Elk item kost 0 Euro. Items combineren wordt aangemoedigd. Per doos die ik moet opsturen via de post reken ik 20 Euro. Per keer iemand langskomt om spullen op te halen reken ik 5 Euro. Verzending is per bpost, of ik kom het brengen. Dat kies ik en hangt af van de bestemming en mijn planning.
Deze prijszetting is waarom ik dit niet als "te geef" label. Ik doe dit zo omdat ik
- weinig tijd heb
- weinig ruimte heb
- en veel rommel heb
Ik krijg het echter niet over mijn hart om deze dingen weg te gooien. Een deel van deze items, misschien allemaal, kunnen zeker nog voor iemand dienst doen.
Voor alle items geldt, voor zover niet verder gepreciseerd, dat het werkte op het moment ik het uit gebruik heb genomen. Daarna is het niet meer getest. Als het object bij ontvangst niet meer werkt, maak ik voor u een verzendlabel aan, en krijgt u de betaalde verzendkosten terug nadat ik het object terug ontvangen heb. Voedingskabel inclusief, behalve indien gespecifieerd.
Fritzbox 7490 vdsl modem router
Verliest soms sync als de omgeving warmer is dan 27 graden
De webinterface is redelijk traag. Ik heb geen tijd om dit te onderzoeken. Ik herinner me dat dit een gekend probleem is.
De bijgeleverde VDSL kabeltjes heb ik waarschijnlijk nog wel ergens liggen. Vraag maar als je er een specifiek nodig hebt.
Fritzrepeater 3000
Heeft jaren dienst gedaan icm bovenstaande Fritzbox 7490 vdsl modem router.
Fritzbox 7360 vdsl modem router
Deze heb ik lang aan de kant gehouden als reserve. Heeft heel lang niet aan gestaan.
unpowered usb 2 hub
4 poorten. 2 aan elke kant
QI draadloze smartphone lader voor auto, USB-C
Zonder de arm, en zonder zuignap, zonder USB kabel. Opent elektronisch.
Veripart
15W
auto laptop lader
output current 3500mA
output voltage: 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24V
IR afstandsbedienings-ontvanger
Gebruikt voor mediacenter PC. Moest er interesse zijn, kan ik voor 9 Euro ook eens zoeken naar de afstandsbediening zelf. Geen belofte over timing. No find no pay.
USB poort is USB-B. Kabel niet meegeleved.
Seniorentelefoon
Werkt met oplaadbare AAA batterijen. Deze zijn niet meegeleverd. Kan extra luid, heeft grote toetsen
Bosch OXI of IXO electrische schroevendraaier Heeft geen torque begrenzer. De maximum torque is gewoon laag. Voldoet voor de meeste IKEA jobjes, schroeven om schilderijen op te hangen, ...
Hot glue gun met lijm
