geen D:\ schijf in laptop
Dan moet je hier zijn.
telemans
Bedankt: 9 keer
ik heb nieuwe laptop met win 11
Merkwaardige vind ik dat ik in de verkenner alleen een C aantref van 1Tb
Bij men vorige computers kon ik D/DATA maken waar het meeste van data opstond
ik kan niet toevoegen aan C
Is dat normaal ?
[Mod] titel aangepast
Bedankt: 731 keer
Als je een laptop koopt met 1 HD/SSD dan is dat normaal. Je weet voor de aankoop toch of er nog extra opslag aanwezig is?
Data technicus
Bedankt: 144 keer
Gewoon in computerbeheer bij harde schijf kun je deze nog indelen partities.
Bedankt: 731 keer
Het blijft dan wel maar 1 fysieke schijf en de totale opslag blijft 1TB. Afhankelijk van het gebruik lijkt mij dat toch weinig gezien het om een nieuwe laptop gaat en dat die toch wat jaren zou moeten mee gaan.
telemans
Bedankt: 9 keer
ik kan geen map of partitie toevoegen
TheCeet
Bedankt: 207 keer
Hoe kan het nu dat je geen rechten hebt op C-schijf? :/
Heb je nog een vrij slot in de laptop? Kan je misschien nog extra 2.5” of NVMe bijprikken.
Geef even modelnummer zodat we je beter kunnen assisteren
ISP: Hey! (modem in bridge)
Joop
Bedankt: 49 keer
Verklein je toch gewoon de C partitie en maak je een D in de vrijgekomen ruimte? Ga anders terug naar de dealer en zeg dat je dat wenst.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
woutervh
Bedankt: 237 keer
Voor je begint te knutselen met partities moet je u afvragen wat de bedoeling is. Je kunt perfect een mapje 'data' maken op uw huidige schijf (c) ook. Topic titel is trouwens verkeerd. Je hebt wel degelijk een harde schijf in uw laptop, wat uw c is
stoffel5
Bedankt: 5 keer
een D schijf op een harde schijf, is handig om al je data op te plaatsen mocht je c schijf crashen , kan je daar een nieuwe windows erop installeren en de data op de D gebruiken, ff googlen hoe je partitie maakt in windows of via een programma
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Als het de bedoeling is om je data te beschermen tegen een crash dan is een extra partitie op dezelfde fysische schijf zinloos.
Even terug naar de computerwinkel.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
Bedankt: 259 keer
@stoffel5: maar dan ga je ervan uit dat het twee verschillende fysieke media zijn.
Blijkbaar had je in je vorige toestel twee opslagmedia zitten, wellicht een kleine SSD (NVMe of zelfs nog SATA-SSD) en een grote HDD waarbij dan het besturingssysteem op de kleine SSD stond en de grote HDD vaak onbenut bleef, tenzij je het zelf in gebruik nam. Dat werd toen zo gedaan omdat SSD pokkeduur was.
Ik heb indertijd nog scriptjes gedraaid om de gebruikersprofielen sowieso op de HDD te krijgen, anders liep de SSD veel te snel vol.
Nu NVMe (zeer) betaalbaar geworden is, en HDD in laptops niet meer gebruikt wordt (wegens te energieslurpend en gevoeliger als het toestel valt), heb je in de praktijk maar één opslagmedium meer.
Je kan inderdaad gaan prullen en willens-nillens een D-partitie maken op die SSD, maar daar schiet je niet mee op. Immers: als C crasht, dan crasht D mee wegens op dezelfde hardware.
Afhankelijk van model en type laptop is het mogelijk dat er nog een SATA-bay of 2de NVMe-aansluiting is. In dat geval kan je een tweede opslagmedium plaatsen en de opsplitsing maken. De handleiding van het toestel zou je hierbij wijzer moeten maken.
tom35
Bedankt: 74 keer
Bwa maar hoe zeker ben je dat die d schijf fysiek een andere schijf was.. Die laptops worden meestal zeer scherp in prijs gemaakt en dus lijkt me een tweede harde schijf twijfelachtig...Daarnaast als het toch zo zou zijn, wat ben je er mee als je laptop een kortsluiting heeft of whatever....Een backup maak je best op verschillende media en zeker niet alleen op het desbetreffende toestel...Ik ben geen specialist maar gebruik tegenwoordig online cloud om data te bewaren en nog op een aparte hdd / usb...
Oude video's van de Kids toen ze klein waren zijn me te dierbaar...
Tom
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Ik heb zelf ervaring met dergelijke laptop: eentje van de Aldi met een Intel 7de generatie CPU en dus één generatie te oud en een HP-laptop die ook te oud is om Windows 11 te draaien. Beide systemen hebben een kleine SSD (128GB) en een 5400rpm HDD van 1TB waarbij dat duidelijk zichtbaar was in Apparaatbeheer.
Maar ik volg volledig dat besturingssysteem en data splitsen in de hoop dat maar één van de twee het begeeft, ijdele hoop is. Als je geen backup hebt, en de laptop wordt ontvreemd of faalt omwille van een hardwareprobleem (voeding, batterij), dan sta je nog nergens met je tweede opslagmedium.
Bedankt: 731 keer
Het blijft ondertussen gissen want de TS heeft nog steeds geen merk en type van zijn laptop gepost.
Het lijkt er dus op dat er maar 1 SSD in de laptop zit, een partitie D: maken haalt weinig uit gezien de totale opslag gelijk blijft EN bij defect sowieso alles weg is.
Blijft de vraag, kan er opslag bijgestoken worden? SSD of HD?
Mogelijke (knoei)oplossing, continue externe opslag via USB aansluiten.
Bedankt: 811 keer
Als de C partition de volledige disk in beslag neemt, gaat dat idd niet.
Je moet ofwel unformatted disk space over hebben, ofwel je C verkleinen (en da's niet direct een makkelijke operatie als je geen ervaring hebt).
jutuiz schreef: 24 aug 2025, 20:18 Als het de bedoeling is om je data te beschermen tegen een crash dan is een extra partitie op dezelfde fysische schijf zinloos.
Ik ga totaal niet akkoord met de evaluatie van velen hier dat het geen nut heeft als bescherming; tegen een simpele OS crash ben je dan wel beschermd, want je kan dan de OS op C reinstallen zonder aan de data partition D te komen.
Het maakt reinstallen van de OS (of een nieuwe OS installen in de toekomst maar dan vanaf nul ipv een upgrade) veel makkelijker.
Ik doe dit ook altijd op een laptop (op een desktop steek je uiteraard gewoon een extra drive).
(Vroeger, in IDE tijden, durfde ik het wel op een desktop te doen, omdat je vaak gelimiteerd was tot 2 disks, en dan kocht ik liever 2 grote disks en partioneerde ik de C disk tot een OS partitie en de overschot van de disk werd dan een data partitie.)
Tegen een hardware crash helpt het uiteraard niet.
Btw, andere optie:
Als het gewoon voor gebruiksgemak is:
Maak een folder "D" aan in de C root, en desnoods mount je die als D drive met symlink?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
@ITnetadmin: ik begrijp je insteek omtrent bescherming tegen een simpele OS crash. Dat zou ik voor Windows 10 ook geadviseerd hebben, maar tegenwoordig kan je in Recovery al heel vaak aangeven dat je het besturingssysteem wil herstellen zonder dat er aan je documenten gemorreld wordt. Of dat altijd fail-safe is? Wellicht niet: het blijft nog altijd Windows... Een backup blijft sowieso nodig.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 815 keer
Bedankt: 277 keer
Ben je misschien aan het inloggen met de Guest account in plaats van een account met meer rechten?
Matt555
Bedankt: 61 keer
Sinna schreef: 24 aug 2025, 21:09 @ITnetadmin: ik begrijp je insteek omtrent bescherming tegen een simpele OS crash. Dat zou ik voor Windows 10 ook geadviseerd hebben, maar tegenwoordig kan je in Recovery al heel vaak aangeven dat je het besturingssysteem wil herstellen zonder dat er aan je documenten gemorreld wordt. Of dat altijd fail-safe is? Wellicht niet: het blijft nog altijd Windows... Een backup blijft sowieso nodig.
Maak in zulk geval toch gewoon een system image ipv restore of recovery te gebruiken, dat duurt eeuwen bij mij en 90% steeds bericht dat het niet kon uit reden van ..., by system image is het steeds op 45 minuten gefikst alles terug zoals datum van laatste System image maken ( ik maak maandelijks een up to date System image .
Prima Win 7 tooltje dat ze bij Windows nog altijd respecteren en behouden (alhoewel ze het durven wegstoppen ergens diep.... :wink:)
" give rope and any monkey shall climb..." :wave:
Terug naar “Hardware”
