AdGuardHome
Bedankt: 765 keer
Ik ben recent van edpnet naar FastFiber gegaan. Ik gebruikte al een eigen FritzBox 4050 en heb dus enkel de toegangsgegevens moeten aanpassen.
Qua internet is er niets veranderd, maar de AdGuardHome werkt niet meer zoals het was.
Op de PC is het ok, maar op smartphones werkt het niet meer goed. Op de mijne (samsung A35) moet ik even de VPN aan/uit zetten en dan werkt het.
Op mijn dochters hun gsm's (iPhone) werkt het internet niet meer als ze de VPN (naar de FB) aan zetten.
Ik heb ondertussen de ipv6 gegevens hier toegevoegd:
Via zoekfunctie merkte ik ook dat er hier dingen mogen/moeten aangepast worden, maar dit is voor mij ongekend terrein:
Iemand met verstand van zaken die me verder kan helpen?
Ik heb nu ook even een tunnel op mijn ipad gemaakt en daar werkt het wel.
Zou het kunnen dat de VPN niet meer werkt omdat deze aangemaakt is met een andere provider in de FB?
Laatst gewijzigd door cadsite 3 weken geleden, in totaal 1 gewijzigd.
TheCeet
Bedankt: 179 keer
Werkt het lokaal op de wifi nog? Of werkt het uit huis niet meer?
Da's me niet echt duidelijk.
Ipv6 heb ik nooit aan de praat gekregen en staat bij mij compleet af.
Heb jezelf al even getest met op je smartphone DNS manueel op je adguard home te zetten en te testen of dit wel zo werkt?
Bedankt: 765 keer
Zou het kunnen dat de VPN op de gsm's niet meer werkt omdat deze aangemaakt is met een andere provider in de FB?
TheCeet
Bedankt: 179 keer
iPad via 4G VPN tunnel naar je AdGuard Home? Of zit je ten allen tijde op wifi (ook thuis) via VPN op je AdGuard Home?
Da's toch wat rare situatie nie?
Lijkt me eerder VPN issue dan AdGuardHome
Bedankt: 765 keer
Heb inderdaad het vermoeden dat het VPN probleem was.
Ik heb nieuwe tunnels gemaakt en dan lijkt het wel te werken.
Nu maakte ik tunnels en kwamen er ook ipv6 adressen bij, tot hiertoe stonden er enkel ipv4 adressen.
Vermoedelijk dat iOS hier anders mee omgaat dan android. Bij mij was het probleem weg door even de VPN aan/uit/aan te zetten, bij de iphones was dat niet voldoende.
De iPad krijgt ook een tunnel omdat ze dan bij hun mama hun verkeer door mijn AGH kunnen laten gaan. Ze zijn de luxe gewoon van hier en wilden dat graag mee nemen. Can't blame them. :angel:
Da's niet via 4G, gewoon via de wifi van daar, maar omgeleid via hier.
Bedankt voor het mee denken, ik denk dat het weer opgelost is.
Er eens over 'praten' met iemand kan helpen. :wink:
TheCeet
Bedankt: 179 keer
Da's 1 van de vele voordelen aan Fiber te hebben. Met 'hoge' upload, 50 à 100mbit upload is sweet spot denk ik, kan je gerust full tunnel gaan.
Mijn setup is split tunnel standaard, dus als ik huis verlaat en wifi valt weg dan springt 4G op en maakt die meteen split tunnel connectie.
Ik heb ook een full tunnel, voor bv onbekende wifi of hotel wifi etc. Maar dan met 15mbit is het gene vetten, surfen gaat nog redelijk, maar foto's en video's bekijken is wel met nodige buffering.
