Ik ben al jarenlang Telenet-klant en gebruik momenteel een coax-modem in bridge/modem-only met mijn eigen router (UniFi). Ik wil eindelijk wat besparen: bij Telenet betaal ik nu ongeveer €65/maand, terwijl BASE rond €40/maand zit (en de eerste 12 maanden zelfs €32/maand).
Ik heb geen 500 Mbps nodig; 200 Mbps is voor mij meer dan genoeg.
Klopt het dat BASE ook via coax werkt en dat ik gewoon de bestaande coax-aansluiting van Telenet in huis kan blijven gebruiken?
Begrijp ik het goed dat ik vooral bespaar door een lagere snelheid te nemen (en verder geen grote nadelen)?
Omdat ik een UniFi-router wil blijven gebruiken: moet/kan ik bij BASE ook een DOCSIS 3.1 modem-only gebruiken (of bridge-mode), of ben ik verplicht hun modem-router te gebruiken?
Alvast bedankt!
Telenet -> Base
- Bedankt: 3928 keer
- Recent bedankt: 12 keer
BASE gebruikt inderdaad dezelfde (Wyre) coax als Telenet.
Je krijgt bij BASE een Docsis 3.0 modem (CH7465LG-BA) die je niet in bridge kan gebruiken.
Gezien de modemvrjheid sedert 1/11/2024 mag je altijd zelf een Docsis 3.1 modem gebruiken, en deze laten registreren door BASE, zoals de Arris CM3500B (modem-only) of de Fritz!Box 6660 (modem/router).
ToMiKoN
- Bedankt: 49 keer
Toen de installateur bij mij langs kwam en ik wat stond te praten, liet hij me weten dat ook Telenet k lanten een nieuwe modem moesten. Dit is een eurodocsis 3.0 modem zoals op hun website staat. Een bridge mode lijkt me dus niet mogelijk, want instellingen zijn erg beperkt online. Wifi kan je wel uitzetten.
https://www.base.be/nl/support/internet ... modem.html
Als dit nu een refurb Telenet modem is of een gewoon "goedkope" nieuwe, zou ik je niet weten te zeggen. Er hangt in ieder geval een BASE klepje aan.
Tablet: iPad 2020+2021 128 Gb
- TheCeet
- Bedankt: 207 keer
Ander alternatief op de coax is hey. Daar kan je modem in bridge zetten en Vlaams grondgebied 150/15mbit snelheid voor 34€/m.
ISP: Hey! (modem in bridge)
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
- Bedankt: 115 keer
Als je de Base modem op de telenet site bekijkt staan daar wel wat verschillen in de specificaties.
https://www2.telenet.be/residential/nl/ ... H7465LG-TN
o.a
Downloadsnelheid tot 600 Mbit/s
Standaardverbruik: 12 W
Bij Base tot 200 en 9,5 W
Ook praten ze over docsis 3.1 in de nabije toekomst en toch blijven ze docsis 3.0 modems geven.
o.a
Hey Internet Speedtest https://www.speedtest.net/result/d/19679718178.png
Bedankt allemaal voor de reacties.
Zoals ik het begrijp is de Arris/CommScope CM3500B nergens (of heel moeilijk) te koop, dus mijn keuze gaat naar de Fritz!Box 6660. Klopt het dat ik daarop zonder problemen bridge mode kan inschakelen en Wi-Fi kan uitschakelen? En kan bridge mode ook op de 2,5 Gbit-poort (LAN 1) worden gezet (op Reddit-thread gelezen).
En nog een vraag: klopt het dat BASE 200/20 Mbit/s aanbiedt (40 EUR), terwijl hey! eerder rond 150/15 zit (34 EUR)?
Ik woon in Nieuwpoort (8620)
luukske
- Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
- Bedankt: 51 keer
Standaard is er geen bridge mode op de 6660. Deze zul je moeten activeren: downloaden van de config uit de 6660, aanpassen, nieuwe checksum genereren via de JS-Tool (https://www.mengelke.de/Projekte/FritzBox-JSTool) en dat dan weer inladen in de 6660.
Bridge mode op LAN1 zou ook mogelijk zijn, dat is een extra aanpassing in de config. Aangezien Base max 200Mbit/s is, heb ik deze op LAN5 gezet (1Gbit/s).
Voor de overstap: Base stuurt je een modem/router. Deze kun je dan zelf activeren (er komt geen technieker langs). Na activatie dan het formulier op de website invullen voor gebuik eigen modem. In de tussentijd kun je dan de aanpassing van de 6660 doen, dan is het bij overschakeling alleen nog maar inpluggen en een paar minuten wachten voordat alles werkt.
Ik heb momenteel een Fritz!Box 6660 staan die ik nu aan een Unifi Dream machine wil hangen. Ik heb ook internet bij Base via kabel. Als je je eigen modem wil gebruiken moet je een formulier invullen Using your own modem.
Ik wou hier weliswaar nog eens dubbelchecken of mijn redenering nu juist is. Ik moet op dat formulier het MAC adres doorgeven van mijn nieuwe modem. Mijn modem ga ik niet gebruiken om te routeren; ik ga een poort in brigde modus zetten en daar de Dream Machine op aansluiten. Als ik het goed begrepen heb, moet ik dus eigenlijk het MAC adres van de WAN poort van mijn Dream machine invullen, en niet het MAC adres van de modem.
Dat zou toch overeenkomen denk ik met de Bridge modus van de Telenet Router, waar je het MAC adres van de router moet opgeven als je de router in Bridge mode zet.
Kan iemand die redenering bevestigen of ontkrachten? Wat vul ik in in dat formulier in het geval van Fritz!Box in bridge mode + Unifi dream machine
Bedankt!
Bedankt!
luukske
- Bedankt: 51 keer
Je vult het MAC adres van de kabelaansluiting van het modem in, dat is in dit geval die van de Fritzbox 6660 (het CM MAC address = Cable Modem MAC address).
Alle andere ethernet poorten hebben natuurlijk ook (unieke) MAC adressen, maar daar doet Telenet niets mee.
- VossyGamer
- Bedankt: 85 keer
Cable modem adres van de F!B 6660 Cable doorgeven aan BASE/TN en laten registreren op het coaxnetwerk. Idem bij mij zo. Dan in de instellingen van de F!B bridgen naar de Dream machine. BASE/TN heeft niks aan het MAC address van eender apparaat dat geen cable modem is. Succes.
Student Business & IT @ VIVES Kortrijk | Jobstudent bij
- neils1108
- Bedankt: 30 keer
Waarschijnlijk wel. Is en blijft nog Telenet. Is gewoon budget merk. Dus waarschijnlijk hanteren ze omtrent dat hetzelfde beleid.
cooper
- Starter
Ik heb daar ook interesse in om dit te doen.
Ik vraag mij af of dit nu werkt?
Ik heb verstaan in een andere post dat bridging alleen kan werken als je meerdere publieke IP's kan krijgen van je Isp
Bij base was dat niet het geval heb ik verstaan.
Kan iemand mij dit bevestigen of dit nu werkt?
cooper
- Starter
IK heb een F!B 6660 besteld, CM MAC address doorgeven aan Base, laten registreren op het coaxnetwerk maar ze kregen het niet in orde bij Base. ze zien mijn F!B 6660 wel, ik heb geprobeerd om een verbinding te maken met het internet maar dat ging niet, ze hadden mij belooft het in orde te krijgen tegen de avond. Met als gevolg geen internet, tegen de avond nog niet in orde natuurlijk. Na 2 dagen terug het formulier ingevuld voor de huur modem, het Mac address door gestuurd van de CH7465LG-BA https://www.base.be/nl/web-forms/je-eig ... uiken.html
Ik heb de F!B 6660 teruggestuurd waar ik hem besteld had, na 3 dagen nog geen internet, heb ik een telefoontje gekregen van de klantendienst van Base, ze vertelde mij dat ze nog altijd de F!B 6660 zagen op hun systeem toch wel een beetje vreemd want die was al bij bpost retour. Ze stelde mij voor om een technieker te sturen voor de CH7465LG-BA terug in orde te krijgen. Ik heb dat geweigerd, ik heb gezegd dat hij terug op zijn plaats staat en met de coax kabel ingeplugd, aan het stroomnet hangt zoals de technieker de eerste keer heeft geplaats. Zij begonnen opdringerig te doen, ze vertelde mij als ze geen technieker konden sturen dat ik nog lang geen internet ga hebben.
Ik heb gezegd dat over 1 week een andere ISP technieker gaat langs komen om het in orde te maken. Met ander woorden ik heb alles opgezegd!
