Linksys PAP2T-NA automatisch laten bellen
pwr
Bedankt: 18 keer
weet iemand hoe ik een ATA Linksys PAP2T-NA automatisch naar een voorgeprogrammeerd nummer kan laten bellen wanneer ik de analoge telefoon van de haak neem ?
ik zie in de configuratie een emergency number dat ik kan invullen maar het is mij niet duidelijk hoe je dat dan kan activeren (telefoon van de haak nemen en dan een bepaalde toets indrukken ?)
ik heb geprobeerd met * en # maar dat doet niets..
of bestaat die functie niet op die ATA?
of kan ik dat instellen bij OVH ?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
Bedankt: 259 keer
Dat moet je inderdaad doen bij het Dial Plan: probeer eens met
<:0abcdefgh>S0
waarbij je
0abcdefgh
vervangt door het te vormen nummer?
Betekenis:
  • <:0abcdefgh>: vervang de cijfers voor het dubbelpunt (hier niets) door de cijfers erna.
  • S0: wacht niet op eventueel nog volgende cijfers, maar vorm het nummer meteen.
De rol van Emergency Number is mij niet duidelijk: ik dacht dat dat was om effectief noodnummers te draaien, maar gezien België er meerdere heeft, heb ik die niet in het voorziene veld ingevuld, maar in mijn dial plan opgenomen als
1[01]xS0
Bemerk dat dit in jouw geval niet zal werken aangezien de regel voor automatisch vormen van een nummer voorrang zal krijgen.
Bemerk dat de Sipura/Linksys/Cisco PAP2T is qua firmware zeer gelijkaardig is aan de SPA3102 en de Cisco SPA504G. Daar zou je nog (hoewel de toestellen ondertussen al EOL zijn) nog voldoende informatie over moeten terugvinden.
pwr
Bedankt: 18 keer
Bedankt Sinna !
dat werkt perfect.
telefoon opnemen en tegen dat je de hoorn tegen uw oor hebt is de telefoon van het ingestelde nummer al aan het bellen.
Hartelijk dank !
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Graag gedaan.
Ik heb mij daar jaren geleden eens in verdiept, initieel op een Linksys SPA3102 (mijn eerste stapjes in VoIP, toen nog met een Betamax-kloon), daarna op Cisco's SPA504G / SPA509G icm. een RasPBX-telefoon'centrale'.
pwr
Bedankt: 18 keer
nog een klein vraagje voor wat betreft deze configuratie.
maakt dit het onmogelijk om naar een ander (dan het vooraf ingestelde) nummer te bellen ?
het zou worden gebruikt in combinatie met een lifttelefoon en op die manier vermijden we dan dat de telefoon voor andere doeleinden wordt gebruikt dan te bellen naar het noodnummer van de centrale?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Dat durf ik niet met 100% zekerheid zeggen. Ik zou voor de zekerheid de shortcodes wissen.
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 12 keer
Sinna schreef: 07 dec 2025, 19:30 De rol van Emergency Number is mij niet duidelijk: ik dacht dat dat was om effectief noodnummers te draaien, maar gezien België er meerdere heeft, heb ik die niet in het voorziene veld ingevuld, maar in mijn dial plan opgenomen als
Meerdere? In principe maar één: 112 :wink:
Bedankt: 811 keer
101 is ook nog een nummer, dat rechtstreeks de politie belt, ipv via het keuzemenu te gaan.
Iirc werken sommige andere nummers ook, zoals 911, maar die zijn hors categorie.
Daarnaast heb je de custom "nood"nummers zoals 1722 (niet-dringende stormproblemen).
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Die 4-cijferige codes en 116000 vang ik ook af in mijn dialplan, maar ook hier weer: de regel die ik voor TS opgegeven heb, zal voorrang krijgen.
Bedankt: 3928 keer
ITnetadmin schreef: 08 dec 2025, 00:27 101 is ook nog een nummer, dat rechtstreeks de politie belt, ipv via het keuzemenu te gaan.
Niet waar ...
Zowel 100, 101 en 112 alsook de testnummers 117 en 119 komen op hetzelfde keuzemenu terecht.
Het enige verschil is, als je géén keuze maakt (na verschillende herhalingen van het keuzemenu), je dan doorverbonden wordt met de politie (101) of hulpdiensten (100, 112).
Dus 101 bellen, met het idee dat je dan vlugger bij de politie terecht komt, is een fabeltje (dat ook nog geloofd wordt in sommige politiezones :-( )...
Bedankt: 811 keer
Dat wordt alvast nog verspreid door politie en soms ook op tv; dit is nu zoiets dat ik niet direct ga testen.
Werkt 117 nog trouwens?
En 119 kende ik nog niet?
Bedankt: 3928 keer
Ja, die bestaan nog, maar deze testnummers worden niet actief gepromoot.
  • 119 is het testnummer voor de 112 (Brandweer, Ziekenwagen).
  • 117 is het testnummer voor 101 (Politie).
In beide gevallen kom je op hetzelfde keuzemenu terecht:
- voor ziekenwagen of brandweer, druk 1 ...
- voor politie, druk 2 ...
Als je géén keuze maakt, kom je terecht op het testnummer van de politie (117) of de hulpdiensten (119) van uw provincie.
Deze nummers kunnen gebruikt worden voor het instellen van VoIP centrales:
  1. om te testen of de noodnummers wel bereikbaar zijn ...
  2. ook als test dat je met de juiste provincie doorverbonden wordt ...
Onlangs nog gebruikt bij het troubleshooten van een Fritz!Box, die 112 niet kon bereiken.
Bleek dat de Frit!Box automatisch een zone nummer vormde bij "lokale" nummers (verkeerde instelling :-( ).
De testnummers zijn dan wel handig om de verschillende opties te proberen :wink: ...
Bij deze ook gemerkt dat je via WeePee nu ook de noodnummers kan bellen :-)
ITnetadmin schreef: 09 dec 2025, 00:47 Dat wordt alvast nog verspreid door politie en soms ook op tv; dit is nu zoiets dat ik niet direct ga testen.
Inderdaad, sommige politiezones promoten nog altijd het nummer 101, met het idee dat je dan rapper doorverbonden wordt.
Maar dat is verkeerde info: je komt altijd op het bovengemoend keuzemenu terecht.
Het is de bedoeleing om op termijn 112 als enig noodnummer te promoten ...
Terug naar “VoIP”
