[Te koop] alarmsysteem (onderdelen)
Bedankt: 651 keer
jablotron 80 (oasis):
ja-80a buitensirene - nieuw - in doos - 60 euro
ja-82k control panel - nieuw - in doos - 100 euro
ja-83p pir detector - nieuw - in doos - 25 euro
ja-86p pir detector - nieuw - in doos - 40 euro
ja-80x pstn communicator - nieuw - in doos - 10 euro
ja-80l binnensirene - nieuw - in doos - 30 euro
ja-81f klavier - nieuw - in doos - 50 euro
=> als set: 300 euro
dit is in dat geval dus een volledig alarmsysteem met 3 detectoren, volledig nieuw, maar wel wat ouder model (dus geen fancy apps)
het enige wat nog ontbreekt is de radiomodule (JA-82R), voor draadloze communicatie, die zou dus nog apart moeten aangeschaft worden.
bij de set is ook de olink software en de JA-82T usb interface inbegrepen.
bovendien is er nog een 2de buitensirene beschikbaar (die bovenop de set of apart kan genomen worden)
jablotron 100:
ja-101k control panel - used - zonder doos - 200 euro
ja-151a+ja-1x1a-st buitensirene met roestvrijstalen cover - used - zonder doos - 75 euro
ja-154e klavier + 2 modules - used - zonder doos - 50 euro
ja-110a binnensirene - nieuw - in doos - 30 euro
ja-160pc pir detector met fotoverificatie - nieuw - in doos - 120 euro
ja-186p dual-zone pir detector - nieuw - in doos - 70 euro
ja-110st rookdetector - nieuw - in doos - 25 euro
ja-151st-a rook/hitte detector - nieuw - in doos - 25 euro
ja-111th temperatuurdetector - nieuw - in doos - 20 euro
=> als set: 550 euro
opgelet voor de rookdetectoren: de productiedatum van de detectoren zal niet ver van de 10j af zijn,
waardoor er geen garantie is op goede werking (vermoedelijk werken ze gewoon, maar vanwege de leeftijd dus de lage prijs)
opnieuw als set een volledig systeem, met 2 detectoren.
het enige wat ontbreekt is de radiomodule (JA-111R) en de usb kabel om rechtstreeks te verbinden met pc.
f-link software is meegeleverd bij de set.
BertG3
Bedankt: 264 keer
Dag Splitter
Werkt de Jablotron 100 ook al draadloos met de modules, of heb je die JA-111R nodig om de draadloze modules te doen werken?
Bedankt: 651 keer
je hebt idd de 111R nodig voor de communicatie met de draadloze onderdelen.
Bedankt: 651 keer
was in dit topic nog even de locatie/afhandeling vergeten te vermelden:
afhalen te beringen of opsturen op kosten & risico van koper.
vaste prijzen, dus bieden is niet van toepassing, en verkoop als set heeft voorkeur natuurlijk
