Welke omvormer?
charlez
Bedankt: 42 keer
Hi,
Ik zou men oude omvormer willen vervangen door een hybride met batterij.
Idealieter zou ik een veel zwaarder model willen plaatsen, zodat ik binnen 7j als mijn gsc vervallen een hoop panelen kan bijleggen, zonder opnieuw een omvormer te moeten kopen.
Probleem is het MMPT bereik van het zwaarder model ligt een stuk hoger, zijde 200v-950v
Het lichter model start al van 150v.
Momenteel 2 strings van 7 panelen met deze eigenschappen.
P660 Gold Line 240
Nominal Peak Power Pmpp [Wp] 240
Power Tolerance + 0 / + 10 Wp
Power density [Wp/m2] 145
Peak Power Voltage Vmpp [V] 29,6
Peak Power Current Impp [A] 8,10
Open Circuit Voltage Voc [V] 37,4
Short Circuit Current Isc [A] 8,36
Module e.ciency reduction @ 200 W/mÇ 0,8%
Abs.
STC: Standard Test Conditions; 1000 W/mÇ, 25°C, AM 1,5
Typical Data at Normal Operating Cell Temperature conditions (NOCT)
TNOCT 44ÆC
Peak Power Pmpp [Wp] 175
Peak Power Voltage Vmpp [V] 27,2
Peak Power Current Impp [A] 6,44
Open Circuit Voltage Voc [V] 35,0
Short Circuit Current Isc [A] 6,77
NOCT: Irradiance
Als ik het goed heb telt Voc spanning, dus 7x35 = 245v
Dus zwaarder model zou geen issue mogen zijn?
Bedankt: 718 keer
Geen idee of het een goed idee is om te rommelen met een gsc installatie
charlez
Bedankt: 42 keer
Even verder alles onderzocht en ga er af blijven.
edwin.d
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 40 keer
Ik dacht dat het geen zwaardere omvormer mag plaatsen, als je nog van gsc kan genieten.
Lichter is geen probleem.
Mvg
charlez
Bedankt: 42 keer
Het zijn de panelen waar je niets mag aan veranderen. De omvormer is niet van belang.
edwin.d
Bedankt: 40 keer
Bedankt: 789 keer
charlez schreef: 5 maanden geleden Het zijn de panelen waar je niets mag aan veranderen. De omvormer is niet van belang.
Logisch, de panelen gaan tot meer dan 20 jaar mee terwijl een omvormer minder lang mee gaat. Vervanging zal dan logischerwijze nodig zijn op bepaald moment.
