Hi
Tegen de buitenmuur hed ik gevelisolatie geplaatst met crepi.
Ik moet op de muur een elektrische kabel laten lopen naar een kleine verstraler en stopcontact.
Ik zou beide bevestigen met Fischer fid ii plus pluggen. Mijn schrijnwerker zei mij dat ik eerst moest voorboren door de crepi tot ik juist in de isolatie zit en dan er de plug indraaien.
Maar hoe kan ik bv mijn huisnr en een buitenvoeler van mijn weerstation bevestigen zonder de crepi te beschadigen?
Al vast bedankt voor de informatie
hoe iets vast maken in buitenmuur isolatie en crepi
etw
- Bedankt: 9 keer
Aangezien het buiten is gaat zonder beschadiging niet echt lukken (binnen heb je wel van die niet te hard plakkende klei-achtige compounds etc maar denk niet dat die bij vriestemperaturen gaan werken). Dus als je toch al de juiste pluggen hebt (die Fischers) zou ik die gebruiken. Als je dan ooit iets weghaalt heb je enkel een klein gat over dat je als je echt wilt terug kan vullen/schilderen. Voor huisnummer lijm je het plaatje op een schroef en draai je dat in de plug.
Gans verlijmen met Tec-7 zou ik niet doen: als je dat eraf trekt is er kans dat een deel crepi mee komt.
- Uitgedeelde bedankjes: 703 keer
- Bedankt: 789 keer
Ik heb ook zo'n deel in crepi maar voor bevestiging van oa een lamp heb ik er een houten plaat achter laten plaatsen op bepaalde plaatsen. Als het voorwerp niet te zwaar is lukt het nog maar weinig houvast zonder iets anders. De lader voor de EV is ook op de crepi bevestigd maar daar moest men toch volledig door de muur.
glda19
- Bedankt: 18 keer
Hi
Op de buitenmuur isolatie met crepi zou ik graag een opbouw stopcontact plaatsen.
Zijn deze pluggen geschikt https://share.google/6VCAj9b6lTAmrmrYD
Volgens een schrijnwerker die meer dan dat doet wel
Bedankt voor de informatie
- TheCeet
- Bedankt: 202 keer
Lees de omschrijving eens van het product in je gedeelde link, het zou misschien wel is kunnen dat daar het antwoord verborgen zit.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.5
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 26.7.1_1
ISP:
Flippi
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 114 keer
Het antwoord zit niet verborgen, het staat al open en bloot op Userbase in het topic hoe iets vast maken in buitenmuur isolatie en crepi van 2 maanden geleden.
