Fritzbox: VPN met dagelijks wakker gemaakt worden
Bedankt: 765 keer
Ik heb een Fritz!box 4050 als router na de proximus modem op fiber van fastfiber.
Ik heb ook een AdGuardHome in huis.
Ervoor had ik edpnet, met exact dezelfde hardware.
Tot voor de overstap naar fastfiber werkte alles perfect zonder omkijken. Erna is er iets eigenaardigs gekomen, ik moet eerst mijn VPN verbinding op mijn Samsung A35 uit en weer aan zetten en dan kan ik weer gebruik maken van internet op mijn gsm.
Elders werkt alles zoals het hoort, vermoedelijk is er dus iets mis met de VPN via Wireguard.
Even dacht ik dat er misschien nog iets van instelling in de FB zat, dus heb ik deze gisteren even naar fabrieksinstellingen gebracht en opnieuw de toegangsgegevens ingevoerd. Jammer genoeg was dat niet de oplossing.
Enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn, en vooral wat de oplossing is, om er voor te zorgen dat ik de vpn niet moet uit/aan zetten alvorens internet op de gsm te hebben?
Ik heb nu eens dit vinkje uit gezet, geen idee of het dit is. Het is een beetje lastig zoeken zo, aangezien ik telkens een dag moet wachten. :roll:
Uitgedeelde bedankjes: 1032 keer
Bedankt: 3833 keer
Dat vinkje moet altijd uitstaan bij een breedband verbinding.
Dat vinkje stamt nog uit de tijd van VDSL2, waar de provider jouw verbinding verbrak om de 36 uur...
Met dan vinkje aan, kon je verhinderen dat de verbinding verbroken werd tijdens de dag, wat soms onaangenaam kon zijn (vb tijdens een videocall).
Als je dat vinkje aanzet, dan gaat je Fritz!Box iedere nacht een "reconnect" doen :-( :
  • bij EDPNet kreeg je altijd het oude IPv4 adres terug na een reconnect.
  • bij Fastfiber weet ik niet, misschien krijg je na een reconect telkens een nieuw IP adres?
Dat zou misschien het verschil kunnen verklaren tussen EDPnet en Fastfiber?
Je kan dat zien in de logs: Systeem > Gebeurtenissen > Internetverbinding
Bedankt: 765 keer
Eigenaardig dat dit dan default aan staat.
Ik heb er nu redelijk goede hoop op dat het gaat lukken.
Bedankt alweer!
Toegevoegd na 18 uren 5 minuten :
Op mijn android gsm is het probleem van de baan.
Volgende week eens testen met de iPhones.
