5G bij digi
SPRN
Bedankt: 6 keer
@telemans was jij niet al een 5G-site tegengekomen, of begrijp ik het verkeerd?
telemans
Bedankt: 7 keer
ik actieve site die ik heb gevonden zenden alleen uit op 900 of 1800 4G.
Joop
Bedankt: 47 keer
DidierS schreef: 1 maand geleden Als jij buren stoort, moet je toch even hand in eigen boezem steken en desnoods je vermogen verlagen... Maar das een heel andere discussie...
Ik stoor niet, het probleem is dat Telenet geen kabelversterkers plaatst met mantelstroomfilters, want die zijn duurder.
Dit kwam ik te weten van een zendamateur die bij Telenet werkt.
Nadat Telenet die versterkers heeft vervangen, na lang aandringen want hun storingsmonteur geloofde me niet, is er geen enkel probleem meer.
Verder zijn Fritzboxen niet RFI resistent, ik heb dit gemeld bij AVM en ze gingen het onderzoeken, maar nooit meer iets gehoord.
Er zijn normen waar apparatuur aan moet voldoen, heel veel inclusief bijna heel Telenet en Proximus voldoen niet aan de normen.
Toen ik dat probleem had met Telenet zat ik maar met 100W, had niet eens een amplifier. Het probleem lag niet bij mij, BIPT is hier wezen meten. :banana:
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
SPRN
Bedankt: 6 keer
Vanavond liep ik buiten nog even rond en viel me tijdens een telefoongesprek ineens iets op: mijn toestel switchte een aantal keer tussen 'LTE' en '5G'. Ik wou mijn bevindingen posten, maar het forum leek even onbereikbaar te zijn.
Ondanks mijn boerendorpje, een tijdje terug toch opgemerkt dat er enkele attesten van Citymesh Mobile te bespeuren waren op de zendantennekaart van Omgeving Vlaanderen rondom mij, waarvan sommigen al in eind 2023 en begin 2024 gedaan waren.
 Tot mijn grote verbazing bleek ik daar mogelijks zonet dus mee verbonden te zijn.
Dit geeft Field Test Mode aan wanneer ik op het Proximusnetwerk zit:
Bij 'capabilities' staat 'SA+NSA', maar je krijgt enkel toegang tot 4G.
Dit zag ik vanavond:
Bij 'capabilities' staat enkel 'LTE'.
Om de zoveel tijd verspringt het echter naar '5G NSA':
Zoals in dit topic ook al werd aangegeven, ontvang ik volgens mij enkel band 3 en 8 van DIGI.
Ondanks al dit wordt er daaronder wel enkel informatie m.b.t. LTE getoond. Wanneer je 5G gebruikt, verschijnt er normaal ook een vak met 'NR', dus geen idee of dat is omdat de verbinding nooit lang stand houdt (je ziet NR-informatie op iPhone meestal pas als je de verbinding echt 'gebruikt', want tijdens idle rust je op LTE) of het gewoon om een bug gaat.
Ik heb 2 verschillende cellen van band 3 zien verschijnen wanneer één daarvan ontvangen wordt, geeft hij '5G NSA' als capability aan en verschijnt ook effectief het 5G-icoontje.
Daarnaast switcht het constant tussen het netwerk van Proximus en DIGI. Mijn kennis rijkt niet ver genoeg om te weten of de mogelijkheid bestaat CA te bekomen met spectrum van beide netwerken, of dat beide netwerken echt afzonderlijk van elkaar werken (maar daar lijkt het niet op, aangezien er duidelijk ook cellen van Proximus verschijnen onder 'other LTE bands' en er vlekkeloos tussen beide geswitcht kan worden). Tijdens een gesprek met VoLTE lijkt hij wel DIGI te verkiezen.
Latency lijkt wel een 3 à 4 keer hoger te zijn via het DIGI-netwerk (75-110 ms naar de snelst reagerende locaties) t.o.v. het Proximusnetwerk (quasi altijd + 25 ms).
Op onze watertoren zou een site van Citymesh Mobile moeten zijn, alsook twee in het naburig dorpje. Ik woon van alle 3 misschien net te ver om ze echt goed te ontvangen (vooral 1800 MHz (en hoger?)). Als ik morgen of overmorgen eens tijd heb, zal ik eens zien wat het geeft als ik mij dichter naar die sites begeef.
Ik heb 3 MHz bandbreedte op band 8 (900 MHz) en 2 × 20 MHz op band 3 (1800 MHz) zien verschijnen (al lijkt dat laatste niet te kloppen met een andere post dat ik hier ooit eens zag).
telemans
Bedankt: 7 keer
fijn .Wat is het e node B van deze site ?
SPRN
Bedankt: 6 keer
Als je dat afleidt van de cell ID hierboven (128002869 ÷ 256) zou dat 500011 moeten zijn.
telemans
Bedankt: 7 keer
00011 komt niet ik n de lijst van de aanvragen voor ,in welke regio was dat ?
Nordic
Bedankt: 14 keer
Hier nog geen 5G gezien. Wel is de gesprekskwaliteit de laatste week erg slecht, tot zelfs onverstaanbaar. Niet het geval zoals bij VoIP wanneer je packet loss hebt, maar gewoon een hele slechte bitrate precies. Ook merk ik weer dagelijks dat ik regelmatig meerdere minuten zonder signaal val, op plaatsen waar tot de week ervoor gewoon prima signaal was.
telemans
Bedankt: 7 keer
in welke regio ervaar nu slechte slecht signaal ?
DIGI Belgium
Official
Official
Bedankt: 44 keer
Nordic schreef: 1 maand geleden Hier nog geen 5G gezien. Wel is de gesprekskwaliteit de laatste week erg slecht, tot zelfs onverstaanbaar. Niet het geval zoals bij VoIP wanneer je packet loss hebt, maar gewoon een hele slechte bitrate precies. Ook merk ik weer dagelijks dat ik regelmatig meerdere minuten zonder signaal val, op plaatsen waar tot de week ervoor gewoon prima signaal was.
Dag Nordic,
Onze excuses voor deze verbindingsproblemen. Stuur het DIGI Care Team gerust een mailtje via [email protected] zodat onze technische afdeling dit kan onderzoeken.
Groeten,
Noah van DIGI
michaelbelgium
Bedankt: 20 keer
5G confirmed
internet: Hey! 150/15 - 29€/m
GSM: Digi 15GB - 5€/m
jutuiz
Bedankt: 67 keer
Bij mij thuis gaat ie van 4G+ met volle blokjes snel naar 4G met 1 blokje. Ik heb de indruk een bepaalde mast / provider niet zo graag Digi heeft.
Joop
Bedankt: 47 keer
Digi gebruikt de masten van Proximus, net als vele andere providers. Maar pas op met moderne huizen, die zijn zo goed geoisoleerd dat ze alle signalen van buitenaf weren.
Zelfde de HR-beglazing heeft metaal waardoor signalen niet doordringen. Dit komt niet door de zendmasten maar door je huis.
Zie maar eens het verschil tussen binnen en buiten. Met dank aan de EPC-regels, dat GSM's binnen-huis NIET meer werken.
Bij mij is dat allang zo, signaal is zo slecht dat er niet te bellen valt, ik geef dus ook nooit ergens mijn GSM-nummer. Mijn Voip-Fritzbox met zijn antwoordapparaat mag het oplossen, bel wel terug met de 'vaste'-voip lijn.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
DidierS
Bedankt: 28 keer
Daarvoor is voice over wifi uitgevonden hé. Daarom is het ook een cruciale voorwaarde bij een switch van provider voor mij
charlez
5G Herentalsebaan tussen Wommelgem en Ranst met de volle download snelheid van 10 mbps en upload van 5 mbps en volle ontvangst 🎉
Pluk
Watersportlaan Gent 5G 503098:138 30012 77
SPRN
Bedankt: 6 keer
charlez schreef: 1 maand geleden 5G Herentalsebaan tussen Wommelgem en Ranst met de volle download snelheid van 10 mbps en upload van 5 mbps en volle ontvangst 🎉
Wanneer je met een site van DIGI zelf verbonden bent, is de internetsnelheid inderdaad echt laag.
Ondanks dat je de modulatietechniek bij mijn weten niet meer kan inkijken in Field Test Mode, is die 3 MHz op B28 sowieso weinig. Maar zelf wanneer B3 (15 MHz breed) opduikt en als primaire cell staat, zijn de resultaten niet om naar huis te schrijven.
Helaas betekent dit ook dat een gesprek via WhatsApp, FaceTime, ... op sommige plekken ineens gewoon onverstaanbaar wordt omdat je even op een DIGI-site zit. Ook een klassiek gesprek ondervindt hier hinder van.
Ondanks dat Speedtest en mijn toestel '5G' aanduiden, krijg ik geen NR te zien. De sites die ik tegenkwam, zullen dus wel 4G zijn met infrastructuur dat communiceert dat NR beschikbaar is, wat bij iPhones al direct tot de 5G-aanduiding leidt, zonder daadwerkelijk verbonden te zijn. Vanaf dat een PCell DIGI is, staat er '5G'. Wanneer de PCell dus voortdurend tussen Proximus en DIGI switcht, zie je dus ook altijd LTE/5G verspringen.
Het overdragen tussen DIGI en Proximus werkt heel vlot. Ook tijdens een telefoongesprek via VoLTE. Enkel als je gebeld wordt (tijdens het rinkelen) en hij dan van DIGI naar Proximus schakelt, hoort de andere persoon dat je niet beschikbaar bent.
DIGI heeft geen eigen carrier bundle op iPhone (wat ik wel leuk vind), klein opvallertje daarin is dat wanneer je met een Proximus-site verbonden bent, je de keuze krijgt tussen 2G tot 5G met de keuze om VoLTE in te schakelen, terwijl je enkel de het keuzemenu verspringt en je enkel de keuze tussen 4G-only of 5G krijgt wanneer je gebruik maakt van een DIGI-site. Wanneer hij dus tussen de twee switcht, verschijnen/verdwijnen de keuzes voor 2G en 3G dus steeds.
Als je VoLTE uitgeschakeld hebt en daarna met een DIGI-site verbindt, gebruikt hij alsnog VoLTE.
Recent naar het Limburgse moeten gaan waar ik verbazingwekkend lang met verschillende DIGI-sites verbonden bleef.
Terug naar “DIGI Belgium”
