ESP32 aankoopadvies
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Beste mede-UB'ers,
Ik ben een poging aan het wagen om mijn laadpaal (Nexxtender van het ter ziele gegane Powerdale) te integreren met Home Assistant op basis van volgende oplossing : https://github.com/geertmeersman/nexxte ... figuration. Hiervoor heb ik een ESP32 bordje nodig.
Ik zit al uren te zoeken achter een geschikt model. Mijn laadpaal bevindt zich immers een paar meter van het huis en ik heb schrik dat de Bluetooth connectie een probleem gaat worden. Daarom ben ik aan het zoeken naar een model met een externe antenne. Aangezien ik geen handige Harry ben, hoopte ik een kant en klaar pakket (bordje, externe antenne, behuizing en voeding) te vinden maar das blijkbaar geen simpele opgave. Ik dacht van iets gevonden te hebben op Amazon ( https://www.amazon.com.be/-/nl/Heemol-D ... 662&sr=8-2 maar als je de commentaal leest dan moet je blijkbaar gaan solderen om die externe antenne aan te sluiten.
Kunnen jullie mij adviseren wat ik het beste kan kopen ?
Alvast bedankt !
Uzzi
Bedankt: 718 keer
Ik vrees dat je altijd zal moeten solderen voor een externe antenne, en het is een smd soldering dus niet voor de loodgieters onder ons.
Als je er ervaring mee hebt is het een klein werkje, misschien vind je hier wel iemand uit je buurt die kan helpen.
StarWing
Bedankt: 82 keer
Een extra ESP32 en gebruiken als BT proxy ergens tussenin een optie ?
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Gezien de prijs van een esp32 zou ik het gewoon proberen. Bluetooth kan wel een eindje gaan.
Mijn favoriete shop hiervoor: https://www.tinytronics.nl/
Add: als er een antenne bij zit is dit enkel voor Wifi (of Lora of iets anders).
Bedankt: 718 keer
Ja inderdaad, een externe bt antenne heb ik ook nog nooit gezien.
YordiDR
Bedankt: 15 keer
Ik gebruik een Olimex ESP32-POE-ISO-EA als bluetooth proxy in home assistant en ben hier zeer tevreden van. De externe antenne werkt voor bluetooth en is fantastisch, ze staat bij mij aan de voorkant van mijn woning en kan de grasrobots van de buren in de achtertuin oppikken.
Deze ESP is trouwens aangeraden als bluetooth proxy door ESPhome, werkt perfect.
Let zeker op de -EA suffix, deze wijst op "external antenna".
https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP ... e-hardware
BOX-ESP32-POE-ISO-EA-F is de bijhorende behuizing, op dezelfde site te vinden.
Sent from my Pixel 8 using Tapatalk
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Allereerst allemaal bedankt voor de support/tips !
Ik ga het bordje van YordiDR kopen. Het is duurder dan een 'standaard' bordje maar er zit POE bij (altijd handig), ik kan er ineens een behuizing bij kopen en het heeft een BT antenne.
