Notebook opladen via USB?
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 765 keer
Mijn dochter heeft een
https://support.hp.com/nl-nl/product/se ... c/38492692
De lader is een behoorlijk dik ding en ze vergeet dat al eens mee te nemen. Ik zag nu dat ikea laders verkoopt die tot 65W kunnen gaan voor amper €13.
Hoe kan ik, zonder te kopen en testen, te weten komen of deze laptop via usb kan opgeladen worden?
Dit staat er in de handleiding over de poort:
Ze spreken hier over een USB-C poort en "gebruik een type-A kabel". :roll:
serialchiller
Bedankt: 89 keer
Dit model heeft enkel een voedingsconnector met de "dunne" pin van HP aan boord.
Wanneer laptops via usb-c kunnen worden opgeladen staat daar meestel een batterijtje(soms met een bliksemschichtje) naast.
Een bliksemschicht alleen betekent meestal dat die poort alle nstroom gééft, ook wanneer de laptop uit staat (powerbank modus)
Sorry voor de wellicht en meestal, maar er zijn helaas geen standaarden voor hoe dit wordt getoond.
Er bestaan wellicht adapters voor, maar eens raden wat dan wordt vergeten....
Bij mijn vegeetkousen helpt alleen geld: lader thuis, lader op kot en lader in de rugzak. It s****. (op Amazon "hp 65w" à €15/stuk)
(de ikea lader van 65W toont me enkel QC3.0 als snellaadprotocol, ik ken geen laptops die dat ondersteunen, daar moet het "PD" zijn.)
Bedankt: 765 keer
Geen 100% bevestiging, maar ik vreesde al zoiets.
Dank je
Bedankt: 1238 keer
cadsite schreef: 6 dagen geleden Hoe kan ik, zonder te kopen en testen, te weten komen of deze laptop via usb kan opgeladen worden?
Vermoedelijk de prijs al.
€13 voor een USB-C lader met PD lijkt onwaarschijnlijk.
blaatpraat
Bedankt: 116 keer
Als je naar de pagina gaat van je link, en je opent de handleiding, en gaat naar pagina 75.
Daar kan je zien dat USB-C charging mogelijk is.
Dit wordt ook bevestigd in de datasheet:
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.as ... 26enuc.pdf
Nu nog een goede lader vinden hiervoor.
Ik kan mijn laptop gebruiken met een oude GSM-lader (zonder PD, zonder QC), maar merk dat deze onvoldoende vermogen levert, doch gaat hij iets langer mee dan zonder lader.
Die Ikea lader waarover je spreekt, is toch deze?
https://www.ikea.com/be/nl/p/sjoess-usb ... -00609743/
Ik zie 65W PD en QC4 staan.
Ook de andere spanningen/stromen volgens de datasheet, komen overeen met wat ik zie in het HP-document:
Output:
5.0V 3.0A 15.0W
9.0V 3.0A 27.0W
12.0V 3.0A 36.0W
15.0V 3.0A 45.0W
20.0V 3.25A 65.0W
Ik zou de gok er wel op wagen, en die lader (alsook een deftige usb-c - usb-c kabel) aanschaffen.
Robrecht
Bedankt: 14 keer
Ik heb die lader van Ikea, laad daar mijn Asus laptop en macbook pro mee op.
Men HP Fury, kan ik ook laden via USB-C, maar dat moet minstens 90W zijn, dus dat lukt niet.
blatruwe
Bedankt: 46 keer
Hier heb ik ook met volle tevredenheid de ikea lader ipv mijn HP laptop lader (elitebook 845 G8) in gebruik.
Als je een USB PD in huis zou hebben van een smartphone, kun je eens proberen om te zien als de laptop die ziet. Met mijn 20W lader ingeplugd verschijnt het "laden" icoontje wel, maar niet voldoende om de batterij effectief te laden.
Uitgedeelde bedankjes: 1122 keer
Bedankt: 712 keer
Ik kan m'n lenovo thinkpad zonder problemen opladen met m'n gsm lader. Dus vermoedelijk werkt dit gewoon.
Indien niet kan je nog altijd de lader terugbrengen.
Bedankt: 765 keer
Ik heb hier nog een 30W PD lader liggen van ikea, ik ga het daar eerst eens mee proberen.
TheCeet
Bedankt: 179 keer
Zal nie gaan. Moet minstens 45w zijn.
Bedankt: 700 keer
ga je sowieso al niet zien of die herkend wordt, desnoods met melding dat er te weinig vermogen is om te laden, maar dan zie je toch iets ?
Terug naar “Hardware”
