Bbox 3V+ traag ethernet??
Zoef
Ik heb hier een Sagemcom Bbox 3V+, alles standaard ingesteld. Mijn windows 11 pc is met ethernet kabel verbonden met deze router. Een andere vrije ethernet poort van de router gebruik ik om een Meta Quest 3 headset te verbinden dmv een usbc-to-ethernet adapter (Realtek RTL8153 chip). Bedoeling is om virtual desktop te gebruiken in deze setup. Dat werkt, MAAR: bitrate in de headset via virtual desktop is beperkt op ongeveer 43 mbps, terwijl ik eigenlijk 200 mbps nodig heb in de headset om een simulatie game vlot te draaien.
Ik heb dan de ethernet kabel van de headset eens aangesloten op een andere windows pc en een speedtest gedaan met iperf3 waarbij de eerste windows pc server is en de andere client: geeft maximum maar stabiel ongeveer 93 mbps.
Nu mijn verbazing: ik dacht dat die sagemcom een gigabit router was? Iemand een verklaring of oplossing hiervoor?
SpecialK
Bedankt: 156 keer
Je ziet ze tegenwoordig niet meer veel, maar er zit toch geen netwerkkabel met maar 4 aangesloten aders tussen? Die geraken niet verder dan 100 Mbps.
Zoef
Net eens gedubbelcheckt: alle betrokken kabels hebben als opschrift cat. 5e. Dus daar zal het niet aan liggen.
ym2003
Bedankt: 17 keer
Cat5e zegt nog niets over het aantal aangesloten aders. In Windows kan je vrij eenvoudig controleren of je een gigabit verbinding hebt of niet. Netwerk- en internetinstellingen -> eigenschappen.
Zoef
Goed punt, één van de kabels geeft slechts 100/100 mbps verbinding. Alle aders lijken aangesloten maar er moet er één of meer los zitten. Want met een andere kabel krijg ik wel 1000/1000 mbps.
Bij deze eerherstel voor de Bbox 3V+ en bedankt om mee te denken.
