100W verbruik zonder stroom?
Bedankt: 808 keer
Vandaag zat ik thuis zonder stroom tussen 9 en 16u.
Als ik nu ga kijken naar mijn homewizard energy zie ik:
en
De hele tijd een veranderlijke afname rond de 100W.
Hoe moet ik dit interpreteren? :think:
Bedankt: 718 keer
Die info komt uit uw P1 meter vermoed ik ?
Vergelijk die morgen of overmorgen eens met de data op mijn.fluvius maar ik vermoed een meetfout.
Was er geen stroom van het net of geen stroom omdat jij het had afgezet in uw zekeringkast ?
Ik ben een beetje verbaasd dat je data hebt zonder stroom, dus dat uw meter blijft werken als het net wegvalt
Bedankt: 808 keer
Er was geen stroom, mijn buren en ik zaten in het donker.
Bedankt: 718 keer
Werkte uw meter dan nog wel ?
aanvulling:
je digitale meter stopt met meten tijdens een stroomonderbreking omdat er geen stroom is, maar de laatst gemeten gegevens blijven bewaard in het geheugen. Zodra de stroom terugkomt, werkt de meter automatisch weer verder en begint hij opnieuw te meten
Dan vermoed ik dat 100W de laatste meting geweest is en dat die is aangehouden tijdens de onderbreking. Iets anders kan ik niet verzinnen.
Bedankt: 808 keer
Niets werkte nog hé, de stroom is aan de hoek van 't straat uitgeschakeld.
't Zal wel zoiets zijn zeker? Rond de 100W afname bij afsluiten, maar waarom er dan verschillende waarden gefantaseerd worden tijdens die 7 uren blijft voor mij toch een vraagteken...
Niet dat het belangrijk is, gewoon eigenaardig.
Bedankt: 718 keer
Ik zou het zoals gezegd vergelijken met de echte data op mijn.fluvius en dan zien wat je ermee doet.
jaker
Bedankt: 92 keer
Dat moet redelijk makkelijk te vinden zijn: zie in de historiek naar uw meterstand van 9 uur en vergelijk die met uw meterstand van 16 uur. Als je inderdaad 100W/uur zou hebben verbruikt, zal het verschil 0,7kWh zijn. Maar indien er sprake is van de laatste meetwaarde die blijven hangen is wegens geen update, zou die hetzelfde moeten zijn gebleven.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
Bedankt: 106 keer
Heb dat ook al es voorgehad met Homewizard P1 meter. Het is alsof ie er vanuit gaat voor een gemiddeld (fictief) verbruik gedurende de periode dat er geen stroom was. Heb trouwens toen hetzelfde gezien voor gas.
