heb zopas eens een internetverbinding opgezet op een laptop met een gsm geconfigureerd als modem
via gprs want umts is hier niet beschikbaar...
dat werkt , maar uiteraard traag (vergelijkbaar met een inbelverbinding)
nu zit ik terug op mijn "gewoon" internet en bovenaan in explorer staat nog altijd "Internet acces provided by Proximus"
heb de laptop ne keer afgesloten en opnieuw opgestart maar da blijft terug komen ???
'k zit wel degelijk op mijn Telenet-verbinding en de GSM is nu zelfs het huis uit
wa is me da ???
Bluetooth internet-verbinding
MRC101
- Bedankt: 5 keer
Hebt ge uw internetverbinding ingesteld met een CD ofzo?
Aan het zinnetje te zien is het een Engelse XP, dus doe eens het volgende:
Start > Run > Type gpedit.msc
User Configuration > Windows Setting > Internet Explorer Maintenance > Browser User Interface
dubbel klik on Browser Title
Customize Title Bars
Verander de tekst of verwijder die door het vinkje af te zetten en klik ok.
pwr
- Bedankt: 18 keer
inderdaad , met een cd van Nokia
maar daar marcheerde het ni mee...
na wat sukkelen dan toch aan het werken gekregen
maar nu dus nog steeds die Proximus-boodschap
het is een XP home edition NL
en na wat gegoogled werkt die gpedit.msc alleen bij XP pro ???
bij mij werkt het dus ni
toch bedankt
toch bedankt
MRC101
- Bedankt: 5 keer
In XP home werkt het inderdaad niet, je kan ook eens kijken in het register bij HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Microsoft / Internet Explorer / Main en kijken of je daar "Window Title" kan vinden.
Het register kan je openen door regedit in te tikken bij uitvoeren.
pwr
- Bedankt: 18 keer
ja,perfect
tis weg
thanks
was ondertussen al aan't kijken om XP home te upgraden naar pro maar 'k zal maar zo laten want da zal ni mogen zeker
da lijkt te gaan met gewoon 2 bits in de installatiecode te wijzigen ??
enfin,
tis opgelost
nogmaals dank ZMD
tis weg
thanks
enfin,
tis opgelost
nogmaals dank ZMD
Beter afblijven, zoniet verlies je eventueel de mogelijkheid om nog patches uit te voeren.pwr schreef:was ondertussen al aan't kijken om XP home te upgraden naar pro maar 'k zal maar zo laten want da zal ni mogen zeker
Wat als je een proces aan je been krijgt van een Concern als MS? Zelf zou ik het nooit riskeren...
In het slechste geval kost het wellicht meer als de aankoop van een nieuwe PC met Vista.
(misschien komen er hier ook wel eens mystery-shoppers rondneuzen
(Goed dat je probleem opgelost is dank de tip van ZMD)
Greetz
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Bluetooth is ook enorm traag, kan ook nog eens voor een vertragende factor zorgen.pwr schreef:dat werkt , maar uiteraard traag (vergelijkbaar met een inbelverbinding)
