Fritzbox 7530 -> 4050
Uitgedeelde bedankjes: 338 keer
Bedankt: 752 keer
Ik dacht dat ik het kon, maar toch niet... :oops:
Ik heb een 7530 in bruikleen van edpnet maar wil mijn eigen toestel hebben om vrij te zijn.
Ik heb me een FB 4050 besteld aangezien ik geen modem nodig heb en deze vrij goedkoop is. Na het updaten van fritzOS op de 4050 kon ik gemakkelijk mijn 7530 instellingen installeren op de 4050.
Maar...
Geen internet verbinding.
Ik heb de proximus modem netjes op de WAN poort aangesloten, maar toch geen internet. Ik mis ergens iets, maar geen idee. Jullie?
buthead
Bedankt: 132 keer
Probeer eens op LAN1
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Als je de ethernetkabel verwisselde terwijl de computer aanstond, herstart hem dan eens volledig (volledige shutdown).
Uitgedeelde bedankjes: 1018 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 25 keer
De FB 4050 heeft één WAN poort (1 gigabit) en 3 LAN poorten
Het is dus correct dat je de WAN poort aansluit op de PX GPON ONT
Als je dan correct het land op Belgie hebt gezet, dan zou je bij Internet > Toegangsgegevens > Aanbieder moeten kunnen kiezen voor EDPNET
En dan natuurlijk ook jouw EDPnet PPPoE gegevens login (vb xxxx.8790.dd@EDPNET) en paswoord invullen.
Indien het niet lukt, kies dan voor "andere aanbieder"
Dan moet je wel moet je wel bij Verbindingsinstellingen manueel de VLAN invullen (VLAN-ID 10, PBit 1)
Bedankt: 752 keer
Dan was ik toch goed bezig.
Ik had in de 7530 een export gedaan van alle instellingen en een import in de 4050. Daar was ook de aanbieder een de PPPoE mee gegaan.
Zal het vanavond nog eens proberen, en anders gaan voor "andere aanbieder".
Bedankt!
Toegevoegd na 10 uren 52 minuten 15 seconden:
Ik heb alles gedaan zoals gezegd, maar het wilt niet lukken.
Ik zal een ticket aanmaken.
Toch bedankt voor je hulp.
Bedankt: 3814 keer
Wat zegt de logfile? PPPoE issue?
FRITZ!webcare
Verified Account
Verified Account
Bedankt: 9 keer
@cadsite
bekijk eens deze handleiding en gebruik niet een export bestand. Dan zal het zeker goed gaan.
https://be.fritz.com/service/knowledge- ... instellen/
Lukt het nu nog niet, is dit de oplossing:
https://be.fritz.com/service/knowledge- ... -mogelijk/
Bedankt: 752 keer
Gelukt, maar...
Dat zou toch wel wat vlotter moeten kunnen, maar goed.
Feedback zodat anderen er misschien iets aan hebben.
Als ik een backup van de 7530 op de 4050 plaatste kreeg ik na de import een nietszeggende foutmelding:
Ik heb dan de raad van @FRITZ!webcare gevolgd en de router weer naar fabrieksinstellingen gezet en dan mijn gegevens ingevuld.
Dat gaf geen verbinding, maar wel al een foutmelding:
Een later tijdstip leek me niet echt een strak plan dus nog even kijken in het bericht. Daar zag ik dat @philippe_d nog dit zei:
"Dan moet je wel moet je wel bij Verbindingsinstellingen manueel de VLAN invullen (VLAN-ID 10, PBit 1)"
Dat even aangepast en ik was weer online.
Erna heb ik dan toch nog een import gedaan van nogal wat instellingen (vooral VPN verbindingen), gelukkig zonder alles weer om zeep te helpen.
Ik ben dus weer online, nu op eigen hardware.
edit: Die VPN's werken toch niet, dus die moet ik even opnieuw doen. Vooral lastig voor mijn dochters die hier nu niet zijn, dus enkele dagen geen genot halen van mijn AdGuardHome.
Bedankt allen!
Freec
Bedankt: 28 keer
Tevreden van de 4050 router? Ik overweeg zelfde te doen.
Enig idee van stroomverbruik van de 4050?
Bedankt: 752 keer
Deze is in gebruik sinds gisteren, dus qua tevredenheid kan ik nog niets zeggen.
Ik denk ook niet dat ik er veel van ga merken. Het OS is identiek. Volgens mij is het enige verschil dat deze een hogere doorvoersnelheid aankan en dat het wifi 6 is ipv 5, maar de doorvoersnelheid maakt me (nog) niet uit, ik heb een 150/50 verbinding en de wifi 6 ipv 5 zal vermoed ik ook geen merkbaar verschil geven.
Het zou me ook verbazen mocht het stroomverbruik sterk verschillen, maar daarvoor moet je meten en een metertje heb ik niet.
Op papier hebben ze alle 2 een verbruik van 5-7W.
Ik heb de stap vooral gezet omdat ik mijn eigen gerief in gebruik wel en vrij kan zijn te wisselen. (wat ik voorlopig nog niet zal doen)
Bedankt: 3814 keer
cadsite schreef: 2 maanden geleden edit: Die VPN's werken toch niet, dus die moet ik even opnieuw doen. Vooral lastig voor mijn dochters die hier nu niet zijn, dus enkele dagen geen genot halen van mijn AdGuardHome.
Dat is wel het nadeel als je een VPN gebruikt en van Box wisselt:
  1. heel waarschijnlijk is de "openbare sleutel" gewijzigd.
  2. en de nieuwe Fritz!box heeft automatisch een nieuw "myfritz.net" internetadres gekregen.
De openbare sleutel ben ik niet zeker, misschien wordt deze mee overgenomen, of zijn er trucs om die over te zetten?
De wijziging van het myfritz.net adres is bijzonder irritant als je LAN-LAN connecties hebt met remote Fritz!Boxen, want dan ben je de connectie kwijt, en moeten de instellingen in de remote Fritz!Box'en ook gewijzigd worden :oops: .
De enige oplossing is om geen gebruik te maken van Myfritz
  • stel een dyndns adres in op de Fritz!Box
  • gebruik alleen deze dyndns adressen voor de VPN verbindingen:
    - bij LAN-LAN VPN's kan je dit zelf instellen in beide FritzBoxen.
    - bij Client-server VPN's moet je het Wireguard conf manueel aanpassen (myfritz adres vervangen door hey dyndns adres), voor je dit bestand upload naar de Client.
  • gebruik hetzelfde dydns adres op de nieuwe FritzBox: op die manier gaan je remote verbindingen niet verloren :-D
Bedankt: 752 keer
Bedankt, maar mijn kennis gaat niet ver genoeg om hiermee aan de slag te gaan.
Gelukkig is een nieuwe VPN opzetten iets van 30 seconden werk als de client bij jou is.
