vraagje omtrent snelheid
master_d
ik heb van gisteren edpnet adsl max abonnement ,nu was mijn vraag wat jullie van deze gegevens vinden
volgens de configurator zit ik 2743 meter van de centrale en de speedtest :
- Download speed : 1741 kbit/s or 218 kbyte/s
- Upload speed : 247 kbit/s or 31 kbyte/s
Tue Feb 21 2006 at 16:07:21 UTC+0100
graag jullie mening
MRC101
Bedankt: 5 keer
Deze snelheid lijkt mij nogal laag, dit kan aan uw huidige binnenbekabeling liggen, MAAR EDPnet heeft op dit moment 'performantieproblemen' die normaal na het komende weekend opgelost zouden moeten zijn!
EDPnet
ISP Official
ISP Official
Bedankt: 153 keer
master_d schreef:volgens de configurator zit ik 2743 meter van de centrale en de speedtest :
Aan welke snelheid is uw modem gesynchroniseerd?
internet, fiber & telephony
master_d
hoe kan ik dat zien danhoe deze geconfigureerd is?
heb een alcatel usb speedtouch (groene ufo )
Tae
Normaal gezien is dat een 10mbit die modem.
Ik heb ook ooit snelheidsproblemen gehad met die modem ivm verkeerde drivers geinstalleerd te hebben.
Daarna de juiste drivers geinstalleerd en het probleem was opgelost.
Ik zeg niet dat het probleem daar aan ligt maar misschien is het wel aan te raden alles eens terug te herinstalleren en zien wat het resultaat is (met de juiste recente drivers ).
Kan nooit kwaad he :)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
ik dacht dat die groene roggen een maximum van 4mbit hebben, had het vroeger eens op de doos gelezen.
master_d
de laatste drivers staan erop hoor,nog iemand suggesties
Ken
Bedankt: 113 keer
master_d schreef:de laatste drivers staan erop hoor,nog iemand suggesties
Die groene pad op je zolder of in de kelder smijten en een ADSL2+ router kopen. Voor 100 EUR heb je er al één en het is de moeite waard.
Arqentus
Bedankt: 3 keer
Ken schreef:Die groene pad op je zolder of in de kelder smijten en een ADSL2+ router kopen. Voor 100 EUR heb je er al één en het is de moeite waard.
Idd. Ik kan de Philips ADSL/ADSL2+ ( met firmware upgrade ) aanraden. Deze is die dat Belgacom verkoopt. Voor 99€ heb je een modem met 3 ethernet poorten 10/100Mbits + 1 poort voor BC TV ( of 4 poorten als je de modem flashed naar de orginele fabrieks firmware ). Dan heb je nog WifiG er ook opzitten ( zodus een wifi & ethernet cable modem ). Best wel goed toekomst gericht. De firmware opsie's zelf zijn, tja, wat je terugvind in bedrijfsrouters. Het doet er niet aan onder ( denk zelf dat de firmware gebruikt word voor bedrijfsrouters ). Als je 8 DMZ's kan instellen, dat alleen al is overkill voor gewoon eindgebruikers. Anti DOS, RIP, Filtering, etc etc
Zyne
och... Prijs jezelf gelukkig!
Kijk maar eens naar mijn resultaten:
For those people I'll put their result here: 2813 kbit/s down and 517 kbit/s up
Ik zit op 1200m van de belgacom centrale... De modem synchroniseert op 6mbit/640kbit
Ik heb al een ticket geopend, maar er komt precies niet veel schot in de zaak...
Volgens edpnet zou het de bekabeling zijn, maar de installatie is spiksplinternieuw, en vorige week geinstalleerd door de technieker die zij zelf gestuurd hebben...
Met telenet haal ik trouwens nog gemakkelijk 700 KiB/sec met dezelfde installatie (modem->router->switch)...
Ik zal dus nog een weekske geduld moeten hebben tot die zogenaamde performantieproblemen van de baan zijn voor ik mijn ticket heropen...
PS: ik kan die zyxel modems ook alleen maar afraden... telkens de elektriciteit uitvalt (gebeurt hier regelmatig aangezien we aan het verbouwen zijn), moet ik de modem terug in routing mode zetten, een connectie maken met de laptop, terug in bridged mode zetten en vlug de kabel in de router steken...
Gemakkelijk is anders... Maar het werkt... dat is het voornaamste...
edit: ik moet er eerlijkheidshalve wel bij vermelden dat ik nog nooit goede resultaten gehaald heb met de meter hier op userbase...
Die van edpnet geeft andere (betere) resultaten voor mij
Your BandWidth 	Your BandWidth 4065.225 Kbps (508.153 KB/sec) 4065.225 Kbps (508.153 KB/sec
nog steeds geen 6 mbit, maar goed genoeg tot eind februari ;)
Ken
Bedankt: 113 keer
Geen probleem hier met die ZyXEL, elektriciteit is minstens al 2x uitgevallen in heel de straat op één maand (werken wat verder met waterloopinstallatie)...
EDPnet
ISP Official
ISP Official
Bedankt: 153 keer
master_d schreef:hoe kan ik dat zien danhoe deze geconfigureerd is?
Gewoon dubbelklikken op het statusicoontje van de verbinding in de system tray (rechts onderaan op de Windows-taakbalk, naast de klok).
master_d
er staat 4.0mbps
Bambike
Heb ier dezelfde modem (belgacom kleurige rog)en via dat icoontje zie ik staan:
Ontvangen 6144 , Verzenden 640
Maare mijn snelheid is maar 385Kb en zit op 1944 meter van een centrale volgens mijn aanmeldgegevens.
Heb met deze modem via skynet (4,6Mbit) en een amerikaanse payserver gedurende enkele weken een constante snelheid gehad van 420Kb. Dus moet dat via de 6,1Mbit-lijn van edpnet ook mogelijk zijn.
Een vriend van mij zit zelfs op 2450 meter van een centrale en die zijn snelheid is ongeveer 550Kb
Kan alleen maar hopen dat de snelheidsproblemen na het weekend zijn opgelost !
Verder héél tevreden van de overstap naar edpnet
DaNi0
Uitgedeelde bedankjes: 520 keer
Bedankt: 30 keer
Ge hebt maar een 6mbit-lijnprofiel hoor.
MRC101
Bedankt: 5 keer
DaNi0 schreef:Ge hebt maar een 6mbit-lijnprofiel hoor.
Met een 4Mbps profiel haalde ik 420kB/s, dus met een 6Mbps profiel moet je toch 630kB/s kunnen halen.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
