raar Wifi probleem met RPi 3
Uitgedeelde bedankjes: 328 keer
Bedankt: 675 keer
Hi,
Korte situatieschets:
We maken met onze club een geautomatiseerd vossenjacht systeem (de "vossen" zijn verstopte zenders, no animals are hurt with this system).
We hebben een "start/stop" systeem gestuurd door een Rpi met daarop een webserver er is ook een ESP bordje dat 2.4GHz Wifi heeft.
Het hele systeem werd tijdens de ontwikkeling al eens getest in een bos en werkte relatief goed. Op dat ogenblik was een laptop en tablet verbonden met de RPi om de fobs van de "jagers" te activeren, even later het startsignaal te geven en nadat ze terug aan de start/stop kwamen, de fobs worden tegen het NFC paneeltje gehouden en de info met tijdstippen van het vinden van elke "vos" wordt ingelezen en naar de webserver gestuurd.
Op de laptop en tablet (waar inschrijvingen op gedaan worden) zien we alle info en worden de "jagers" in het klassement gesorteerd op aantal gevonden "vossen" en tijd onderweg geweest.
Eerste test werkte redelijk goed, problemen genoteerd en opgelost, tijd voor een nieuwe test. Het bleek dat verbinden met de Rpi niet werkte. We zagen de naam van de hotspot maar connecteren lukte niet. Er werd getest met 2 laptops en 2 tablets + 1 smartphone. Er waren op dat ogenblik ook 2 mifi's aanwezig. Deze uitgeschakeld maar geen verschil. We zagen wel op een wifi analyzer dat het signaal van de RPi soms wegviel. Naast de batterijvoeding werd getest met aparte powerbank (we dachten aan een spanningsval...) Geen verschil.
Thuis gekomen was er geen probleem om zowel laptop als tablet te verbinden. Opgelost dus? of niet.
We merkten wel dat de RPi default kanaal 1 op 2.4GHz gebruikte, softwarematig werd dat veranderd naar 11 omdat bij de tests er daar minder activiteit was.
Gisteravond weer test... laptop, tablet... geen verbinding... Ik had mijn RPi 4B bij, plaatste het kaartje van de RPi3 er in alles werkte probleemloos. 2 uur geen onderbrekingen van de wifi.
Er is al redelijk wat energie gestoken in het oplossen van dit probleem maar nergens vinden we ook maar iets dat zou wijzen dat het verschil tussen de RPi versies er iets mee te maken heeft. De praktijk wijst echter uit dat er toch "iets" moet zijn.
Heeft iemand ervaring met WiFi op RPi3 en 4 en problemen bij connecteren.
BTW, volgende stap.. de "vossen" gaan wanneer ze gevonden zijn naar de start/stop doorsturen door wie en wanneer (in RTTY 45.45Bd op 3.5MHz) zodat we aan de start al kunnen zien hoe ver iedereen zit....
En zeggen dat je ook gewoon een kaartje kan meegeven aan de jagers waar bij elke "vos" met een tang een gaatje in geknipt wordt.
luukske
Bedankt: 45 keer
Welk OS staat erop en welke versie? Kan zijn dat een bepaalde versie problemen geeft bij de RPI4.
Is dit een open netwerk of met WPA?
Bedankt: 675 keer
OS versie Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
WPA2 security.
Na het "vergeten" van het netwerk werd wel naar het paswoord gevraagd waarna de tablets in een loop gingen van connecting... failed ... connecting.. failed...
We dachten dat er interferentie was op kanaal 1 omdat de ESP module ook op kanaal 1 zat (beiden gewoon automatisch) maar na het hardcoded op 11 te zetten volgt de ESP blijkbaar terwijl die niet ingesteld wordt. Aangezien dit op de RPi 4 niet gebeurt denken we dat te kunnen uitsluiten.
Meer achtergrond: https://on6wl.be/archives/17470
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
Bedankt: 241 keer
Die achtergrond staat achter een inlogmuur...
Bedankt: 675 keer
Sorry, dat was bij eerste publicatie zo en ik was die later vergeten aan te passen. fixed.
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
Dit kan echt verschillende oorzaken hebben. Hardwarematig issue (cfr af en toe wegvallen van het signaal) of een softwarematig issue (drivers). In de Rpi3 (802.11n) zit in alle geval een andere wifi dan in de Rpi4(802.11ac) en dus kan het gedrag effectief anders zijn (hoewel mogelijk dezelfde driver gezien beide denk ik broadcom zijn). De belangrijkste vraag is of je het opnieuw voorhebt met de Rpi3 dan wil troubleshooten (kan heel erg lang duren) of bypassen (overstap op Rpi4 of separaat AP verbonden met de ethernet poort van de Rpi3)?
