Gunst Gevraagd : goede snelheid ? Post je S/N en Att. waarde
Alle discussies over BASE kunnen hier terecht
kaween
Bedankt: 47 keer
Onderwerp zegt alles neem ik aan. Ik had gewoon graag ter referentie de waardes van mensen gezien die een goede All-in verbinding hebben; kwestie van zeker te zijn dat mijn problemen niet hiermee te maken hebben. "Goed" noem ik mensen die vanaf 250 Kbyte/sec zitten. (je ziet, mijn eisen zijn zeker niet overdreven)
Alvast bedankt aan iedereen die dit doet.
Ubremoved_2106
hierzie de mijn; ik haal meestal rond de 350-400, s'avonds 200-350. (gemiddelde)
Modemstate            :  up
Operation Mode        :  G.992.1 Annex A
Channel Mode          :  fast
Number of resets      :  5
Vendor                              Local           Remote
  Country             :               0f               0f
  Vendor              :             TMMB             ALCB
  VendorSpecific      :             0000             0000
  StandardRevisionNr  :               00               01
                                  Downstream        Upstream
Margin       [dB]     :             21.0             27.0
Attenuation  [dB]     :             37.5             17.0
OutputPower  [dBm]    :             19.5             11.5
Intrinsic/Actual  Bandwidth          %
  Upstream            :             34
  Downstream          :             50
Available Bandwidth                 Cells/s           Kbit/s
  Downstream          :             9660             4096
  Upstream            :              905              384
Transfer statistics
    Errors
      Received FEC    :                0
      Received CRC    :            69753
      Received HEC    :            13662
      Transmitted FEC :                0
      Transmitted CRC :                0
      Transmitted HEC :                0
     Near end failures since reset
      Loss of frame:          0 failures
      Loss of signal:         0 failures
      Loss of power:          0 failures
      Errored seconds:    19011 seconds
     Near end failures last 15 minutes
      Loss of frame:          0 seconds
      Loss of signal:         0 seconds
      Loss of power:          0 seconds
      Errored seconds:       45 seconds
     Near end failures current day
      Errored seconds:    17786 seconds
     Near end failures previous day
      Errored seconds:      416 seconds
kaween
Bedankt: 47 keer
Merci, ik weet al genoeg denk ik. Of beter gezegd, ik weet vrij zeker waar het NIET aan ligt. Maar andere mensen : post maar raak hoor ! Hoe meer voorbeelden, hoe beter.
Met waardes die heel vergelijkbaar zijn met de jouwe (hier : S/N 20.00 / 27.00 en Att 34.00 / 17.00 en een output van 19.5 / 11.5) moet ik er toch van uit kunnen gaan dat mijn snelheidsproblemen niet gekoppeld zijn aan de intrinsieke lijnkwaliteit, of mis ik iets ?
Ik heb daarnet wederom een paar telefoontjes naar Tele2 gepleegd, en (jammer voor mij) was ook de behandelende technicus hier vrij zeker van, en gaf hij ook aan dat de standaard dooddoener van "verlaag snelheid" niet zou helpen in mijn geval. Wat dan wel de oorzaak is, blijkt (eens te meer jammer voor mij) tot nu toe iedereen te ontgaan.
Toch met er iets grondig veranderd zijn vandaag. De laatste twee weken haalde ik hier gemiddelde snelheden van 50 Kbyte/sec, en sinds enkele dagen nog een stuk minder (4,6 Kbyte/sec, Asjeblieft). Na opnieuw een klachtentelefoon naar "Mikael" (denk ik) opnieuw moeten horen van "ik vind het heel erg, ik zal proberen er nogmaals op te drukken" springt de snelheid hier van 16Kbytes/sec naar 200Kbyte/sec binnen de 20 minuten na het beëindigen van ons gesprek, en voor de eerste keer in 2 weken tijd kom ik nog eens hoger uit als een Versatel Always abo.
Nog steeds heel mager in vergelijking met jouw lijn, FST, maar ik weet nu tenminste zeker dat de oorzaak NIET ligt aan mijn lijn tussen huis en centrale, ik weet ook dat het niet ligt aan de pc, en ook niet aan de modem. Het probleem MOET zich dus normalerwijze situeren in Wemmel.
Ah propos, hoe maak je die dump ? Via een telnet sessie ?
Torpens
Hoe bekom ik de gegevens die je wil uit een speedtouch home (Pro)?
Dan post ik het wel eens hier.
Your current download speed:
2292kbit/s or 287kbyte/s
Your current upload speed:
278kbit/s or 35kbyte/s
Laatst gewijzigd door Torpens 18 feb 2006, 18:20, in totaal 1 gewijzigd.
Ubremoved_2106
Ik denk dat het probleem meer ligt aan de overbelasting van het netwerk I(niet de local loops). Stel je eens voor; er worden elke dag 800 klanten aangesloten (heeft de techy die bij mij kwam installen eens gezegd, is wel al van begin january maar zal nu ook niet min zijn) en dan te denken dat de aansluitingen voorlopen op het uitbreiden van kanalen, en dan brengt overbelasting teweeg... Ik denk wel dat ze er me bezig zijn, alleen zal dat dan toch maar stilletjes regio per regio zijn....
Ik ben nog niet zo lang met ADSL bezig maar ik denk dat jou waardes ook niet zo slecht zijn hoor...
<EDIT> ik heb het eens opgezocht
Ik heb behoorlijk wat signaal verlies zie ik! kzal eens modem bij het ingangspunt moeten plaatsen en dan 's kijke want nu ligt er 20M kabel tussen...
Ik woon 3.38 KM van DSLAM.
Als je in telnet inlogged, en dan dit ingeeft: adsl info
dan krijg je die lijst tezien.
grtz
kaween
Bedankt: 47 keer
... ik wist vrij zeker dat die waardes niet slecht genoeg zouden zijn om mijn snelheidsproblemen te verklaren. Ik help soms zo af en toe eens een collega of familielid uit de nood, en de meeste adsl line waardes komen vrij goed overeen met wat ik hier thuis heb.
Plus natuurlijk, de eerste 2 maanden van de omschakeling had ik mijn Tele2 box nog niet, en ik had toen continue waardes tussen 300 en 400 Kbyte/sec, met diezelfde linewaardes. Maar na een maandje sukkelen begin je op het laatste een beejte aan alles te twijfelen, weet je.
kaween
Bedankt: 47 keer
@Torpens :
Speedtouches zitten meestal op een ip van 10.0.0.138 als ik me niet vergis. Dus ofwel daarbinnen springen en naar de line characteristics kijken, ofwel telnet : Thomson is vrij uniform in dit soort dingen, dus het "adsl info" commando vanuit een telnet is hoogstwaarschijnlijk ook mogelijk.
Bedankt voor de moeite.
Trouwens off topic voor alle mensen die er toch zo hard vanaf willen raken.
Vandaag heb ik dus eens te meer mijn beklag zitten maken over de totale onwerkbaarheid van mijn Tele2 die nu al een week of 2 aansleept. Ik bel gewoon de dienst facturatie, leg hun opnieuw mijn probleem uit, verwijs naar mijn klachten en het feit dat de technische dienst met de handen in het haar zitten. De jongeman bood mij onmiddelijk de mogelijkheid om zonder enige straf het lopende abo met wederzijdse instemming op te zeggen. Niks lastig gepraat of gedreig met wat dan ook : gewoon een simpel en beschaafd gesprek, en de argumentatie dat de serviceverlening sinds 2 weken echt niet meer door de beugel kon.
Ik ben daar, waarschijnlijk onbegrijpelijk voor velen, niet op ingegaan. Ik wil gewoon dat dit ding terug even goed werkt als de eerste 2 maanden. Ik stelde hem voor mij een bevestiging te sturen van dit voorstel, en indien ik binnen de maand geen verbetering had ik me op deze afspraak zou kunnen beroepen. Geen probleem : nota werd gemaakt, naam en toenaam van de persoon genoteerd, en indien het fout blijft lopen kan ik me daar alsnog op beroepen.
.... en 10 minuten daarna ging mijn lijn van 17Kbyte/sec naar 220Kbyte/sec na 14 dagen less-then-40Kbyte/sec. Het blijft een rare zaak.
Torpens
1955kbit/s or 244kbyte/s
266kbit/s or 33kbyte/s
Dit deed ik om de gegevens onderaan te bekomen:
EXPERT
TD prompt
tdsl golden on
golden operational_data
Operational data report : near end (Downstream)
Attainable line rate : 6924 kbit/sec
Attainable Atm rate : 6432 kbit/sec
Used line rate : 4560 kbit/sec
Fast used Atm rate : 4096 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 66
Noise Margin : 14 dB
Line attenuation : 40 dB
Output Power : 19 dBm
Operational data report : far end (Upstream)
Attainable line rate : 960 kbit/sec
Attainable Atm rate : 864 kbit/sec
Used line rate : 480 kbit/sec
Fast used Atm rate : 384 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 50
Noise Margin : 20 dB
Line attenuation : 18 dB
Output Power : 12 dBm
Ubremoved_2106
Torpens, dit is dan toch niet met de 716, want daarbij (mij) lukt het niet met die commands...
{Administrator}=>expert
Unknown command.
{Administrator}=>EXPERT
Unknown command.
Orcie
Dit zijn mijn resultaten, ik heb er echter geen flauw idee van of ze goed zijn of niet.
Modemstate            :  up
Operation Mode        :  G.DMT Annex B  [ISDN Overlay Mode]
Channel Mode          :  fast
Number of resets      :  9
Vendor                              Local           Remote
  Country             :               0f               0f
  Vendor              :             ALCB             ALCB
  StandardRevisionNr  :               01               01
                                  Downstream        Upstream
Margin       [dB]     :              9.0              7.0
Attenuation  [dB]     :             54.0             27.0
OutputPower  [dBm]    :             18.5              4.5
  Upstream            :             1207              512
Transfer statistics
  Total since power On              Cells             Kbit
    Downstream        :         15773648          6687752
    Upstream          :          2050104           869244
  Current Connection
    Downstream        :          3593153          1523496
    Upstream          :           498662           211432
    Errors
      Received FEC    :                0
      Received CRC    :             1745
      Received HEC    :             1627
      Transmitted FEC :                4
      Transmitted CRC :                3
      Transmitted HEC :                0
    Far End Failure
      No Failure
    Near end failure
      No failure
    Far end failures since reset
      Loss of frame:          1 failures
      Loss of signal:         2 failures
      Loss of link:           8 failures
      Errored seconds:      456 seconds
    Far end failures last 15 minutes
      Loss of link:           0 seconds
      Errored seconds:        0 seconds
    Far end failures current day
    Far end failures previous day
      Errored seconds:        7 seconds
      Loss of signal:         8 failures
      Errored seconds:     4339 seconds
      Errored seconds:        6 seconds
      Errored seconds:      192 seconds
      Errored seconds:      280 seconds
Torpens
FST schreef:Torpens, dit is dan toch niet met de 716, want daarbij (mij) lukt het niet met die commands...
Speedtouch home(Pro). Tele2box gaan ze deze week installeren.
Orcie schreef:Dit zijn mijn resultaten, ik heb er echter geen flauw idee van of ze goed zijn of niet.
Ditto
Kan iemand wat uitleg geven? Zou fijn zijn iets te leren :-)
skindred
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 7 keer
Modemstate            :  up
Channel Mode          :  fast
Number of resets      :  1
Vendor                              Local           Remote
  Country             :               0f               0f
  Vendor              :             TMMB             ALCB
                                  Downstream        Upstream
Margin       [dB]     :             23.0             26.0
Attenuation  [dB]     :             38.0             19.0
  Upstream            :             35
  Downstream          :             47
  Upstream            :              905              384
Transfer statistics
    Errors
      Received FEC    :                0
      Received CRC    :              114
      Received HEC    :               71
      Transmitted FEC :                0
      Transmitted CRC :                0
      Transmitted HEC :                0
      Errored seconds:      109 seconds
      Errored seconds:       31 seconds
      Errored seconds:       78 seconds
Graag zou ik ook wel willen weten wat dit allemaal zeggen wil :)
Edit:
Bij orcie zie ik:
Upstream : 1207 512
Sensei Zeon
Torpens
Ik heb ook wat zittne zoeken :-)
check dit ook best precies eens http://usertools.plus.net/tutorials/id/12
Ubremoved_2106
die had ik hier boven al gepost :roll:
blijkt dat niet iedereen alle posts leest :p ...
FST schreef:......
Laatst gewijzigd door Ubremoved_2106 20 feb 2006, 16:04, in totaal 1 gewijzigd.
kaween
Bedankt: 47 keer
FST schreef:die had ik hier boven al gepost :roll:
blijkt dat niet iedereen alle posts leest...
FST schreef:......
...Torpy had zich waarschijnlijk al verwonderd over een zeker deja-vu effect. :lol:
Torpens
kaween schreef:...Torpy had zich waarschijnlijk al verwonderd over een zeker deja-vu effect. :lol:
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel, Snow)”
