EDPnet Max6 Dyn & Fix - Deel 3
qless
- Bedankt: 160 keer
Hm netjes...ik zit op 2.9 dus dat zou ik ook moeten kunnen halen...Phuncz schreef:3km hier, ongeveer 600-650KB/s down, 65-67KB/sec up.
davygky542
phuncz,
welke snelheid of welk profiel heb je dan van edpnet gekregen?
Dit kan dan toch niet een 4096/512 geweest zijn?
want anders kom je nooit aan die 600-650 kbps down
davygky542
heb je dit zelf gevraagd of direct gekregen?
ik zit op 3.2km en ik zou maar 4096/512 krijgen
Mja, neem hun resultaten niet te letterlijk.davygky542 schreef:heb je dit zelf gevraagd of direct gekregen?
Eerst gaven ze aan dat ik op 3.4km zat ( tot 2 maal ). Na een email om mezelf te laten verhogen weg van de 3.3Mbits, kreeg ik bevesting dat ik wel naar 6Mbits kon. Ik zag hun interne lijntest gevens, wat staat er op: 2770km.
Das wel een verschil van 700m tussen hun eerste testen & hun daaropvolgende interne test gegevens.
Vandaag hebben ze me op 6Mbits gezet. Ik haal het juist niet. 5880 syncroniseerde de modem ( met 6 dB Noice Ratio ). Geen disconnects etc.
Grappig is, ik zit nu in een briefwisseling tussen edpnet & mezelf met een welles niets spelletje. Volgens hun is er iets mis met men interne bekabeling omdat de dB noice Ratio te laag is. Ik heb tot 2 maal bevestigt dat ik testen gedaan heb op de copper access point ( waar de belgacom draaid accessbaar is ) met men 2 adsl modems, en beide hadden dezelfde dB waarde als boven ( waar men modem normaal staat ).
Daarstraks belde een meisje van edpnet, lijntest. Ok, fine. Zo een beetje alle configs getest ( stekkers uittrekken, insteken etc etc ). Het enigste wat ze vond was dat er iets beter signiaal kwam als ik een andere phone gebruikte ( ik heb daarna zelf meerder maal getest, en er was een verschil van 1dB ). Maar de BC lijn was inorde volgens hun. Grappig infeiten.
Mijn testen op de access point van BC ( maw zonder interne bekabeling ): Zelfde dB waarde als op de interne bekabeling. En toch zou de lijn goed zijn. Hmmmm ... Klopt iets niet he. Hoe kan hun test aangeven dat de Belgacom lijn goed is, en geven mijn eigen testen aan dat de interne bekabeling geen verlies heeft.
Klein detail dat ze vergeten, dat de Belgacom lijn hier al een eeuwigheid lag in de straat, zolang dat de copper op de aansluit doos geoxideert was ( echt waar, heb de kabel moeten stuk afdoen & herstrippen omdat de koper zo aangetast was ).
Ze gingen me proberen aan te sluiten op de LDC die op 1km zit, ipv op de LEX die op 3.4 ( 2.7?? ) km zit. Zullen zien..
Ik zou soms opletten met wat ze zeggen ivm afstand davygky542. Want ander mensen hebben ook al ondervonden dat die tests er soms met meer dan 500m naastzitten.
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
Ze vroegen het mij, omdat het mogelijk was. Maar het kan zijn dat ze op zeker spelen en je op 4Mbit zetten. Je KAN problemen hebben met 6Mbit, niet enkel de afstand tot de centrale heeft dat als oorzaak.davygky542 schreef:heb je dit zelf gevraagd of direct gekregen?
@ 10MB/sec Unlimited
- EDPnet
- ISP Official
- Bedankt: 153 keer
Transparante communicatie. Sommigen waarderen het, anderen niet.Arqentus schreef:Eerst gaven ze aan dat ik op 3.4km zat ( tot 2 maal ). Na een email om mezelf te laten verhogen weg van de 3.3Mbits, kreeg ik bevesting dat ik wel naar 6Mbits kon. Ik zag hun interne lijntest gevens, wat staat er op: 2770km.
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?p=103391#103391Arqentus schreef:Das wel een verschil van 700m tussen hun eerste testen & hun daaropvolgende interne test gegevens.
Dat zal vrees ik niet van lange duur zijn. 8 dB is nog steeds het omslagpunt tussen desynchronisatie en een stabiele lijn. 3,4 en zelfs 2,8 km is nu eenmaal van het goede teveel voor 6 Mbps.Arqentus schreef:Vandaag hebben ze me op 6Mbits gezet. Ik haal het juist niet. 5880 syncroniseerde de modem ( met 6 dB Noice Ratio ). Geen disconnects etc.
internet, fiber & telephony
Heb ik niets op tegen. Het was enkel vreemd hoe enorm de waarde verschilde.EDPnet schreef:Transparante communicatie. Sommigen waarderen het, anderen niet.
Dat is vrij vreemd. Op bepaalde momenten zakte de dB verhouding naar 4, zelf 2 dB, ondanks dat, geen disconnects, of desyncronisatie. Zojuist een downloads aan 550kb/s aan het doen met dB waarde op 1dB. Geen enkele modem zou nog een linesync mogen houden aan die waarde ... En toch houd hij. Er is enkel een hoger aantal Fast Path CRC error's maar niets echt enorm veel verschil tegenover vroeger.EDPnet schreef:Dat zal vrees ik niet van lange duur zijn. 8 dB is nog steeds het omslagpunt tussen desynchronisatie en een stabiele lijn. 3,4 en zelfs 2,8 km is nu eenmaal van het goede teveel voor 6 Mbps.Arqentus schreef:Vandaag hebben ze me op 6Mbits gezet. Ik haal het juist niet. 5880 syncroniseerde de modem ( met 6 dB Noice Ratio ). Geen disconnects etc.
Ik vraag me af of de modem wel juiste dB waarde doorgeeft. Zeer vreemd. Zou de modem niet 0dB als basispunt voor de linesync ( aka 6 of 8dB ). Aka: 6dB op modem = 12dB in werkelijkheid, 3dB op modem = 9 dB. Zou normaal niet mogen, maar zo komt het over.
Een andere modem gaf 16 a 14dB aan, waar deze 12dB of lager aangaf. Ondanks dat was hij stabieler & minder fast patch crc errors. Strange, very strange. De enige disconnects dat ik tot op heden gehad heb, zijn die waarbij ik manueel de modem reset of aan de cable zat te prutsen met de lijntesten daarstraks. joink ...
- Bedankt: 387 keer
Ik zit momenteel met een TN Expnet turbo maar ben er totaal niet content van. Er is dus een shift mogelijk .....
1) is eweka routable via edpnet ? Hebben jullie rechtstreeks/inrechtstreeks peerings met AMS-IS waar eweka op zit ? Realroot en evonet bieden deze peerings aan.
2) wordt er QoS of packet shaping op usenet traffic toegepast ?
Kwestie dat een payserver sneller gaat dan 1mbits, want dan heeft een lijnprofiel van 6 mbits weinig zin. Ik kijk vooral HDTV en dat zijn grote files (tss de 2 en 12 GB per post).
Op 't werk is mijn usenet speed naar eweka gemiddeld zo'n 6 mbits .... minder spectaculair dan toen TN nog de volle 20mbits snachts aanbod maar aan deze snelheid is het nog comfortabel werken.
Eweka is zonder probleem te gebruiken met Edpnet het is enkel Giganews dat problemen geeft.ub4b schreef:Ik zit momenteel met een TN Expnet turbo maar ben er totaal niet content van. Er is dus een shift mogelijk .....
davygky542
aan de mensen van edpnet:
Phuncz postte dit:
dit is toch ook 3km en toch heeft hij meer dan 4096/512 want anders komt hij niet aan die snelheden
kan ik bij aanvraag van een abonnement vragen om te beginnen met een 6mb profiel en dan zien wat de verbinding doet?
Phuncz postte dit:
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Volgens mij heb jij helemaal geen Giganews account, want dan zou je weten dat het probleem al een tijdje opgelost is:het is enkel Giganews dat problemen geeft.
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 961#101961
Ik heb inderdaad geen giganews account, maar ik heb de problemen wel gelezen en wist niet dat hier ondertussen een oplossing voor was gevonden.Edward Valckx schreef:Volgens mij heb jij helemaal geen Giganews account, want dan zou je weten dat het probleem al een tijdje opgelost is:het is enkel Giganews dat problemen geeft.
voor de geinteresseerden : reactie die ik kreeg op de mail die ik stuurde ivm de newsserver problematiek :
eens kijken hoelang 'binnekort' gaat zijnDe traagheid van de newsserver is inderdaad een gekend probleem waarmee onze technici bezig zijn. In de loop van de eerste helft van 2006 ligt er een gevoelige snelheidsverhoging in het verschiet. De snelheidsbegrenzing is er trouwens louter uit kosten-batenoverwegingen. Het abonnement dat EDPnet afneemt bij Giganews is namelijk naar verhouding peperduur. Vandaar ook dat we inderdaad al een tijdje op zoek zijn naar een valabel alternatief. Alle Astrawebs, Easynews'en, Eweka's, Titannews'en en andere XSNews'en zijn intussen al de revue gepasseerd. De beslissing valt binnenkort.
- jonas_dg
- Bedankt: 1 keer
Heb mijn aanvraag ingediend en bericht gekregen op 27/2 dat men aanvraag in orde was. Ik had bij aanvraag vermeld dat Bcom mijn Plus abonnement ging afsluiten op 31 maart (zoals de wet het bepaalt, 1 maand)
maar heb nu vanmorgen brief gekregen van Belgacom waarin staat dat ze mij gaan afsluiten op 9 maart
Heb nu email gestuurd naar Edpnet om gewoon die 31 maart te negeren, hopelijk duurt het niet te lang
Hoe lang duurt een gemiddelde aanvraag? Moet je bellen om je login gegevens? Of is dat per post? Per email zou ik nogal onpractisch vinden aangezien ik geen internet heb.
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
Ik had hiervoor een EDPnet Flexi Extra abo (6Mbit), er werd me aangeraden 4Mbit te nemen maar ik kon ook proberen met 6Mbit. Omdat dat goed werkte, heb ik nu die 6Mbit overgedragen. Maar zoals ik al heb gezegd, er zijn meer bepalende factoren voor de snelheid dan enkel de afstand tot de centrale.davygky542 schreef:aan de mensen van edpnet:
Phuncz postte dit:
JrCv
- Bedankt: 11 keer
- Download speed : 4945 kbit/s or 618 kbyte/s
- Upload speed : 530 kbit/s or 66 kbyte/s
Fri Mar 3 2006 at 23:49:41 UTC+0100
768 meter van de centrale
Zoals wat dan ???Phuncz schreef: Ik had hiervoor een EDPnet Flexi Extra abo (6Mbit), er werd me aangeraden 4Mbit te nemen maar ik kon ook proberen met 6Mbit. Omdat dat goed werkte, heb ik nu die 6Mbit overgedragen. Maar zoals ik al heb gezegd, er zijn meer bepalende factoren voor de snelheid dan enkel de afstand tot de centrale.
Ik ga hier nooit boven of 600kb's, altijd rond de 540 kb's.
Niet dat je mij hoort klagen want vind deze snelheid goed genoeg, maar ik zou wel eens graag 600kb's of erover gaan
Wie weet kan het aan iets anders liggen
Ik heb net via my edpnet gezien dat mijn max6 abonnement opgeleverd is. Heb dit nog niet kunnen testen aangezien ik aan het werken ben. Heb wel gezien dat mijn huidig abo een limiet vertoond van 60gb en het nieuwe 40gb. Ik vraag mij dus af waarom mijn huidig abo nu aan 60 ipv 40gb staat. Is dit om de overgangsfase te dekken? En wanneer wordt mijn oude abo inactief? Ik wil nl niet voor 2 abo's tegelijk betalen.
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
Als je al klant bij Edpnet was, dan zou het me logisch lijken dat je vorige abonnement automatisch beïndigd is.Kerberos schreef:Ik heb net via my edpnet gezien dat mijn max6 abonnement opgeleverd is. Heb dit nog niet kunnen testen aangezien ik aan het werken ben. Heb wel gezien dat mijn huidig abo een limiet vertoond van 60gb en het nieuwe 40gb. Ik vraag mij dus af waarom mijn huidig abo nu aan 60 ipv 40gb staat. Is dit om de overgangsfase te dekken? En wanneer wordt mijn oude abo inactief? Ik wil nl niet voor 2 abo's tegelijk betalen.
Die 60GB is idd je downloadlimiet, maar zodra je over de 20GB gaat moet je wel bijbetalen. De 60GB is gewoon het maximum dat je kan downloaden alvorens je op smallband wordt gezet (dit om ervoor te zorgen dat je geen onverwachte torenhoge fakturen krijgt)
Zelf is mijn MaxDyn abonnement ook al opgeleverd, maar de snelheden zijn hetzelfde en mijn vorige lijnprofiel (4096 Kbps/512 Kbps) heb ik ook nog steeds. Door mijn afstand tot de centrale (740m) is een 6Mbit profiel normaal echter mogelijk. Ik heb een ticket verstuurd en ben er zeker van dat het slechts om een configuratiefout ofzo gaat en dit wel opgelost zal worden.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
"torenhoge faktuur"?Braindamage schreef: (dit om ervoor te zorgen dat je geen onverwachte torenhoge fakturen krijgt)
Bij 60 GB betaal je 40 euro; en bij 100 GB betaal je 50 euro. Ik heb die uitleg van die 60 GB limiet "om hoge fakturen te vermijden" nooit begrepen. De limiet is 100GB, en dat kost je dus exakt 10 euro meer. 10 euro...
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
Het draait volgens mij meer om netwerkstabiliteit. Je mag standaard tot 60GB gaan, maar kan aanvragen tot 100GB. Moest de netwerkstabiliteit eronder gaan leiden, kunnen ze dit makkelijk terugschroeven tot 60GB.Edward Valckx schreef:"torenhoge faktuur"?Braindamage schreef: (dit om ervoor te zorgen dat je geen onverwachte torenhoge fakturen krijgt)
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
Ja ok, de top is 100GB (als je dit aanvraagt) maar normaal is het 60GB en zelfs die 100GB is toch bedoeld om hoge fakturen te vermijden, want als ze zoals veel andere providers totaal geen limiet oplegde, maar u gewoon zoveel laten downloaden als je wil, maar deze trafiek wel achteraf aanrekenen, dan kan je wel ferm hoge fakturen krijgen hé.Edward Valckx schreef:"torenhoge faktuur"?Braindamage schreef: (dit om ervoor te zorgen dat je geen onverwachte torenhoge fakturen krijgt)
Ik heb ondertussen gemerkt dat ik een andere username en paswoord moet gebruiken voor mijn nieuwe verbinding, maar blijkbaar staat die gedocumenteerd als Small Dyn, terwijl ik dacht dat het Max Dyn moest zijn
Bij mijn oud abo (small dyn) is m'n limiet nu 60gb terwijl dat vroeger 40gb dus ik moet enkel bijbetalen als ik over die 40gb zit me dunkt. Ik vind het raar dat bij max dyn een limiet van 40gb staat...Braindamage schreef:Als je al klant bij Edpnet was, dan zou het me logisch lijken dat je vorige abonnement automatisch beïndigd is.Kerberos schreef:Ik heb net via my edpnet gezien dat mijn max6 abonnement opgeleverd is. Heb dit nog niet kunnen testen aangezien ik aan het werken ben. Heb wel gezien dat mijn huidig abo een limiet vertoond van 60gb en het nieuwe 40gb. Ik vraag mij dus af waarom mijn huidig abo nu aan 60 ipv 40gb staat. Is dit om de overgangsfase te dekken? En wanneer wordt mijn oude abo inactief? Ik wil nl niet voor 2 abo's tegelijk betalen.
Inderdaad, je moet een ander u/p gebruiken voor je nieuwe verbinding. Deze "nieuwe" verbinding noemt wel degelijk max dyn en niet small dyn, dit is nl gewoon de beschrijving van je oud abonnement. Ik denk dat edpnet's werk al gedaan is maar dat men enkel nog wacht op de omzetting door belgacom hence de beschrijving "not verified" die naast max dyn staat bij my edpnet.Braindamage schreef: Ik heb ondertussen gemerkt dat ik een andere username en paswoord moet gebruiken voor mijn nieuwe verbinding, maar blijkbaar staat die gedocumenteerd als Small Dyn, terwijl ik dacht dat het Max Dyn moest zijnen ook met de nieuwe login gegevens blijft mijn profiel op 4Mbit staan. Mja ticket is onderweg, zal antwoord afwachten
Ik moet wel zeggen dat ik niet 100% zeker ben.
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
Blijkbaar heb ik me vergist en dat u/p van de Edpnet Small dyn, mijn vorig abonnement, als is het raar dat ik met die gegevens nog kan inloggen, want ik heb de u/p gegevens van A2F overgenomen.Kerberos schreef:Inderdaad, je moet een ander u/p gebruiken voor je nieuwe verbinding. Deze "nieuwe" verbinding noemt wel degelijk max dyn en niet small dyn, dit is nl gewoon de beschrijving van je oud abonnement. Ik denk dat edpnet's werk al gedaan is maar dat men enkel nog wacht op de omzetting door belgacom hence de beschrijving "not verified" die naast max dyn staat bij my edpnet.
Mja zal dus gewoon nog wat moeten wachten, nieuw abonnement zal dan toch nog niet actief zijn. Al is de limiet wel veranderd van 40GB naar 60BG, en staat er dus wel degelijk dat de lijn opgeleverd is.
En die *not verified* staat er bij mij idd ook.
Maar daar ik voor de 'oplevering' van mijn MaxDyn steeds stabiele snelheden had tussen 330KB/sec en 350KB/sec en nu schommel tussen de 50 en de 25OKB/sec is er toch wel degelijk iets veranderd
MRC101
- Bedankt: 5 keer
Blijkbaar kan het soms nogal raar lopen bij overschakkelingen van een bestaande EDPnet adsl verbinding naar Max6 Dyn.
Zie eind- en begin datum.
- Bijlagen
- (41.12 KiB) 64 keer gedownload
- (39.65 KiB) 64 keer gedownload
ik denk er over na om over te schakelen naar edpnet.
maar ik vroeg me af welke snelheden ik bij edpnet zou kunnen halen.
mijn router geeft volgende waardes:
Line Attenuation:
Downstream: 47dB
Upstream: 48dB
SNR Margin:
Downstream: 11dB
Upstream: 24dB
mijn afstand tot de centrale weet ik niet...
alvast bedankt!!
Line Attenuation:
Downstream: 47dB
Upstream: 48dB
SNR Margin:
Downstream: 11dB
Upstream: 24dB
alvast bedankt!!
En da's nu net het belangrijkste... trouwens op de website van EDPnet kan je dit opvragen.thomaes schreef:mijn afstand tot de centrale weet ik niet...
Je zit blijkbaar gesynced aan 5800Kbits. Ik het op hetzelfde probleem. 540 kb's is de max. Ik zit juist buiten de goede afstand.Tae schreef:Zoals wat dan ???
Niet dat je mij hoort klagen want vind deze snelheid goed genoeg, maar ik zou wel eens graag 600kb's of erover gaan![]()
Je moet wel opletten met de crc errors. Ondanks dat de verbinding stabiel is, ga ik liever terug naar 4Mbits met een minimum aan crc errors, dan 5.8Mbits met een hoop crc errors. Je moet eens een paar torrents downloaden s'nachts, en daar kan je goed zien dat de crc errors wel enorm wat uitmaken. Ik zag torrents met 5 a 10% wasted ( 15, 20, 25 mb ) ieder nacht, omdat die packets fout aankwamen. Na een paar dagen 20500 crc errors & FEC 1900 errors. Ieeeeeee ...
M.a.w, ik zit met een overhead van 5 a 10% boven het normaal op de eind pc ( en waarschijnlijk nog een pak meer, want de packets die door de modem hersteld / herrequested zijn vallen niet te detecteren door de eind pc ). Waardoor ik infeiten surf aan 5000Kbits of lager. Dan is het verschil tussen 4Mbits met een minimum van crc errors niet zo ver af
E voila.
Heb een full rate splitter besteld bij BC. Normaal blijft men lijn nog voor een week & half op 6mbits staan. Geeft me tijd om te testen & zonodig de downgrade van 6mbits naar 4mbits stop te zetten als dit helpt.
Het is een vrij lastig situatsie. Normaal bij de meeste mensen komt de BC cable binnnen door de muur in de garage of kelder, en daar staan de aftakdoos. Hier hebben ze het geflikt om de cable rechtstreeks door te trekken vanuit de grond, de kelder in, de woonkamer in ( wat een meter of 5 a 6 zeker is ). En daar staat de verdeel doos ( niet echt ideaal voor ADSL he ).
Normaal moet je van die Belgacom cables afblijven maar ze kunnen de pot oplopen van mijn part. Ik ga de cable doorknippen in de Kelder, en daar een Full Rate Splitter plaatsen ( en ook de ADSL Modem ). Op deze manier spaart men een meter of 6 uit ( + de afstand een verdiep naar boven ), en mechien zal dat helpen om de lijn een hogere dB waarde te geven.
Ik heb al een dozijn keren te horen gekregen van EDPnet dat het men binnenbekabeling is, en dat de lijn ok is. Maar men binnenbekabeling ( naar men modem ) vanaf het BC doosje ( van wereld oorlog II precies *lol*
) is UDP shielded ( pak beter dan die standaard brol telefoon bekabeling ). Daar ligt het niet aan. We gaan zien of het verlies zit op de 6 meter BC cable zelf.
Wat bedoel je met "rechtstreeks"... is het één kabel... of heeft men in de kelder er dat stuk van 6m aangezet ? In het eerste geval maakt het niets uit, in het tweede geval kan er eventueel corrosie zitten op de verbinding van de twee stukken draad.Arqentus schreef:Hier hebben ze het geflikt om de cable rechtstreeks door te trekken vanuit de grond, de kelder in, de woonkamer in ( wat een meter of 5 a 6 zeker is ). En daar staat de verdeel doos ( niet echt ideaal voor ADSL he ).
6m meer of minder is dus normaal het probleem niet... wel alle brouwsels die kabels aan elkaar hangen.
Normaal gezien recht evenredig met de line Attenuation (Normaal he)thomaes schreef:ik denk er over na om over te schakelen naar edpnet.
Line Attenuation:
Downstream: 47dB
Upstream: 48dB
SNR Margin:
Downstream: 11dB
Upstream: 24dB
alvast bedankt!!
Best ff navragen bij Belgacom.
Ik denk wel dat je niet van de volle snelheid kunt genieten, gezien de afstand en ruise marge.
Op welke snelheid ben je nu ?
