Uitval dreigt: FritzBox 7590 en 6890LTE heeft vanaf de fabriek een fatale hardwarefout
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 412 keer
Winfuture.de
Na de FritzBox 7590 vertoont nu ook de FritzBox 6890 LTE hardwarezwaktes. Onder­gedimensioneerde condensatoren leiden tot defecten na de garantieperiode. De oorzaak is identiek, maar de gevolgen zijn voor gebruikers bij de LTE-router aanzienlijk ernstiger.
Identieke componentzwakte als bij de 7590
Eigenaren van een FritzBox 6890 LTE worden momenteel geconfronteerd met een verontrustende déjà vu-situatie. Nadat de systematische WLAN-uitvallen bij het populaire model 7590 al konden worden teruggeleid naar ondergedimensioneerde condensatoren, blijkt de Berlijnse fabrikant Fritz blijkbaar ook bij zijn LTE-router dezelfde ongeschikte componenten te hebben gebruikt.
De kern van het probleem ligt in een specifieke bootstrap-schakeling die verantwoordelijk is voor de spanningsvoorziening van essentiële onderdelen op de printplaat. Technische analyses tonen aan dat in deze schakeling een piepkleine keramische condensator is geplaatst met een capaciteit van slechts één nanofarad. Het gegevensblad van de daar toegepaste spanningsomzetter van het type MP1477 beveelt echter aanzienlijk hogere waarden aan, in de orde van 100 nanofarad. Het gevolg van deze sterke onderdimensionering zijn spanningspieken die ver boven de toelaatbare grenzen uitkomen.
Gebruikers bevestigen totale uitvallen
Zoals Heise nu meldt op basis van eigen onderzoek en community-analyses, zijn de effecten bij de FritzBox 6890 LTE zelfs nog ernstiger dan bij het zustermodel zonder mobiele verbinding. Terwijl bij de FritzBox 7590 in geval van een defect meestal “alleen maar” het 2,4-GHz-WLAN uitvalt en de router verder bruikbaar blijft, leidt het defect bij de 6890 LTE vaak tot een volledige uitval.
Omdat het LTE-modem rechtstreeks wordt gevoed door de getroffen spanningslijn, veroorzaakt de instabiliteit of kortsluiting dat de router in een voortdurende boot-lus vastloopt en helemaal niet meer opstart. Bij de FritzBox 7590 vangt FritzOS 8 het uitvallen van de omzetter op. Voor de 6890 is deze firmwareversie echter tot op heden niet beschikbaar.
Fout vermoedelijk verholpen
Een blik op de technische achtergrond onthult een tragische banaliteit. Het prijsverschil tussen de gebruikte condensator van 1 nanofarad en de correcte 100-nanofaradvariant bedraagt slechts fracties van een cent. Experts vermoeden daarom dat het niet om een bewuste kostenbesparing gaat, maar dat er bij de overname van het schakelschema uit een referentielayout een fout bij het interpreteren van de documentatie kan zijn ontstaan.
De MP1477-omzetter tolereert de verkeerde componentkeuze weliswaar een tijdje, maar de voortdurende thermische en elektrische belasting leidt na verloop van jaren tot materiaalslijtage. Dat verklaart waarom de uitvallen bijna synchroon optreden net na het verstrijken van de typische garantietermijn van vijf jaar.
Bij deze FritzBox 6890 LTE is de bovenste condensator doorgebrand
Blijkbaar heeft Fritz, destijds nog AVM, de fout met het gebruik van ongeschikte condensatoren in de FritzBox 6890 LTE echter in 2023 of 2024 verholpen. Althans, nieuwe exemplaren van de router zouden daardoor niet langer door deze uitvalproblemen worden bedreigd.
Reparatie alleen voor professionals mogelijk
Een aanwijzing voor een dreigend defect bij een oudere box kan een hoogfrequent piep- of fluitgeluid zijn dat uit de behuizing komt. Dit geluid ontstaat doordat de spoelen in de spanningsomzetter niet meer zuiver oscilleren wanneer de regeling door de defecte capaciteiten uit de pas raakt. Wie dit geluid bij zijn FritzBox 6890 LTE waarneemt, zou dringend een back-up van de configuratie moeten maken. Fritz vervangt apparaten binnen de vijfjarige garantie doorgaans zonder problemen, maar na afloop van deze termijn blijven bezitters vaak met elektronisch afval achter.
Een reparatie is theoretisch mogelijk, maar niets voor leken. De betrokken componenten hebben het formaat 0402. Ze zijn dus piepklein en zonder professioneel gereedschap moeilijk te identificeren en te vervangen. Ervaren hobbyisten die over de juiste apparatuur beschikken, kunnen de defecte condensatoren en de spanningsomzetter vervangen. Voor de gemiddelde eindgebruiker betekent het defect echter meestal een totaalverlies en de noodzaak om een nieuw apparaat aan te schaffen.
Terug naar “Hardware”
