Sedert jaren gebruikte ik een prpeaid Mobile Vikings simkaart voor data verbinding tussen een alarmsysteem en een meldkamer.
Alles ok tot ongeveer mei dit jaar toen dit connectie wegviel.
Nieuwe simkaart, andere GSM module, contact met Mobile Vikings helpdesk, .. niets hielp.
Uiteindelijk ben ik overgeschakeled naar een tele2.com datasimkaart (ik gebruik slechts ongeveer 0.5MB / maand) voor €1.5/maand.
Machine-to-machine communicatie (GPRS general packet radio service over 2G) is gemeengoed in machine- en automatiseringswereld. Zijn er eventueel goedkopere alternatieven dan tele2.com voor dit soort simkaarten (met dataverbruik < +/-2MB)?
GPRS machine-to-machine simkaart (alarmsystemen, ...)
- Bedankt: 762 keer
Jim mobile kaartje, 5€ laden voor een jaar?
Base zero abonnement?
- brice3010
- Bedankt: 2 keer
Welk netwerk gebruiken deze simkaarten?devilkin schreef: 09 dec 2025, 12:24 Jim mobile kaartje, 5€ laden voor een jaar?
Mobile Vikings is met Proximus en ik vermoed dat zij 2G (GPRS) hebben afgesloten?
Dus vandaar graag eerst zekerheid dat die twee wèl toegang geven tot 2G (GPRS)...?
- TheCeet
- Bedankt: 208 keer
3G is uitgeschakeld, 2G gaat nog door tem 2029:
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... r-mij.html
ISP: Hey! (modem in bridge)
- TheCeet
- Bedankt: 208 keer
Jim Mobile: Proximus
Base: Telenet
Vanmorgen nog op 2G gezeten hier, werkte wel nog.
Base: Telenet
- TheCeet
- Bedankt: 208 keer
Was op mijn iPhone met Proximus netwerk.
SPRN
- Bedankt: 11 keer
Ik maak nu wel gebruik van het Proximusnetwerk via DIGI, dus misschien heeft dat er ook iets mee te maken, maar ik merk toch ook dat 2G voor mij onbruikbaar is nu. Oké, je kan bellen en klassieke sms'en sturen, maar absoluut niets van data werkt nog echt.
Vroeger kon je perfect een berichtje versturen via iMessage of WhatsApp, maar die laatste blijft bv. constant hangen op 'verbinden'. Ook een relatief simpele website als Google zorgt voor een time-out.
Misschien bouwen ze de capaciteit af, of wordt de nog beschikbare capaciteit (te) veel benut door IoT-/M2M-apparaten.
Retroglide
- Bedankt: 17 keer
Ik gebruik deze sim kaarten in mijn gps trackers.
https://www.1nce.com/en-eu.
Sim kaart 10 jaar geldig en 500mb. En dat voor eenmalig 12 Euro. Indien nodig kan je herladen.
Connecteert met elk netwerk in België.
- brice3010
- Bedankt: 2 keer
Top!Retroglide schreef: 09 dec 2025, 23:27 Ik gebruik deze sim kaarten in mijn gps trackers.
..en blijven die 500MB geldig voor de hele periode van tien jaar? (Want wat ik tot nu toe zag waren beperkingen tot 6 maanden of één jaar).
EDIT: mag ik vragen welke APN wordt gebruikt?
Ik had onlangs een GPRS simkaart besteld bij https://www.prepaidsimkaarten.be/, zonder APN hetgeen mij vreemd leek, en bovendien moest 'roaming' worden ingesteld hetgeen niet mogelijk is met een alarmsysteem. Dus een verloren uitgave.
Retroglide
- Bedankt: 17 keer
Yup blijft actief voor de volledige 10 jaar.
- brice3010
- Bedankt: 2 keer
@Retroglide ..excuus, ik had zonet nog een 'EDIT' toegevoegd: kan je dat eens bekijken aub?
Toegevoegd na 7 minuten 7 seconden:
@Retroglide Op deze 1NCE pagina https://www.1nce.com/en-eu/1nce-connect ... r-10-years worden een aantal keuzemogelijkheden gegeven, welke is de simkaart waarnaar jij verwijst?
Toegevoegd na 25 minuten 36 seconden:
1NCE vereist een BTW nummer om te kunnen bestellen.
anonyme
- Bedankt: 12 keer
Die 1NCE oplossing is echt wat je nodig hebt denk ik. Met dit soort spullen heb je die specifieke dingen nodig zoals betrouwbaarheid en niet moeten herladen (SIM eruit, in GSM, etc, etc). Alle overige oplossing zijn mijn inziens niet voor specifieke M2M toepassingen.
- brice3010
- Bedankt: 2 keer
Ok, maar ik kon enkel bestellen met een BTW nummer.anonyme schreef: 10 dec 2025, 10:01 Die 1NCE oplossing is echt wat je nodig hebt denk ik. Met dit soort spullen heb je die specifieke dingen nodig zoals betrouwbaarheid en niet moeten herladen (SIM eruit, in GSM, etc, etc). Alle overige oplossing zijn mijn inziens niet voor specifieke M2M toepassingen.
Retroglide
- Bedankt: 17 keer
APN is volgens mijn inloggen op de website van 1nce, deze iot.1nce.net.brice3010 schreef: 10 dec 2025, 07:37 @Retroglide ..excuus, ik had zonet nog een 'EDIT' toegevoegd: kan je dat eens bekijken aub?
Geen idee meer of ik die manueel heb moeten ingeven in mijn trackers. Is al 3 jaar geleden.
Het zijn deze dat ik toen heb besteld: IoT SIM Card Business
En inderdaad was ik vergeten dat je een BTW nummer nodig had om te bestellen. Mijn excuses daarvoor.
Heb er wel nog aan de kant liggen van mijn bestelling toen, die ik momenteel niet gebruik. Als je wil kan ik eentje opsturen zodat je het uit kan proberen.
- brice3010
- Bedankt: 2 keer
@Retroglide Top! Dank je wel voor uw aanbod Retroglide! Mijn vrouw heeft een frans BTW nummer, en het is gelukt om een simkaart van 1NCE naar België te laten versturen.
Ik heb net als u een "IoT Busniness card" besteld.
Nogmaals dank voor uw informatie,
groeten,
Erik A.
groeten,
Erik A.
Jelly
- Bedankt: 18 keer
Ik ben zelf zeer tevreden over alwaysconnected.eu Je kan meerdere simkaarten linken aan 1 databundel die 1 jaar geldig is. De auto renew functie activeert ook automatisch een nieuwe bundel alqgevolg geen downtime.
Everything that has a beginning has an end.
- brice3010
- Bedankt: 2 keer
Sedert 4 maanden in gebruik, uitstekende verbinding, prima klantendienst.Retroglide schreef: 09 dec 2025, 23:27 Ik gebruik deze sim kaarten in mijn gps trackers.
Dank je wel @Retroglide
- Bedankt: 719 keer
Wel raar dat 10x 1 kaart minder kost dan 1 keer 10 kaarten... of mis ik iets ?
- Bedankt: 762 keer
Spijtig dat je die als particulier niet kan bestellen...
charlez
- Bedankt: 42 keer
Bij Acceleronix moet je al zeker geen sim nemen, hun zetel is zogezegd in Amsterdam.
Simkaart wordt echter vanuit Servie verstuurd via DHL dus 38euro invoerrechten aan uw broek waar ze op voorhand niks van zeggen....
