buiten verlichting voor terras/ tuin
glda19
Bedankt: 18 keer
Hi
Er hing buiten een halogeen spot van 150 w boven de schuifdeur. En de elektrische kabel liep tegen de zei gevel van de keuken en boven het schuifraam.
Nu is er 14 cm eps isolatie en 2 cm crepi tegen gezet. Ik heb de kabel uit veiligheid naar buiten laten brengen.
Zou ik die met fischer fid ii plus pluggen kunnen vast maken en ook de halogeen lamp.
Er is nu een dak oversteek van 20 cm gemaakt dus steekt 4 cm over de crepi.
Of zou ik opteren voor een lamp op zonne-energie? Heb al gezocht maar vind de meest met een apart zonnepaneel.
Ik zou willen dat het zo geen fel wit licht is maar gezellig licht waar je ook nog iets kunt bij lezen.
Iets wat ik ben tegen gekomen is dit maar vermoed eerder dat dit fel wit licht is
https://www.amazon.com.be/Wandverlichti ... G3NN&psc=1
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
Kijk eens in de documentatie of er een lichtkleur bij staat (in Kelvin):
  • 2700-3000K is warm wit licht (= geler).
  • 4000K is neutraal wit
  • 4000-6500 is koel wit / daglicht (= blauwer).
Als je dus een "gezellig licht" wilt, moet je zoeken naar een licht van minder dan 4000K :wink:
dejean
Bedankt: 12 keer
glda19 schreef: 05 dec 2025, 22:43 Iets wat ik ben tegen gekomen is dit maar vermoed eerder dat dit fel wit licht is
veel zou ik er niet van verwachten, energie opslag die veel lager is dan een simpel 1,5V AA batterijtje
Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
Bedankt: 236 keer
Dit is 6500K. Ijskoud licht dus.
Je zoekt iets rond de 3000K en als mogelijk CRI hoger dan 90.
Maar die hogere CRI is meteen ook bij de duurdere lampen.
Als CRI niet vermeld wordt, stelt het meestal niet veel voor.
