ik wil in een 7490 met de laatste updates als modem aangesloten op het proximus netwerk meerdere port forwarding definieren
ik slaag er in om 1 in te stellen
internet - permit acces - port sharing
192.168.1.131 HTTP-Server 8022 o enabled
HTTP-Server 8000
nu wil ik er 2 toevoegen nl
192.168.1.30 tcp 21115 -21119
en
192.168.1.30 udp 21116
ik krijg steeds de error
Error description: The IP address is already being used by another device!
probeer ik met een ander intern ip adres of protocol steeds dezelfde bootschap
waar loopt het hier fout ?
port forwarding fb7490
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
- Bedankt: 258 keer
Je moet de portforwards per device instellen, niet per portforward. In jouw geval krijg je dus twee apparaten (192.168.1.131 en 192.168.1.30) waarop je dan de gevraagde poorten vrijschakelt. Hier een Synology zo ingesteld voor zowel HTTP (80) als HTTPS(443) en OpenVPN (1194).
Ik stel wel voor om het doelapparaat een vast IP-adres (of fixed DCHP-lease) te geven zodat je portforwards na een reboot niet overhoop geschreven zijn.
internet - permit acces - port sharing - Add Device for Sharing
Enter the IP address manually helemaal onderaan
nu kan ik 192.168.1.30 invullen
verder niets invullen
druk onderaan op "new sharing" en krijg een nieuw scherm "create sharing"
bij eerste tab "Application" selecteer ik "other application"
in de tab "name" geef ik de naam "rust_tcp"
in de tab "protocol" selecteer ik "tcp"
in de tab "port to device" vul ik in het eerste vak "21115 "en in het 2de "21119" van 21115 tot 21119
de tab "Port requested externally" vult zichzelf in met 21115
"Enable sharing" is aangevinkt
druk op "ok " en krijg terug het vorige overzichts scherm waar ik niets mee doe en onderaan op "apply" druk
het resultaat is dan
An error occurred.
ik zie nergens een sharing van 192.168.1.30 of over welk ip adress gaat het
An error occurred.
beetje vreemd de pc is verbonden met het netwerk met kabel op adres 30 en wifi met adres 48
ik kon de port forwarding wel doen op adres 48
de vraag blijf wel waarom niet op bekabelt adres 30 adres 30 komt nergens voor in de tabellen van de fritzbox 48 wel
bedank voor de hulp
bedank voor de hulp
- FRITZ!webcare
- Verified Account
- Bedankt: 9 keer
@grace
Voor jouw probleem met de FRITZ!Box 7490, kan je deze handleiding afwerken:
https://fritz.com/nl-nl/apps/knowledge- ... -deze-naam
Vriendelijke groeten uit Berlijn,
Je FRITZ! Supportteam
