Ik heb nieuw speelgoed!
AnD
Bedankt: 117 keer
Splitter schreef: 28 aug 2025, 11:05
het zal misschien leeftijd zijn, maar ik ben gegaan van met plezier een toestel van 600 euro te kopen (toen dat nog het topmodel was, in de tijd van de samsung galaxy nexus) naar 300 is meer als genoeg voor een telefoon, nudat de topmodellen de 1500 durven overschrijden. (i mean, dat is letterlijk de prijs van een gaming laptop....)
Ik heb voor de verandering eens een (voor mij dan) duurder toestel gekocht, meestal kocht ik een toestel dat maar rond de €150 lag en die hebben altijd goed dienst gedaan, alhoewel die laatste (Ulefone, heel dik model met grote batterij, kan niet direct op het type komen) niet veel soeps was.
Deze keer voor een Motorola gegaan, speciaal op gewacht voor de hogere batterij capaciteit tot die gereleased werd begin van augustus
en ben er tot nu toe zeer tevreden over.
Motorola G86 Power: https://www.motorola.com/be/nl/p/phones ... PB8X0013SE
Bedankt: 1676 keer
Vroeger wijzigde ik om de twee jaar en nu gaan ze gemakkelijk 4 jaar mee. Dan mag het ook ietsje meer kosten.
Moonboy
Bedankt: 42 keer
EcoFlow DELTA 2 Power Station
Bedankt: 660 keer
enkel voor mobiel/off-grid toepassingen, of kan je die ook op het net thuis aansluiten zoals een plug-in batterij?
Matt555
Bedankt: 61 keer
" give rope and any monkey shall climb..." :wave:
Moonboy
Bedankt: 42 keer
Splitter schreef: 31 aug 2025, 13:42 enkel voor mobiel/off-grid toepassingen, of kan je die ook op het net thuis aansluiten zoals een plug-in batterij?
Vooral niet aan het net hangen, je zet de energie maffia voor een deel buitenspel als er genoeg zon energie naar je Powerstation komt, wel afzonderlijke kabel(s) leggen naar b.v je keuken en bureel enz..
Bovendien heb ik in de tuin een 440 watt paneel dat ik kan richten naar de zon in de morgen tot de avond, resultaat op heden verbruik augustus van 224 w naar 142w.
FredericV
Bedankt: 40 keer
Inter-Tech 1.5U-1528L rack behuizing
https://www.alternate.be/Inter-Tech/1-5 ... ct/1544127
Net systeempje in mekaar met wat oudere efficiënte HW - had nog een j5005 liggen met 4 SATA poorten.
Vooraan dual hotplug bays, en intern nog plaats voor 2 SATA SSD's.
Ventilatoren vallen mee, het is niet zo luid als een typische datacenter server.
Dit is gemeten met beide fans aan:
Stroomverbruik met enkel een SSD icm j5005 rond de 1 Amp op 12V.
Met één extra 3.5 disk gaat het richting 1.3 a 1.5 Amp.
Industrial design van chassis is veel beter dan wat ik er van verwacht had. Deze doosjes gaan een hele berg 4U kasten vervangen.
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Fairphone 6.
Mijn oneplus 8t vertoonde in toenemende mate problemen met de usb-c poort (altijd leuk als je Android auto gebruikt) en de batterij was ook niet veel soeps meer. Ik was overigens bereid om beide zaken te laten fixen voor een bedragje, om nadien de telefoon nog enkele jaren te gebruiken, maar intussen heb ik ontdekt dat de laatste beveiligsupdates alweer dateren uit oktober 2024. Voor een telefoon aangeschaft in mei 2021. Ik vond en vind dat schandalig, aldus ben ik principieel voor een Fairphone 6 gegaan.
Bedankt: 1273 keer
Mortov Molotov schreef: 04 sep 2025, 06:30 maar intussen heb ik ontdekt dat de laatste beveiligsupdates alweer dateren uit oktober 2024
LineageOS?
https://wiki.lineageos.org/devices/kebab/variant1/
https://download.lineageos.org/devices/kebab/builds
= elke 7 dagen nieuwe security updates
Dat doet niets voor de USB-poort natuurlijk, maar zou zomaar de batterij kunnen doen opleven door minder brol op de achtergrond te laten draaien?
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
@heist_175 heb dit serieus overwogen, maar gezien de onzekerheden inzake bruikbaarheid banking Apps en itsme, had ik zoiets van "can't be arsed"
Bedankt: 1273 keer
Mortov Molotov schreef: 04 sep 2025, 19:45 bruikbaarheid banking Apps en itsme
Hier werkt alles: Itsme, Payconiq, bank-apps, ...
Al heeft Rabobank in NL al laten weten dat hun nieuwe app niet zal werken op custom-ROM's.
MaT
Bedankt: 325 keer
Alles is de schuld van de rabobank.
FredericV
Bedankt: 40 keer
Moonboy schreef: 03 sep 2025, 13:20 Bovendien heb ik in de tuin een 440 watt paneel dat ik kan richten naar de zon in de morgen tot de avond, resultaat op heden verbruik augustus van 224 w naar 142w.
Ik heb in de tuin een Beem paneel staan, en overweeg om deze met een verloopkabel eens te testen met mijn ecoflows.
Ik heb momenteel twee ECOFLOW RIVER 2 MAX. Overweeg een groter model.
Ik denk dat je dan dit soort kabel nodig hebt, gezien de ecoflow packs zo'n xt60 ingang hebben.
https://www.amazon.com.be/s?k=Solar+Ext ... le+to+XT60
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Op Amazon deze week een deal gescoord.
Eindelijk heb ik terug een Lumix S5II die m'n og S1 (die al een tijd verkocht is) kan gaan vervangen.
Een korting van 27% zoals ik het reken. En ik heb een nieuw toestel mét prime lens voor ietske meer dan prijs die ik 2dehands op MPB zou betaald hebben voor enkel de body.
Intussen geleverd en al. Dik in orde!
keerekeerweere
Bedankt: 33 keer
ne keer zot gedaan (tweedehands natuurlijk)
Asrock Rack TRX40D8-2N2T
Amd Ryzen Threadripper 3960x
Arctic Freezer 4U-M
hoofdzakelijk omdat dit minstens 3x PCIE4x16 aankan en quad channel memory lanes doet
(volledige x16 beschikbaar, geen X8 of X4 electrically of zoiets).
Was wel een risico, ebay verkoper van het moederbord verkocht het als 'untested en geen recht op terugsturen'.
Bij aankomst: was er een schroef los in de anti-static bag samen met moederbord van één of andere case en waren er 2 pinnen op het moederbord niet helemaal ok, mijn beste vergrootglas en naald van een naaimachine bovengehaald en helemaal Linus Tech tips gewijs de pinnen goed gezet.
was het omwille van de pinnen of niet: het werkt nu:-)
edit: ongewilde samenvoeging van comments...
Moonboy
Bedankt: 42 keer
FredericV schreef: 05 sep 2025, 15:41
XT60-i moet je hebben
https://solarpowersupply.be/accessoires ... -cable-35m
FredericV
Bedankt: 40 keer
Moonboy schreef: 31 aug 2025, 13:13 EcoFlow DELTA 2 Power Station
Heb ondertussen zitten kijken naar de PRO versie
https://eu.ecoflow.com/products/delta-p ... 9486892375
WielerArchieven
FredericV schreef: 03 sep 2025, 23:50 Industrial design van chassis is veel beter dan wat ik er van verwacht had. Deze doosjes gaan een hele berg 4U kasten vervangen.
Komen deze dan ook hier beschikbaar in de Te Koop/Gezocht rubriek? Ben wel benieuwd welke 4U rack server cases je hebt, of bedoel je wat anders met 'kasten'?
FredericV
Bedankt: 40 keer
In Carrefour Oostakker lag deze Logitech G413 SE aan 50 euro (stond niet in promo), op de rest van de keyboards doen ze zelfs -20%:
https://www.coolblue.be/nl/product/9405 ... zerty.html
Routering draad is niet aanpasbaar (enig nadeel) maar aluminium geborstelde bovenplaat en enkel witte leds voelen toch al wat minder speelgoed aan, dan twee andere keyboards (o.a. een alternate skiller) die net een kerstboom zijn.
De feel van dit keyboard voor office werk is goed.
Powerray
jutuiz schreef: 06 sep 2025, 10:33 Op Amazon deze week een deal gescoord.
Ik heb onlangs S9 gekocht om naast mijn G9 II te gebruiken, wou de sprong eens wagen naar full frame :p
Toegevoegd na 2 minuten 46 seconden:
Asus RT-BE92 router in huis gehaald ;-) Nu wifi 7 betaalbaarder is...
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
DALI IO-12 Mocha Grey Hi-Fi headphones ter vervanging van mijn Dali IO-06 Hi-Fi headphones.
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Heb me eens laten gaan, nu ist wel 1 jaar choco mee boterhammen. 😂.
IPhone 17 pro max 256GB orange. Heel tevreden van.
https://www.proximus.be/en/smartphones/ ... mic-orange
Airpods pro 3, heel tevreden van. Mijn 1ste pods van Apple.
https://www.mediamarkt.be/nl/product/_a ... 98340.html
Apple watch se3 44mm , ben niet meteen een grote horloge drager en is ook mijn 1ste van Apple maar ik draag die nu zo goed als iedere dag.
https://www.mediamarkt.be/nl/product/_a ... 52559.html
Ik wou al heel mijn leven eens echt een top tv hebben, niet hetgeen ik nu heb slecht is ze, maar toch zie je duidelijk verschil en in snelheid ook etc… Zag ik nu plots die beste & nieuwste LG G5 55inch aan slechts 1599€ staan, levering 16-17 Oktober heb ik meegekregen na bestelling. Is denk ik nog 2 dagen de aktie bij fnac. Vond die niet meteen elders goedkoper tenzij ik me miskeken zou hebben, niettemin lijkt me dit een zeer scherpe prijs te zijn voor dit topmodel.
https://www.nl.fnac.be/LG-OLED-Evo-TV-O ... archpos=10
Wou geen al te dure tablet maar toch met een beetje van degelijke specs, natuurlijk geen oled scherm maar voor hetgeen ik het gebruik is het meer dan voldoende allemaal, scherm is goed, helderheid ook etc…
https://www.bol.com/be/nl/p/xiaomi-pad- ... oductTitle
In Maart of April ong gekocht dit jaar aan 899€, wou eindelijk eens goed gaming scherm, bij deze;
https://www.coolblue.be/nl/product/9446 ... ccQAvD_BwE
Laatst gewijzigd door Rocky2025 28 sep 2025, 17:47, in totaal 1 gewijzigd.
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Wat een lading! Enfin hopelijk veel plezier mee. En laat die chocopasta smaken 🫣
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Volgend jaar nog nieuwe frigo.
Was nog mijn nieuwe gamingstoel vergeten, altijd stille wielen nemen.
https://www.bol.com/be/nl/p/hiaonyx-gam ... oductTitle
Uitgedeelde bedankjes: 716 keer
Bedankt: 795 keer
Ik denk dat een jaar chocopasta u meer gaat kosten op termijn. Maar tot dan, veel plezier en geluk met uw steun aan de economie.
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Geld moet rollen zeggen ze bij ons, ik heb al maten verloren ze, 19j oud, jaar nadien zeg, 20J oud, tijd erna 36 en 38j oud en allemaal die ik zeer goed kende en paar maten van me waren.
En dan nog mensen die bv net hun pensioen niet haalden of kort erna passee waren. Dan heb ik zoiets van ik laat me gaan, mag wel eens af en toe. Nog ne frigo en een paar kleinere dingetjes nog volgend jaar en ik zit wel weer jaren goed e, ik koop niet ieder jaar een nieuwe tv of tablet of pc scherm etc... ;). Zo rijk benk niet.
Zit nog met lopende rechtzaak ook dus ne zetel moetk nog hebben tis juust haha, ene van leder deze keer. Ik ga 1000 den eurokes nog ontvangen maar had het liever niet voor gehad ze, door een vurten dief zware operatie gehad vorig jaar, hebben hem gestekt , alles toegegeven, gaan mogen dokken. De bookes mee choco mogen nog even wachten.
Bedankt: 1676 keer
Hopelijk heeft die dief dan nog wat centjes.
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Is 17 en ouders draaien voor op, hun familiale verzekering komt tussen. Geen idee hoe dit in z'n werk zal gaan, denk voor mij althans goed nieuws.
Bedankt: 795 keer
Ja, verzekeringen staan meestal te popelen om uit te betalen.
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Komt wel goed.
FredericV
Bedankt: 40 keer
USB Lichtkrant
Wat een grappig ding, heeft nog geen 5 minuten geduurd voor het werkte:
https://www.action.com/nl-be/p/3217438/ ... el-scherm/
Uitgedeelde bedankjes: 1178 keer
Bedankt: 760 keer
Ideaal voor aan de achterruit in de wagen :D
Bedankt: 731 keer
"Volgen A.U..B politie" :-D
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Morgen komt het beestje toe;
Modbreak:
link werkt niet
Block
Uitgedeelde bedankjes: 236 keer
Bedankt: 154 keer
Zijn dat die schermpjes die gebruikt worden voor die ogen die je in de cabine's van vrachtwagens ziet? Is de laatste maanden wel een echte hype.
tom35
Bedankt: 74 keer
Nieuwe tv gekocht...vorige oled van lg was 10j en hdmi ingangen werkten plots niet meer..ineens overal gekleurde sneeuw...beeldscherm en menu's werkte nog geluid kwam ook nog door maar tja...
Nieuwe oled gekocht, lg g5 65 inch terug...madam wou geen grotere alhoewel kijkafstand het zeker toelaat... beetje jammer..
Helaas hier hetzelfde..wil je het beste beeldscherm krijg je er zoveel toeters en bellen bij die niet nodig zijn.... die tv is niet meer te bedienen als je wat ouder wordt...
Gekocht in belgie, een zaak in denderhoutem (weet ni of ik de link mag posten maar zoek maar is nr frans de smet ;) ) die zaak doet me denken aan de lokale elektrohandel maar wat een scherpe prijzen, beter dan in Nederland...
https://www.lg.com/nl/televisies-soundb ... WRdH6DAQx1
Tom
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Rocky2025 schreef: 16 okt 2025, 18:39 Morgen komt het beestje toe;
Modbreak:
link werkt niet
https://www.nl.fnac.be/LG-OLED-Evo-TV-O ... /a21481036
Helaas vertraagd, fnac zei bpost geven, bpost zegt aan dynalogic, dynalogic mijn tv nog niet ontvangen, zal nog denk ik paar dagen duren zeker? Had het aan gemini gevraagd en die zei dat het normaal is dat het wat langer zal duren. Kijk er naar uit, ga mijn best tv ooit zijn en aan die prijs is mooi.
Toegevoegd na 6 minuten 39 seconden:
tom35 schreef: 19 okt 2025, 11:08 Nieuwe tv gekocht...vorige oled van lg was 10j en hdmi ingangen werkten plots niet meer..ineens overal gekleurde sneeuw...beeldscherm en menu's werkte nog geluid kwam ook nog door maar tja...
Tom
Ik wou ook een 65inch, het probleem is dat ik klein woon helaas en 65 zou te groot zijn, heb dit al eens gezien bij een maat van me, die heeft toen ook zijn boeltje moeten aanpassen omdat het te dicht zat, ne 65 is een ferme klets groter dan een 55inch. Ik zit max 2m70 van mijne tv en kan maar max tot 3m20 ofzo gaan mits ik verander van plaats die iets minder ideaal vindk is. Dus ik heb het bij 55 inch moeten houden nu.
Ik kijk er hard naar uit, ze zitten helaas achter met de bestelling ppfrrt.
Ik heb nu ook al de webos en appstore, geen probleem mee behalve dat het een beetje trager is dan bij de nieuwere tv's of mediaplayers.
Maar ik merk op dat die apps het beste werken hier bij mij via den tv.
Ik heb ook gelezen dat je wat bloatware/reclame ofzo hebt maar het grootste deel ervan kan afzetten, zal wel checken op gemini of youtube dan indien nodig.
Ik lees van 99% vd mensen die deze tv hebben voornamelijk positieve commentaren. Is het perefect? Dat bestaat nooit , een perfecte smartphone of tv etc... dat bestaat simpelweg niet, er zal altijd wel een minpuntje te vinden zijn. Maar over het algemeen en dat gaat over heel veel mensen die zeggend dat ze die tv echt wauw vinden (ondanks een paar dingetjes die nog beter kunnen).
Hoe ervaar jij alles nu?
Ik ben wel vrij snel weg met alles, als ik zeg tegen mensen dit en dat downloaden, is nie moeilijk zeggen mensen tegen mij ik mag het nog beginnen te lezen en proberen, ga niet lukken haha, dusja, iedere mens is anders zekers.
Ik wil graag eens weten wat jullie allemaal gebruiken voor producten (alle) om die oled af te kuisen want niet alles mag je erop gebruiken en ook de manier waarop is belangrijk, vele mensen doen het fout.
tom35
Bedankt: 74 keer
Bwa die tv levert een prachtig beeld op hoor daarom dat ik terug een lg wou..
Ik vind alleen dat al die ai toeters en bellen er te veel aan zijn en je moet een lg account hebben om bv vrtmax er op te zetten..
Ondertussen zo ingesteld dat die opstart als ik de tv decoder of de google tv op zet...
Ik zit er 4 tot 5m vandaan dus die 77 inch had gekund..
De vorige was ook een 65 inch en er was eigenlijk nog ruimte genoeg waar die hangt maar als je dan ziet hoe groot die is id winkel dan twijfel je toch weer..
Webos kende ik van mijn vorige lg dus was dat wat gewoon...
Ik krijg hem wel ni geconnecteerd aan mijn google home door 1 of andere reden...
We poetsen die gewoon met een nat doek...geen producten..
Tom
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 815 keer
Bedankt: 277 keer
Zo'n microfiber doekje zou ik wel als minimum nemen, anders kan je misschien krasjes veroorzaken.
Hier nog een ouderwetse LED tv (zonder glas) -- die kuis ik ook niet graag af uit schrik om de omkasting wat los te drukken en dan is backlight bleed mogelijk, maar da's onmogelijk bij OLED. Gedemineraliseerd water met ofwel azijn, ofwel isopropyl, al gebruikt (in half/half mix) en dat droogt redelijk proper op. Horizontale veegbanden lijken iets minder zichtbaar dan verticale, maar 't zou uiteraard zonder vegen moeten kunnen.
tom35
Bedankt: 74 keer
Misschien 1 groot nadeel aan die tv..je hebt een lg account nodig om apps zoals vrtmax of hbo te installeren..een account waarmee ze je natuurlijk van begin tot einde weeral traceren ...
Tom
