Hi,
Zit al een tijdje bij FASTfiber. Deze bieden echter geen mailserver aan om oa mails te kunnen versturen.
Voor gewone mail is dit geen probleem, heb o365. Echter voor oa scan2mail of andere devices is dit een probleem
Pure SMTP in de verschillende vormen kan je bij o365 niet meer terecht.
Heb dan een tijd Microsoft HVE (High Volume Email) gebruikt, maar die laten het niet meer toe van naar andere domeinen te mailen sinds paar weken
Azure Email Communication Services zit je met een gigantische username string die volgens mij niet door alles ondersteunt gaat worden, wegens te lang.
Provider zoals smtp2go kan oplossing zijn, echter niet zo scheutig om documenten die mss gevoelige informatie bevatten via hen te laten passeren.
Iemand nog oplossingen buiten eigen mailserver te hosten?
Welke oplossingen voor providers die geen smtp server aanbieden.
- Uitgedeelde bedankjes: 1175 keer
- Bedankt: 759 keer
Is dit voor privé gebruik, of een bedrijf?
Prive kan je overwegen om een kleine mailserver intern zelf te draaien die forward naar o365 om dan vandaar verder te sturen.
Andere opties zijn aws ses, mailgrid,... Maar je kan toch ook o365 smtp client submission gebruiken?
- Bedankt: 759 keer
Ah, le s****. (ik zit niet echt in het o365 ecosysteem, dus was hier niet van op de hoogte).
- silentkiller
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 112 keer
Toevallig ergens een domeinnaam icm een hosting pakket?
Bv bij vimexx zit email service bij het hosting pakket, zo krijg je ook mails buiten via SMTP
- Bedankt: 719 keer
of via google server, is wat gepriegel met instellingen maar uiteindelijk werkt het wel. en het werkt dan ook ineens van overal, in tegenstelling tot je provider server die alleen werkt van een providerverbinding.
