Hey internet, silligence modem in Bridge.
Bij het gebruik van een Fritz 6670 (Internet connection via "LAN 1") werkt IPv6 volledig ( /56 ), gewoon met de defaults. Ook na toelating in de fritz gelukt om een intern lan device bereikbaar te maken vanuit extern als test. test-ipv6.com geeft ook een 10/10.
Maar ik krijg het niet werkend op een OPNSense, ook niet na instellen van de prefix size, prefix hint etc....OPNSense weigert om een ipv6 op te halen. Factory reset, reboots etc... allemaal al geprobeerd. Maar er moet ergens nog iets zijn wat nog ingesteld moet worden, kan iemand mij helpen met de precies settings die nodig zijn voor Hey/Orange ?
Hey IPv6 werkt met Fritzbox, maar niet met OPNSense
thomasdb
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 30 keer
laat je modem eens een nachtje uitstaan misschien helpt dat
bij Telenet met modem only hielp dat nadat de 4 adressen uitgeput waren. erna kwamen er geen meer.
12 -24 uur zonder stroom later (gaf) geeft de modem pas nieuwe ip adressen ( ipv4 )
voor ipv6 telt dat misschien ook
hoewel bridge wel anders is misschien
methet instellen van opnsense kan ik je helaas niet verderhelpen
- Splitter
- Bedankt: 628 keer
ik heb hey maar als backup, dus daar heb ik in principe de v6 altijd van disabled, maar als ik configuration type op dhcpv6 zet, krijg ik alvast onmiddelijk een /128 op de interface zelf, dus daar kan je alvast eens mee beginnen, dan kan je in ieder geval al kijken of je opnsense zelf al dan niet iets krijgt van hey.
thomasdb
- Bedankt: 30 keer
@Koyan ja maar je moet je blok adressen wel toegewezen krijgen en in gebruik kunnen nemen
dus daarom de vergelijking met de situatie bij ipv4
ingeval van ipv6 een blok, en voor ip4 een adres, mogelijks hetzelfde principe
mogelijks is het gewoon even wachten tot er aan het (ander) mac adres opnieuw adresruimte gekoppeld kan worden
