DIGI mobile: VoLTE VoWiFi - Lijst van ondersteunde toestellen
Flippi
- Bedankt: 117 keer
Misschien is het wifi-signaal in de kelder niet sterk/stabiel genoeg. Dat is toch niet de fout van Digi?
akke
- Bedankt: 3 keer
Ik had misschien explicieter moeten vermelden dat het wifi-signaal in de kelder hier perfect is. Aan de internetverbinding ligt het dus zeker niet. Er staat hier een access point in de kelder, en met andere operatoren werkt alles probleemloos.
Bij Digi VoWiFi kun je echter maar enkele minuten bellen. Ik heb trouwens via sociale media iemand gesproken die ook hetzelfde probleem ervaart.
VoWiFi van Digi lijkt dus wel te werken, maar zodra je langer belt, valt het plots uit. Wie hier op Userbase heeft er al echt een langer gesprek gevoerd via Digi VoWiFi, en niet alleen een korte test?
Zolang er enig gsm-signaal is, werkt het prima. Maar zodra het gsm-signaal volledig wegvalt (zoals in een kelder), lijkt het na een tijdje te vergeten dat het via wifi moet verbinden.
Vreemd genoeg blijft Digi VoWiFi wel langer zichtbaar op de gsm als je niet belt. Maar zodra je een gesprek voert, valt het gesprek na 2-3 minuten weg, totdat je weer gsm-ontvangst hebt.
Erg jammer. Ik heb trouwens ook al enkele gesprekken gehad waarbij ik mezelf ineens hoor tijdens het gesprek, een zeer luide echo, iets wat ik nooit eerder heb meegemaakt bij andere operatoren.
Digi zelf geeft ook wel aan dat VoWiFi niet ondersteund wordt. Het lijkt erop dat dir correct is en dat het dus echt niet werkt zoals hier in dit topic wordt geschreven.
Vandaar dus de vraag. Zijn er hier op Userbase gebruikers die wel langer kunnen bellen over VoWifi, als je echt geen gsm signaal hebt in die ruimte…
- Uitgedeelde bedankjes: 1062 keer
- Bedankt: 3925 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Vowifi testen zonder GSM signaal is eenvoudig:
- zet vliegtuigmodus aan: data en wifi vallen uit.
- zet manueel de wifi terug aan.
idem hier, constant wegvallende gesprekken zowel op wifi als op LTE. Gisteren op LTE een whatsapp gesprek bezig, vol bereik, stond stil (in de wagen) zie het bereik gewoon aflopen tot 0, dan Edge, dan niks meer. ook geen gewoon bereik (om een gewoon gsm gesprek te voeren) 5 sec later weer vollen bak en LTE maar geen internet. pas na 15 min werkte het gewoon opnieuw.akke schreef: 10 feb 2025, 18:44 Ik had misschien explicieter moeten vermelden dat het wifi-signaal in de kelder hier perfect is. Aan de internetverbinding ligt het dus zeker niet. Er staat hier een access point in de kelder, en met andere operatoren werkt alles probleemloos.
inmiddels portatie aangevraagd naar MV, dit werkt niet meer voor me, elke gesprek val ik uit, of het nu vowifi is of niet. de prijs zegt duidelijk niet alles, zelf als is het "over" het proximus netwerk. Ik vrees dat de backbone servers/apparatuur alles behalve zoals die van proximus is.
akke
- Bedankt: 3 keer
Hier ook gemerkt dat het signaal soms plots weg is en enkele minuten later weer terug.mathiasc schreef: 11 feb 2025, 11:09 idem hier, constant wegvallende gesprekken zowel op wifi als op LTE. Gisteren op LTE een whatsapp gesprek bezig, vol bereik, stond stil (in de wagen) zie het bereik gewoon aflopen tot 0, dan Edge, dan niks meer. ook geen gewoon bereik (om een gewoon gsm gesprek te voeren) 5 sec later weer vollen bak en LTE maar geen internet. pas na 15 min werkte het gewoon opnieuw.
Wel vreemd als ze gebruik maken van het proximus netwerk want met MV of Proximux is dat probleem er niet.
- KKS
- Bedankt: 11 keer
Ik heb een google pixel 8 pro, de VoLTE VoWiFi zijn niet beschikbaar bij de Digi sim, maar wonder boven wonder wel toen ik verbonden was in Luxemburg....
voor wat het waard is (ik heb er verborgen instellingen mee ontdekt):
chatgpt uitleg
"Forceer VoLTE via ADB" moet ik nog proberen
chatgpt uitleg
gvo7
- Bedankt: 36 keer
Info die ik enkeke weken geleden gekregen had van 1 van hun engineers is dat er technische (security gerelateerde) problemen zijn met de VoWifi implementatie bij DIGI. Hij kon hier, begrijpelijk, niet in detail over gaan.
(Dus geen idee of dat gaat over compliant zijn met regelgeving of van andere aard).
Ze blokkeren dus doelbewust dit feature, al weten de iphones dat toch te omzeilen, of lijkt het daarop te werken tot je werkelijk het feature wilt gebruiken (en dan na 2min wegvalt ...)
Lijkt mij dan ook terecht dat ze dit feature nog niet aanbieden en actief afblokken zolang dat probleem niet verholpen is.
En ik raad iedere iphone gebruiker aan om wifi bellen tijdelijk niet te activeren. Ik denk dat het momenteel meer kwaad dan goed doet.
TOA
- Bedankt: 2 keer
Ik begrijp echt niet dat DIGI geen prioriteit van die VoWifi maakt. Bij lancering klonk het dat ze dit "binnen 3-4 maand zouden aanbieden". Vandaag zijn we een half jaar verder, en niks. Ik ben inmiddels weer weg bij DIGI en niet direct van plan terug te komen. Nochtans, mijn vrouw is een potentiële klant, maar niet zonder die VoWifi. Ze begrijpen daar echt niet dat dit een dealbreaker is.
Enfin, blij dat ik nog net een Hey S abo kon bemachtigen .
GSM (4gb+rollover): Undo: 4€/maand
SPRN
- Bedankt: 11 keer
Zijn er nog mensen die sinds een dag of twee/drie problemen hebben met VoLTE?
Bij quasi alle gesprekken die ik wil voeren, schakelt mijn toestel terug naar 2G (3G lijkt volledig uitgefaseerd te zijn waar ik het getest heb).
Wanneer je heel occasioneel tóch met 4G verbonden blijft voor een gesprek, krijg je de melding 'gesprek mislukt' na enkele seconden. Dit werkte voorheen allemaal perfect bij mij. Soms schakelt mijn toestel dan ook meteen na het verbreken van de verbinding terug naar 2G.
Best vervelend, want tijdens een gesprek via FaceTime en dergelijke, verbreekt een tweede, binnenkomende lijn via een klassiek telefoongesprek dus mijn internetverbinding en dus ook het gesprek dat ik aan het voeren was.
Backpedal1
- Starter
Iemand een idee wanneer ze VoWiFi gaan implementeren... en waarom dat zo lang duurt?
- nerph
- Bedankt: 62 keer
Misschien kan @DIGI Belgium hier op antwoorden.
Backpedal1
- Starter
Dit was de reply van DIGI helpdesk: "We werken hard aan VoWifi. We verwachten hiervoor een oplossing te hebben in de eerste helft van 2026." ... maar dat verhaal heb ik eerder ook gehoord, de planning is nu een jaartje achteruit gegaan... toen was het eerste helft van 2025.
- Bedankt: 263 keer
Ik ben 1 dag op Digi geweest met mijn iPhone 17 en VoWiFi werkte wel (VolTE evenwel niet gezien). Heb dat ook getest met bellen via WiFi en dat bleef toch redelijk goed gaan (kwaliteit was wel niet 100%).
Wat me wel opviel, en dat is de hoofdreden waarom ik er maar 1 dag bij geweest ben, is dat ik mijn hotspot niet kon gebruiken... Ik kreeg het totaal niet werkend, stond gewoon grijs in mijn instellingen.Geen idee of anderen hier ook last van hebben of hadden?
GSM: Hey Mobile L 80GB
Ondertussen ook gemerkt dat ik bepaalde vaste tel nummers niet kan bellen, enkel met DIGI een probleem. Vrienden met Orange of Telenet konden de nummers wel bellen zonder problemen. Volgens DIGI kon dit ook met VoLTE problemen te maken hebben deze keer... maar als ik het mij goed herinner had DIGI het de vorige keer kunnen fixen en lag dit aan een spam filter, waar de DIGI nummers geblokkeerd werden (mss nog steeds door roaming via Roemenië tijdens de startfase?)
charlez
- Bedankt: 42 keer
Als hotspot grijs is, is wss apn hiervoor niet ingesteldVaganzza schreef: 07 okt 2025, 08:02 Ik ben 1 dag op Digi geweest met mijn iPhone 17 en VoWiFi werkte wel (VolTE evenwel niet gezien). Heb dat ook getest met bellen via WiFi en dat bleef toch redelijk goed gaan (kwaliteit was wel niet 100%).
- Bedankt: 263 keer
Alles stond nochtans ingesteld zoals voorgeschreven op hun website.
kurtcockaert
- Bedankt: 19 keer
Ik heb een €3 abonnementje genomen bij Digi voor backup gsm. Vond de tarieven voor internationale roaming en gesprekken naar buitenland interessant.
Normaal zou je in mijn Digi account je tariefplan moeten kunnen aanpassen. Ik zie die mogelijkheid echter niet staan? Komt dit misschien pas na 1 volledige maand tevoorschijn?
JarneChris
- Starter
- Bedankt: 10 keer
Op mijn Samsung S22 Ultra is Volte ondertussen eindelijk beschikbaar bij Digi. Nu alleen nog vowifi
Medion
- Bedankt: 4 keer
Sinds enkele maanden heb ik een Samsung Galaxy Watch Ultra. Ik had eerst een 4G data eSIM van BNESIM genomen. Aangezien DIGI ook wel interessant geprijsde abonnementen heeft, heb ik toch het risico genomen om het eens uit te testen. Nu, zoals verwacht (waarschuwing staat ook op site van DIGI dat hun esim niet compatibel is met smartwatch es) kan ik niet bellen of gebeld worden op m'n Galaxy Watch Ultra. Wat gelukkig wél werkt is de dataverbinding.
Daarom m'n vraag: is er al iemand die DIGI volledig functionerend heeft gekregen op een smartwatch, of is het echt wel een beperking die bewust ingesteld is door DIGI (enkel esim mogelijk op bepaalde ondersteunde smartphones)?
ym2003
- Bedankt: 17 keer
Ik denk dat ze aangeven dat het niet op smartwatches werkt omdat ze het systeem waarbij de smartwatch hetzelfde nummer heeft als je smartphone niet ondersteunen (voor zover ik weet heeft enkel Telenet dat). Nu, op de Samsung smartwatches kan je met een bepaalde instelling een normale eSIM gebruiken, die instelling heb je ook moeten aanzetten voor Bnesim. Ik zie niet waarom het niet zou werken met een Digi eSIM.
Ik heb een eSIM met hun herlaadkaartformule genomen voor mijn Samsung smartwatch. Ik kan wel vrijdag pas bevestigen of dit effectief werkt.
ym2003
- Bedankt: 17 keer
Ik heb de Digi esim kunnen installeren op mijn Samsung Galaxy Watch 7. Data werkt, maar ik kan er niet mee bellen. Er komt geen VoLTE op, en het horloge heeft geen 2G om te bellen. Spijtig, want telefoongesprekken ontvangen zou interessant zijn voor als ik mijn gsm niet bij heb. Als telefoongesprekken niet werken, kan ik voor data beter BNEsim nemen. Daar kan je voor enkele euros een esim met 1GB data nemen die niet vervalt, op een smartwatch kom je daar lang mee toe.
Medion
- Bedankt: 4 keer
@ym2003 Bedankt om het ook eens uit te testen op je Galaxy Watch 7. De eSIM van DIGI geeft dus zelfde resultaten dan op mijn GW Ultra: enkel data, geen telefoongesprekken mogelijk. Da's inderdaad wat jammer, en dan kan je beter BNESIM gebruiken. Denk dat ik daarmee ook mijn abonnement bij DIGI ga opzeggen, en de eSIM van BNESIM terug actief ga zetten.
Raketisch
- Bedankt: 5 keer
Iemand die weet of de google Pixel al ondersteund is voor VoLTE bij Digi?
Ben aan het uitkijken voor een ander smartphone maar beschikbaarheid van VoLTE zou toch mee de keuze bepalen.
Totemstack
- Starter
VoLTE op de Google Pixel is standaard niet beschikbaar, maar kan geforceerd worden (op GrapheneOS, ik weet niet zeker of het ook op stock Android mogelijk is)
Bukenbergs
- Starter
Hier op de A34 en A54 VoLTE, op de A56 niet
VoWIFI bij geen van allen
Ik heb ook 4 sms'jes ontvangen over VoLTE vandaag ...
Laatst was ik in Italië en kreeg ik ook dagelijks 3x een bericht met de roaming tarieven. Het lukte toen niet om dit te stoppen & uit navraag bij de klantendienst bleek dit een gekend probleem waar ze geen oplossing voor hebben.
- on4bam
- Bedankt: 730 keer
Een paar weken terug in Ierland en N-Ierland geen roaming info gekregen. Er waren dagen dat we 10-tallen keren van de Ierse naar UK ISPs switchten (UK is bij Digi geen EU tarief).chr3sdr schreef: 1 maand geleden Laatst was ik in Italië en kreeg ik ook dagelijks 3x een bericht met de roaming tarieven.
michaelbelgium
- Bedankt: 22 keer
Hier ook ongeveer 4-5 sms'en + 1 mail lol
internet: Hey! 150/15 - 29€/m
GSM: Digi 30GB - 5€/m
