000 watt het net op. Verwarming springt automatisch op via de socket en ik zet ze dan manueel af.
Home Wizard heeft niet veel mogelijkheden betreft in en uitschakelen vandaar deze vraag hier, misschien dat iemand een oplossing wist.
De instellingen zijn sowieso niet duidelijk in de app.
P.S: met die airco heb je wel een punt van dat plots uitschakelen, dat moet op een andere manier gebeuren.
Laatst gewijzigd door karine 4 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
thomasdb
- Bedankt: 40 keer
ik schakel mijn verrijdbare airco's al jaren toch wél (schadevrij) uit met een relais hoor.
het enige waar je op moet letten dacht ik is dat je 5 minuutjes ofzo wacht vooraleer je een erna weer INschakelt, .
heeft wat tijd nodig om de druk in de buisjes binnenin te stabiliseren enzo , als je hem sneller weer inschakelt kan de compressor beschadigd raken/ door teveel druk?.
maar ,als dat met een traploze compressor of ander nieuwe techiek is geen idee of het schadevrij kan, hem zomaar spanningsloos zetten/
met mijn verrijdbare ac's zonder electronica kan het totdusver Wel probleemloos alleszinds...blijvend zolang ik de vertraagde heropstart maar blijf respecteren veronderstel ik
offtopic
ik ben nu aan het proberen om de ac-periode wat uit te stellen dmv plafondventilatoren ,die verbuiken maar 25-50 watt en blijken ook erg efficient te zijn hier
dit half uit noodzak wegens geen geluk van zonnepanelen op't dak ,
en, half omdat er blijkbaar exemplaren zijn dewelke quasi geruisloos kunnen werken (afhankelijk van 't type van motor)
((niet de plastieken van amazon oid, (die ook wel goed werken trouwens) maar eerder de zwaardere metalen uitvoeringen))
sommigen ervan zijn blijkbaar op hun laagste stand van de drie stiller dan eender welke ac unit die ik hier al had alleszinds , en ,
het resultaat zo op stand 1 is al voldoende, best een goede comfort verbetering erdoor merkbaar als het warm is , tegenover wanneer alles uitstaat
offtopic
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
- Bedankt: 106 keer
Je kan veel van dergelijke automatisaties via Home Assistant doen. Maar eens je ermee begint, lijk je wel in een rabbit hole terecht te komen (de sky en de complexiteit is de limit).
- Uitgedeelde bedankjes: 386 keer
- Bedankt: 815 keer
- Recent bedankt: 7 keer
HA ziet er heel veelbelovend uit, maar kost toch wel wat tijd om ermee te kunnen starten en de hardware is ook niet gratis.
Ik heb voor het gemak gekozen en heb een homey energy dongle en heb (voorlopig?) voldoende aan de gratis app om een aantal apparaten te sturen.
Maar topics als deze zijn niet goed voor mij.
Ik ben dan weer eens gaan zoeken naar eventuele hardware en zag dit om mee te starten. €50 is iets wat ik wel zie zitten.
https://www.2dehands.be/v/hobby-en-vrij ... ugnplay-4w
- Bedankt: 719 keer
Heeft je home wizard toegang tot alle nodige metingen ?
"Batterij is vol" EN "er gaat xW of meer naar het net" => airco aan
"er gaat minder dan yW naar het net" => airco uit
lijkt simpel en logisch, maar wat doet de batterij bvb gedurende de overgangen, waar zowieso vertraging op zit ?
edit: voor de duidelijkheid, x en y liggen minstens het verbruik van de airco uit mekaar...
Laatst gewijzigd door Joe de Mannen 4 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
karine
- Bedankt: 41 keer
De batterijen van home Wizard zelf kan je in de app koppelen die van marstek niet. Denk dat daar het probleem zit.
Wel kan je bv instellen wanneer verbruik stroomtotaal 5 min hoger is dan 3000watt dat dan uitschakeling volgt.
- Bedankt: 719 keer
op welke parameter beslis je dan dat de batterij vol is ?
thomasdb
- Bedankt: 40 keer
de smartpluggen dewelke ik hier heb ( fritz!dect , en tasmota ) kunnen geen negatieve stroom meten, bij zowel teruglevering , of afname, is de teller positief.
je kan dus niet zien wanneer een plug in batterij waar je zo een smartplug tussensteekt, teruglevert ,of afneemt, in de data
tenzij de energy dongle hun eigen compatibele pluggen dit wel ondersteunen, die negatieve metingen, zal het enkel met een plug denk ik niet lukken
in geval van mijn balkonpanelen hier is het wel zo, die leveren vooral terug en verbruiken snachts maar enkele watts, dus dat mijn plugs altijd alleen kunnen positief tellen is voor mij niet zo niet erg
home assistant kan dat schakelen van smartplugs zeker wel juist doen,
als je je dongle gekoppeld aan je slimme meter, ook koppelt in homeassistant; en daarin de data van de hoodfmeter gebruikt ,en
de data van een shunt op de zonnepanelen of zonnepaneel omvormer/app integratie,
en erbij ook eventueel het uitlezen van uw plug in batterijen ,
(ook dmv een integratie gelinkt aan uw batterijen. misschien; minder makkelijk), ook in homeassistant toevoegt
dat gaat dan met deze data beschikbaar perfect kunnen bereiken wat je wil als oplossing
je kan er zelf eenvoudigweg via philips hue bewegingsmelders, of een gsm met de homeassistant app op, deze hun ontvangen lichtsterkte mee zien,
en zo kijken wanneer en hoe straf de zon schijnt,
en het met deze omweg de programmering doen van 'verbruikerschakelaar aan en uit want er is zon/geen zon meer' , zonder allebovenstaande rest er aan toe te voegen zelfs
