EDPnet Max6 Dyn & Fix - Deel 3
Het eerste moet normaliter werken, je kan ook ff [email protected] proberen.davygky542 schreef:ik krijg maar geen antwoord van edpnet op mijn vragen, wacht al van verleden week, welk is het juiste adres van edpnet?
[email protected] of [email protected] of [email protected]
- EDPnet
- ISP Official
- Bedankt: 153 keer
http://www.edpnet.be/default.aspx?LC=nl&S=EDPNetcontactUSdavygky542 schreef:ik krijg maar geen antwoord van edpnet op mijn vragen, wacht al van verleden week, welk is het juiste adres van edpnet?
Samengevat:
[email protected] = commerciële dienst, voor alle vragen i.v.m. abonnementsformules, contracten, wijzigen abonnement, enz.
[email protected] = technische ondersteuning
[email protected] = boekhouding, betalingen
Als u een bestaande abonnee bent, is het sowieso aangeraden online een ticket aan te maken via uw My EDPnet-account.
internet, fiber & telephony
				davygky542
het is om antwoorden te krijgen alvorens een overstap te maken.
Ik krijg van belgacom momenteel maar een verbinding van 3200kbps terwijl ik recht heb op die 4000mbps
ik wou laten nagaan of ik bij edpnet die 4mbps wel kon krijgen en welke bijhorende upload
misschien kan mijn vraag langs deze weg beantwoord worden.
Men vroeg mij om de resultaten van enkele speedtests te geven evenals de snr waarden van mijn modem
Hier onder de waarden:
- Download speed : 3279 kbit/s or 410 kbyte/s
- Upload speed : 284 kbit/s or 36 kbyte/s
Tue Feb 14 2006 at 12:34:15 UTC+0100
- Download speed : 3307 kbit/s or 413 kbyte/s
- Upload speed : 322 kbit/s or 40 kbyte/s
Tue Feb 14 2006 at 12:35:21 UTC+0100
- Download speed : 3275 kbit/s or 409 kbyte/s
- Upload speed : 261 kbit/s or 33 kbyte/s
Tue Feb 14 2006 at 12:36:46 UTC+0100
Properties
Output Power (dBm) up/down = 12 / 20
Attenuation (dB) up/down = 15 / 30
Noise Margin (dB) up/down = 22 / 15
Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 512 / 4640
PS kunnen de mensen van edpnet of iemand anders ook uitleggen hoe het nu zit met die snr waarden, wat is de minimum om geen storingen te hebben en dergelijke? Wanneer zit je veilig?
Properties
				DaNi0
- Uitgedeelde bedankjes: 486 keer
- Bedankt: 30 keer
http://www.userbase.be/forum/portal.php ... jntest#int
						Mjah zo snel zou ik ook wel willen surfen...Ik krijg van belgacom momenteel maar een verbinding van 3200kbps terwijl ik recht heb op die 4000mbps
				MRC101
- Bedankt: 5 keer
@davygky542
Uw snelheden zijn normaal, de meeste mensen die belgacom adsl hebben halen diezelfde snelheden.
Bij EDPnet krijgt ge 6Mbps down en 640kbps up, maar de werkelijke snelheden liggen altijd iets lager, dus ongeveer 5Mbps down el 520kbps up.
http://www.edpnet.be/cms.aspx?S=maxorder hier kan je de afstand tot de central en de bijhorende snelheid checken.
				davygky542
Vraag voor Danio:
ik heb de link geprobeerd die je ter beschikking hebt gesteld, ik krijg dit niet aan de praat, ik heb een thompson speedtouch modm, kan ik die test hier wel mee doen?
ik kan noch expert, noch td prompt intypen, beide unknown command
				davygky542
heb volgende geprobeerd:
telnet://10.0.0.138
eerst adsl intypen, daarna info
verkreeg volgende data:
Kunnen de mensen van edpnet mij zeggen hoeveel mijn mogelijke download en uploadsnelheid zou kunnen zijn.  Welke zouden ze aanbevelen?
LIefst zo vlug mogelijk aangezien mijn skynetabo volgende maand afloopt en indien ik overstap dit nu moet doen il ik niet zonder adsl komen te zitten.
						telnet://10.0.0.138
Username :
*                             ______  SpeedTouch 510
*                         ___/_____/\
*                        /         /\\  Version 4.2.3.0.1
*                  _____/__       /  \\
*                _/       /\_____/___ \  Copyright (c) 1999-2003,
*               //       /  \       /\ \              THOMSON
*       _______//_______/    \     / _\/______
*   __/      /   \       \  /    / /        / _\__
*  / /      /     \_______\/    / /        / /   /\
* /_/______/___________________/ /________/ /___/  \
* \ \      \    ___________    \ \        \ \   \  /
*  \_\      \  /          /\    \ \        \ \___\/
*      \_____/          /    \    \ \________\/
*           /__________/      \    \  /
*           \   _____  \      /_____\/
*            \ /    /\  \    /___\/
*             /____/  \  \  /
*             \    \  /___\/
*              \____\/
=>adsl
[adsl]=>info
Modemstate            :  up
Operation Mode        :  G.DMT Annex A  [POTS Overlay Mode]
Channel Mode          :  fast
Number of resets      :  1
Vendor                              Local           Remote
  Country             :               0f               0f
  Vendor              :             ALCB             ALCB
  VendorSpecific      :             0000             0000
  StandardRevisionNr  :               01               01
                                  Downstream        Upstream
Margin       [dB]     :               14               22
Attenuation  [dB]     :               30               15
OutputPower  [dBm]    :               20               12
Available Bandwidth                 Cells/s           Kbit/s
  Downstream          :            10943             4640
  Upstream            :             1207              512
Transfer statistics
  Total since power On              Cells             Kbit
    Downstream        :         1483741923         629106184
    Upstream          :         118951943         50435224
  Current Connection
    Downstream        :         1483714360         629094736
    Errors
      Received FEC    :                0
      Received CRC    :              762
      Received HEC    :              516
    Far End Failure
      No Failure
    Near end failure
      No failure
    Far end failures since reset
      Loss of frame:          0 failures
      Loss of signal:         0 failures
      Loss of power:          0 failures
      Loss of link:           0 failures
      Errored seconds:        2 seconds
    Far end failures last 15 minutes
      Loss of frame:          0 seconds
      Loss of signal:         0 seconds
      Loss of power:          0 seconds
      Loss of link:           0 seconds
      Errored seconds:        0 seconds
    Far end failures current day
    Far end failures previous day
     Near end failures since reset
      Errored seconds:      697 seconds
     Near end failures last 15 minutes
     Near end failures current day
      Errored seconds:      102 seconds
     Near end failures previous day
      Errored seconds:      297 seconds
[adsl]=>
De verbinding met de host is verbroken.LIefst zo vlug mogelijk aangezien mijn skynetabo volgende maand afloopt en indien ik overstap dit nu moet doen il ik niet zonder adsl komen te zitten.
- EDPnet
- ISP Official
- Bedankt: 153 keer
Te oordelen naar deze waarden is een 6 Mbps-profiel net niet haalbaar. 4096/512 is voor u het hoogst beschikbare EDPnet-lijnprofiel.davygky542 schreef:Operation Mode : G.DMT Annex A [POTS Overlay Mode]
Downstream Upstream
Margin [dB] : 14 22
Upstream : 1207 512
Misschien, als u erin slaagt uw downstreamsignaalsterkte te verbeteren tot minstens 20 dB op uw huidige 4,6 Mbps-lijn, bv. door het plaatsen van een full-rate-splitter, kan 6 Mbps worden overwogen.
						Nu puur uit nieuwsgierigheid
Mijn router heeft volgende waardes
Upstream Downstream
Noise Margin
15 dB 30 dB
Attenuation
18 dB 17 dB
(zit nu op een 3,3 profiel)
Kan ik de 6Mbps halen (volgens het Edpnet form zit ik op 1.2km van de centrale)
Upstream Downstream
Noise Margin
15 dB 30 dB
Attenuation
18 dB 17 dB
- EDPnet
- ISP Official
- Bedankt: 153 keer
Downstream lijkt me geen probleem. Upstream daarentegen lijkt de stijging van 384 naar 640 kbps me ondoenbaar met slechts 15 dB signaal-ruisverhouding. Upgraden lijkt me daarom in deze omstandigheden sterk af te raden, tenzij u om de haverklap sync wilt verliezen.Silence schreef:Mijn router heeft volgende waardes
Upstream Downstream
Noise Margin
15 dB 30 dB
Attenuation
18 dB 17 dB
Wat alleen maar bevestigt dat u wschl. met een binnenbekabelingsprobleem zit. Op deze afstand moet u met een 3,3 Mbps-lijn makkelijk 30 dB snr halen, zowel up als down.Silence schreef:(volgens het Edpnet form zit ik op 1.2km van de centrale)
						- EDPnet
- ISP Official
- Bedankt: 153 keer
Ja.Ofloo schreef:http://www.edpnet.be/cms.aspx?S=ADSLMax6fix
kan men hier nu extra ips bij bestellen of niet ?
Ik raad u aan online een ticket aan te maken voor de commerciële dienst of telefonisch contact op te nemen via 03 265 67 00.Ofloo schreef:enzo ja .. prijs.. voorwaarden..??
						Aha bedankt voor de info Belgacom eens bellen.EDPnet schreef:Downstream lijkt me geen probleem. Upstream daarentegen lijkt de stijging van 384 naar 640 kbps me ondoenbaar met slechts 15 dB signaal-ruisverhouding. Upgraden lijkt me daarom in deze omstandigheden sterk af te raden, tenzij u om de haverklap sync wilt verliezen.Silence schreef:Mijn router heeft volgende waardes
Upstream Downstream
Noise Margin
15 dB 30 dB
Attenuation
18 dB 17 dB
En vooral je BINNENbekabling eens nakijken !Silence schreef:Aha bedankt voor de info Belgacom eens bellen.
Ah okee, maar het is zo dat die technieker van Belgacom die splitter heeft doorgetrokken naar boven zou daar het probleem zich kunnen situeren dan ?r2504 schreef:En vooral je BINNENbekabling eens nakijken !Silence schreef:Aha bedankt voor de info Belgacom eens bellen.
Dus telefoon staat beneden die hebben dan een gat geboord en die draad doorgestoken, modem staat dus op een andere verdieping. Of kan dat zonder problemen.
Soit als ik eens wat meer tijd heb ga ik mij daar eens achter zetten.
Thanks
- Sensei Zeon
Om eigenlijk goed te testen zou je dan ook alle kabels die vanaf daar vertrekken naar andere toestellen moeten kunnen loskoppelen.SeNsEi Ze0n schreef:Hmm, dat zou heel goed kunnen. Ik zou zeggen van zet je modem eens op het eerste telefooncontact en test dan je waardes nog eens deze zullen waarschijnlijk beter zijn!
De beste oplossing is nog altijd bij het binnenkomen een splitter te plaatsen, daarop je modem... en dan naar andere plaatsen/verdiepingen verder te gaan met UTP (ethernet dus).
Ik ga dat vanavond eens proberen.SeNsEi Ze0n schreef:Hmm, dat zou heel goed kunnen. Ik zou zeggen van zet je modem eens op het eerste telefooncontact en test dan je waardes nog eens deze zullen waarschijnlijk beter zijn!
Om eerlijk te zijn van dergelijke zaken , ik ben maar een simpele (web)developer, geen kaas gegeten. Nu ik heb ergens eens gelezen dat dit inderdaad de beste oplossing was en het was ook mijn eerste opzet maar dan met WIFI. Nu volgens die Belgacom technieker kon dat geen kwaad en heb dus maar om het mijzelf maar gemakkelijk te maken dat hem dan maar zo laten installeren.Om eigenlijk goed te testen zou je dan ook alle kabels die vanaf daar vertrekken naar andere toestellen moeten kunnen loskoppelen.
Mss niet de beste oplossing, soit t'is niet onomkeerbaar.
De logica erachter is ook maar simpel hoor... de telefoondraad is niet gemaakt om grote hoeveelheden data over te sturen (al heeft men dat met ADSL handig trachten op te lossen), dus hoe langer hij is (en hoe meer rommel je erop aansluit) des te groter de kans op storingen is.Silence schreef:ik ben maar een simpele (web)developer
Vandaar de raad... plaats je modem en filter onmiddelijk bij het binnenkomen. Hem pas plaatsen na x-aantal aftakkingen en extra kabels binnenshuis maakt het probleem alléén maar erger.
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
Kabels, welke dan ook, moeten in bijna elk geval zo kort mogelijk. Ze zijn nu éénmaal gevoelig voor storingen en langere afstanden zorgen voor teveel weerstand (= verlies in signaalsterkte). Als je kabels hebt waar langs 2 kanten verkeer gaat (bv. telefonie en netwerk), dan heb je best gedraaide kabels met voldoende isolatie zodat er geen "crosstalk" optreed.
Dat kan echter ook gebeuren bij parallele aansluitingen zoals P-ATA wat voor bijna alle optische schijfstations (CD/DVD) en de meeste HD's gebruikt wordt. Hier wordt dan wel technologie voor gebruikt om de datastroom "te optimaliseren" zodat crosstalk niet of nauwelijks mogelijk is. Zo zijn er bv. "rounded" cables die de brede "flatcables" vervangen, echter kan het gebeuren dat er door de verandering van de structuur, crosstalk ontstond.
Je hebt dan ook nog frequenties, bv. ADSL zit op een hogere frequentie dan telefonie, toch op dezelfde kabel. Voor telefonie wordt een klein frequentiegebied gebruikt, voor ADSL een heel wijd frequentiegebied.
Gewoon even simpele uitleg voor de absolute leken, ik garandeer niet dat mijne zever 100% is
@ 10MB/sec Unlimited
- jonas_dg
- Bedankt: 1 keer
Is hiermee een 6mbit profiel mogelijk? Zit op ongeveer 3.6km van de centraleDSL Flavour = ADSL over POTS
Uptime = 14d 23:48
kBytes Tx/Rx = 704052 / 15743544
Properties
Attenuation (dB) up/down = 19 / 34
Noise Margin (dB) up/down = 21 / 21
Vendor Id (local/remote) = ALCB / ALCB
Statistics
Loss of signal (local/remote) = 0 / 0
Loss of power (local/remote) = 0 / 0
Loss of framing (local/remote) = 0 / 0
Errored Seconds (local/remote) = 4946 / 69
Loss of link (remote) = 0
				davygky542
de Xdsl configurator werkt niet, is dit probleem gekend?
waar kan ik nog de afstand tot de central te weten komen?
Met een simpele zoekactie hier op het forum kun je het antwoord op die vraag heel gemakkelijk vinden.
Of je mailt even naar edpnet of je belt even met belgacom.
Boss: Why aren't you working.
Me: I didn't see you coming!
				MRC101
- Bedankt: 5 keer
Hier wel.jonas_dg schreef:is er nu nog sprake van een 36h d/c?
Feb 24 21:47:12 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 21:43:12 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 18:56:53 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 18:56:52 dhcpd: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Feb 24 18:56:52 dhcpd: All rights reserved.
Feb 24 18:56:52 dhcpd: Copyright 2004-2005 Internet Systems Consortium.
Feb 24 18:56:52 dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server V3.0.3
Feb 24 18:55:24 dhcpd: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Feb 24 18:55:24 dhcpd: All rights reserved.
Feb 24 18:55:24 dhcpd: Copyright 2004-2005 Internet Systems Consortium.
Feb 24 18:55:24 dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server V3.0.3
Feb 24 18:52:37 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 18:51:47 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 18:50:54 dhcpd: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Feb 24 18:50:54 dhcpd: All rights reserved.
Feb 24 18:50:54 dhcpd: Copyright 2004-2005 Internet Systems Consortium.
Feb 24 18:50:54 dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server V3.0.3
Feb 24 18:26:32 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 18:22:35 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 18:14:59 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 16:34:51 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 16:26:22 msntp: resetting on error 0.153 > 0.118
Feb 24 16:12:29 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 14:51:54 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 14:36:52 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 14:04:49 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 13:53:15 dnsmasq[95]: using nameserver 212.71.8.11#53
Feb 24 13:53:15 dnsmasq[95]: using nameserver 212.71.0.2#53
Feb 24 13:53:15 dnsmasq[95]: reading /etc/resolv.conf
Feb 24 13:53:02 /usr/local/bin/ez-ipupdate[97]: successful update for ng0->213.219.165.167 (m0n0.dnsalias.com)
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IFACE: Up event
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] exec: /usr/local/sbin/ppp-linkup ng0 inet 213.219.165.167 213.219.165.1 *********@EDPNET dns1 212.71.8.11 dns2 212.71.0.2
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] exec: /sbin/route add 0.0.0.0 213.219.165.1
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] exec: /sbin/route add 213.219.165.167 -iface lo0
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] exec: /sbin/ifconfig ng0 213.219.165.167 213.219.165.1 netmask 0xffffffff -link0
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] setting interface ng0 MTU to 1492 bytes
Feb 24 13:52:48 mpd: 213.219.165.167 -> 213.219.165.1
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IPCP: LayerUp
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IPCP: state change Ack-Sent --> Opened
Feb 24 13:52:48 mpd: SECDNS 212.71.0.2
Feb 24 13:52:48 mpd: PRIDNS 212.71.8.11
Feb 24 13:52:48 mpd: IPADDR 213.219.165.167
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Ack #30 link 0 (Ack-Sent)
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigReq #30
Feb 24 13:52:48 mpd: 213.219.165.167 is OK
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Nak #29 link 0 (Ack-Sent)
Feb 24 13:52:48 mpd: SECDNS 0.0.0.0
Feb 24 13:52:48 mpd: PRIDNS 0.0.0.0
Feb 24 13:52:48 mpd: IPADDR 0.0.0.0
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigReq #29
Feb 24 13:52:48 mpd: COMPPROTO VJCOMP, 16 comp. channels, no comp-cid
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Reject #28 link 0 (Ack-Sent)
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IPCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigAck #157
Feb 24 13:52:48 mpd: 213.219.165.1 is OK
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Request #157 link 0 (Req-Sent)
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigReq #28
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IPCP: state change Starting --> Req-Sent
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] IPCP: Up event
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] up: 1 link, total bandwidth 64000 bps
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] LCP: phase shift AUTHENTICATE --> NETWORK
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] LCP: authorization successful
Feb 24 13:52:48 mpd: MESG: CHAP authentication success, unit 10149
Feb 24 13:52:48 mpd: [pppoe] CHAP: rec'd SUCCESS #1
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] CHAP: sending RESPONSE
Feb 24 13:52:47 mpd: Using authname "*********@EDPNET"
Feb 24 13:52:47 mpd: Name: "kpn_be_ndl_rb01"
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] CHAP: rec'd CHALLENGE #1
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] LCP: LayerUp
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] LCP: auth: peer wants CHAP, I want nothing
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] LCP: phase shift ESTABLISH --> AUTHENTICATE
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] LCP: state change Ack-Sent --> Opened
Feb 24 13:52:47 mpd: MAGICNUM a691d8d9
Feb 24 13:52:47 mpd: MRU 1492
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] LCP: rec'd Configure Ack #18 link 0 (Ack-Sent)
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] LCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
Feb 24 13:52:47 mpd: MAGICNUM 2bf29cb9
Feb 24 13:52:47 mpd: AUTHPROTO CHAP MD5
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] LCP: SendConfigAck #199
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] LCP: rec'd Configure Request #199 link 0 (Req-Sent)
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] LCP: SendConfigReq #18
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] LCP: phase shift DEAD --> ESTABLISH
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] LCP: state change Starting --> Req-Sent
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] LCP: Up event
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] link: origination is local
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] link: UP event
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] device is now in state UP
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] device: UP event in state OPENING
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] PPPoE connection successful
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] rec'd ACNAME "90025110027361-"
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] device is now in state OPENING
Feb 24 13:52:47 mpd: [pppoe] device: OPEN event in state DOWN
Feb 24 13:52:45 mpd: [pppoe] device is now in state DOWN
Feb 24 13:52:45 mpd: [pppoe] pausing 2 seconds before open
Feb 24 13:52:45 mpd: [pppoe] device: OPEN event in state DOWN
Feb 24 13:52:45 mpd: [pppoe] LCP: LayerStart
Feb 24 13:52:45 mpd: [pppoe] LCP: state change Initial --> Starting
Feb 24 13:52:45 mpd: [pppoe] LCP: Open event
Feb 24 13:52:45 mpd: [pppoe] link: OPEN event
Feb 24 13:52:45 mpd: [pppoe] opening link "pppoe"...
Feb 24 13:52:42 mpd: [pppoe] device is now in state DOWN
Feb 24 13:52:42 mpd: [pppoe] device: CLOSE event in state DOWN
Feb 24 13:52:42 mpd: [pppoe] LCP: LayerFinish
Feb 24 13:52:42 mpd: [pppoe] LCP: state change Starting --> Initial
Feb 24 13:52:42 mpd: [pppoe] LCP: Close event
Feb 24 13:52:42 mpd: [pppoe] link: CLOSE event
Feb 24 13:52:42 mpd: [pppoe] closing link "pppoe"...
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] device is now in state DOWN
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] device: OPEN event in state DOWN
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] pausing 4 seconds before open
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] LCP: LayerStart
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] LCP: phase shift ESTABLISH --> DEAD
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] LCP: state change Stopped --> Starting
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] LCP: Down event
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] link: DOWN event
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] device: DOWN event in state CLOSING
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] device is now in state CLOSING
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] device: CLOSE event in state UP
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] LCP: LayerFinish
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] LCP: phase shift TERMINATE --> ESTABLISH
Feb 24 13:52:41 mpd: [pppoe] LCP: state change Stopping --> Stopped
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] LCP: LayerDown
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] LCP: SendTerminateAck #17
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] exec: /sbin/ifconfig ng0 down delete -link0
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] exec: /sbin/route delete 213.219.173.56 -iface lo0
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] exec: /sbin/route delete 0.0.0.0 213.219.173.1
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] IFACE: Down event
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] IPCP: LayerDown
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] IPCP: state change Opened --> Starting
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] IPCP: Down event
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] up: 0 links, total bandwidth 9600 bps
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] setting interface ng0 MTU to 1500 bytes
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] LCP: phase shift NETWORK --> TERMINATE
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] LCP: state change Opened --> Stopping
Feb 24 13:52:39 mpd: [pppoe] LCP: rec'd Terminate Request #90 link 0 (Opened)
Feb 24 11:40:39 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 10:38:20 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 10:36:25 /kernel: arp: 10.0.0.107 moved from 00:0d:b9:01:5d:19 to 00:02:6f:33:b9:de on sis0
Feb 24 10:01:11 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 10:00:30 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 24 01:16:31 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 22:37:36 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 22:36:21 /kernel: arp: 10.0.0.107 moved from 00:0d:b9:01:5d:19 to 00:02:6f:33:b9:de on sis0
Feb 23 21:47:20 last message repeated 6 times
Feb 23 21:47:20 last message repeated 2 times
Feb 23 21:47:17 syslogd: sendto: Host is down
Feb 23 21:42:39 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 21:42:37 syslogd: sendto: Host is down
Feb 23 21:41:40 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 21:01:33 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 20:26:13 msntp: resetting on error 0.147 > 0.12
Feb 23 19:56:09 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 17:44:48 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 16:16:41 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 14:49:31 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 13:35:16 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 12:30:05 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 10:36:37 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 10:36:17 /kernel: arp: 10.0.0.107 moved from 00:0d:b9:01:5d:19 to 00:02:6f:33:b9:de on sis0
Feb 23 10:02:17 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 05:44:50 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 23 05:26:06 msntp: resetting on error 0.199 > 0.122
Feb 23 02:02:16 last message repeated 4 times
Feb 23 01:58:33 last message repeated 4 times
Feb 23 01:58:15 syslogd: sendto: Host is down
Feb 23 01:56:55 syslogd: sendto: Host is down
Feb 23 01:53:07 /usr/local/bin/ez-ipupdate[97]: successful update for ng0->213.219.173.56 (m0n0.dnsalias.com)
Feb 23 01:53:01 last message repeated 2 times
Feb 23 01:52:49 dnsmasq[95]: using nameserver 212.71.8.11#53
Feb 23 01:52:49 dnsmasq[95]: using nameserver 212.71.0.2#53
Feb 23 01:52:49 dnsmasq[95]: reading /etc/resolv.conf
Feb 23 01:52:42 syslogd: sendto: Host is down
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IFACE: Up event
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] exec: /usr/local/sbin/ppp-linkup ng0 inet 213.219.173.56 213.219.173.1 *********@EDPNET dns1 212.71.8.11 dns2 212.71.0.2
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] exec: /sbin/route add 0.0.0.0 213.219.173.1
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] exec: /sbin/route add 213.219.173.56 -iface lo0
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] exec: /sbin/ifconfig ng0 213.219.173.56 213.219.173.1 netmask 0xffffffff -link0
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] setting interface ng0 MTU to 1492 bytes
Feb 23 01:52:38 mpd: 213.219.173.56 -> 213.219.173.1
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IPCP: LayerUp
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IPCP: state change Ack-Sent --> Opened
Feb 23 01:52:38 mpd: SECDNS 212.71.0.2
Feb 23 01:52:38 mpd: PRIDNS 212.71.8.11
Feb 23 01:52:38 mpd: IPADDR 213.219.173.56
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Ack #27 link 0 (Ack-Sent)
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigReq #27
Feb 23 01:52:38 mpd: 213.219.173.56 is OK
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Nak #26 link 0 (Ack-Sent)
Feb 23 01:52:38 mpd: SECDNS 0.0.0.0
Feb 23 01:52:38 mpd: PRIDNS 0.0.0.0
Feb 23 01:52:38 mpd: IPADDR 0.0.0.0
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigReq #26
Feb 23 01:52:38 mpd: COMPPROTO VJCOMP, 16 comp. channels, no comp-cid
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Reject #25 link 0 (Ack-Sent)
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IPCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
Feb 23 01:52:38 mpd: IPADDR 213.219.173.1
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigAck #70
Feb 23 01:52:38 mpd: 213.219.173.1 is OK
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Request #70 link 0 (Req-Sent)
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigReq #25
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IPCP: state change Starting --> Req-Sent
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] IPCP: Up event
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] up: 1 link, total bandwidth 64000 bps
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] LCP: phase shift AUTHENTICATE --> NETWORK
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] LCP: authorization successful
Feb 23 01:52:38 mpd: MESG: CHAP authentication success, unit 60
Feb 23 01:52:38 mpd: [pppoe] CHAP: rec'd SUCCESS #1
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] CHAP: sending RESPONSE
Feb 23 01:52:37 mpd: Using authname "*********@EDPNET"
Feb 23 01:52:37 mpd: Name: "kpn_be_ndl_rb01"
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] CHAP: rec'd CHALLENGE #1
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] LCP: LayerUp
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] LCP: auth: peer wants CHAP, I want nothing
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] LCP: phase shift ESTABLISH --> AUTHENTICATE
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] LCP: state change Ack-Sent --> Opened
Feb 23 01:52:37 mpd: MAGICNUM a6cf6c62
Feb 23 01:52:37 mpd: MRU 1492
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] LCP: rec'd Configure Ack #16 link 0 (Ack-Sent)
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] LCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
Feb 23 01:52:37 mpd: MAGICNUM 2a4a394f
Feb 23 01:52:37 mpd: AUTHPROTO CHAP MD5
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] LCP: SendConfigAck #89
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] LCP: rec'd Configure Request #89 link 0 (Req-Sent)
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] LCP: SendConfigReq #16
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] LCP: phase shift DEAD --> ESTABLISH
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] LCP: state change Starting --> Req-Sent
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] LCP: Up event
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] link: origination is local
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] link: UP event
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] device is now in state UP
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] device: UP event in state OPENING
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] PPPoE connection successful
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] rec'd ACNAME "90025110027361-"
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] device is now in state OPENING
Feb 23 01:52:37 mpd: [pppoe] device: OPEN event in state DOWN
Feb 23 01:52:37 /usr/local/bin/ez-ipupdate[97]: (m0n0.dnsalias.com) unable to resolve interface ng0
Feb 23 01:51:51 last message repeated 6 times
Feb 23 01:52:36 mpd: [pppoe] device is now in state DOWN
Feb 23 01:52:36 mpd: [pppoe] pausing 1 seconds before open
Feb 23 01:52:36 mpd: [pppoe] device: OPEN event in state DOWN
Feb 23 01:52:36 mpd: [pppoe] LCP: LayerStart
Feb 23 01:52:36 mpd: [pppoe] LCP: state change Initial --> Starting
Feb 23 01:52:36 mpd: [pppoe] LCP: Open event
Feb 23 01:52:36 mpd: [pppoe] link: OPEN event
Feb 23 01:52:36 mpd: [pppoe] opening link "pppoe"...
Feb 23 01:52:33 mpd: [pppoe] device is now in state DOWN
Feb 23 01:52:33 mpd: [pppoe] device: CLOSE event in state DOWN
Feb 23 01:52:33 mpd: [pppoe] LCP: LayerFinish
Feb 23 01:52:33 mpd: [pppoe] LCP: state change Starting --> Initial
Feb 23 01:52:33 mpd: [pppoe] LCP: Close event
Feb 23 01:52:33 mpd: [pppoe] link: CLOSE event
Feb 23 01:52:33 mpd: [pppoe] closing link "pppoe"...
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] device is now in state DOWN
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] device: OPEN event in state DOWN
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] pausing 4 seconds before open
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] LCP: LayerStart
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] LCP: phase shift ESTABLISH --> DEAD
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] LCP: state change Stopped --> Starting
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] LCP: Down event
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] link: DOWN event
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] device: DOWN event in state CLOSING
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] device is now in state CLOSING
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] device: CLOSE event in state UP
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] LCP: LayerFinish
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] LCP: phase shift TERMINATE --> ESTABLISH
Feb 23 01:52:32 mpd: [pppoe] LCP: state change Stopping --> Stopped
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] LCP: LayerDown
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] LCP: SendTerminateAck #15
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] exec: /sbin/ifconfig ng0 down delete -link0
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] exec: /sbin/route delete 213.219.172.191 -iface lo0
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] exec: /sbin/route delete 0.0.0.0 213.219.172.1
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] IFACE: Down event
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] IPCP: LayerDown
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] IPCP: state change Opened --> Starting
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] IPCP: Down event
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] up: 0 links, total bandwidth 9600 bps
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] setting interface ng0 MTU to 1500 bytes
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] LCP: phase shift NETWORK --> TERMINATE
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] LCP: state change Opened --> Stopping
Feb 23 01:52:30 mpd: [pppoe] LCP: rec'd Terminate Request #1 link 0 (Opened)
Feb 23 01:45:13 syslogd: sendto: Host is down
Feb 23 01:16:27 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 23:21:04 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 22:38:07 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 22:32:07 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 22:31:12 last message repeated 2 times
Feb 22 22:30:53 syslogd: sendto: Host is down
Feb 22 22:20:07 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 21:55:15 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 21:48:22 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 21:13:32 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 20:56:19 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 17:43:41 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 15:37:07 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 15:14:55 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 12:24:09 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 09:25:56 msntp: resetting on error 0.275 > 0.119
Feb 22 05:44:33 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 02:25:12 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 00:28:55 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 00:25:04 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 22 00:02:23 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 21 23:25:53 msntp: resetting on error 0.122 > 0.119
Feb 21 23:22:04 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 21 23:21:56 syslogd: sendto: Host is down
Feb 21 22:31:46 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 21 22:30:03 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 21 22:30:02 /kernel: arp: 10.0.0.107 moved from 00:0d:b9:01:5d:19 to 00:02:6f:33:b9:de on sis0
Feb 21 22:18:31 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 21 20:55:14 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 21 19:36:41 mpd: [pppoe] LCP: no reply to 1 echo request(s)
Feb 21 18:11:50 mpd: [pppoe] LCP: no reply to 1 echo request(s)
Feb 21 17:47:09 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 21 16:16:27 last message repeated 6 times
Feb 21 16:16:18 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 21 16:16:24 syslogd: sendto: Host is down
Feb 21 16:16:08 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 21 15:36:53 last message repeated 2 times
Feb 21 15:36:53 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 21 15:36:53 syslogd: sendto: Host is down
Feb 21 15:36:38 dnsmasq[95]: reading /var/db/dhcpd.leases
Feb 21 13:52:43 /usr/local/bin/ez-ipupdate[97]: successful update for ng0->213.219.172.191 (m0n0.dnsalias.com)
Feb 21 13:52:42 dnsmasq[95]: using nameserver 212.71.8.11#53
Feb 21 13:52:42 dnsmasq[95]: using nameserver 212.71.0.2#53
Feb 21 13:52:42 dnsmasq[95]: reading /etc/resolv.conf
Feb 21 13:52:30 mpd: [pppoe] rec'd unexpected protocol IP on link 0
Feb 21 13:52:30 mpd: [pppoe] IFACE: Up event
Feb 21 13:52:30 mpd: [pppoe] exec: /usr/local/sbin/ppp-linkup ng0 inet 213.219.172.191 213.219.172.1 *********@EDPNET dns1 212.71.8.11 dns2 212.71.0.2
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] exec: /sbin/route add 0.0.0.0 213.219.172.1
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] exec: /sbin/route add 213.219.172.191 -iface lo0
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] exec: /sbin/ifconfig ng0 213.219.172.191 213.219.172.1 netmask 0xffffffff -link0
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] setting interface ng0 MTU to 1492 bytes
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IFACE: Up event
Feb 21 13:52:29 mpd: 213.219.172.191 -> 213.219.172.1
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IPCP: LayerUp
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IPCP: state change Ack-Sent --> Opened
Feb 21 13:52:29 mpd: SECDNS 212.71.0.2
Feb 21 13:52:29 mpd: PRIDNS 212.71.8.11
Feb 21 13:52:29 mpd: IPADDR 213.219.172.191
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Ack #24 link 0 (Ack-Sent)
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigReq #24
Feb 21 13:52:29 mpd: 213.219.172.191 is OK
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Nak #23 link 0 (Ack-Sent)
Feb 21 13:52:29 mpd: SECDNS 0.0.0.0
Feb 21 13:52:29 mpd: PRIDNS 0.0.0.0
Feb 21 13:52:29 mpd: IPADDR 0.0.0.0
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigReq #23
Feb 21 13:52:29 mpd: COMPPROTO VJCOMP, 16 comp. channels, no comp-cid
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Reject #22 link 0 (Ack-Sent)
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IPCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigAck #204
Feb 21 13:52:29 mpd: 213.219.172.1 is OK
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Request #204 link 0 (Req-Sent)
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigReq #22
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IPCP: state change Starting --> Req-Sent
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] IPCP: Up event
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] up: 1 link, total bandwidth 64000 bps
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] LCP: phase shift AUTHENTICATE --> NETWORK
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] LCP: authorization successful
Feb 21 13:52:29 mpd: MESG: CHAP authentication success, unit 14448
Feb 21 13:52:29 mpd: [pppoe] CHAP: rec'd SUCCESS #1
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] CHAP: sending RESPONSE
Feb 21 13:52:28 mpd: Using authname "*********@EDPNET"
Feb 21 13:52:28 mpd: Name: "kpn_be_ndl_rb01"
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] CHAP: rec'd CHALLENGE #1
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] LCP: LayerUp
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] LCP: auth: peer wants CHAP, I want nothing
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] LCP: phase shift ESTABLISH --> AUTHENTICATE
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] LCP: state change Ack-Sent --> Opened
Feb 21 13:52:28 mpd: MAGICNUM a47debbb
Feb 21 13:52:28 mpd: MRU 1492
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] LCP: rec'd Configure Ack #14 link 0 (Ack-Sent)
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] LCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
Feb 21 13:52:28 mpd: MAGICNUM 082369e3
Feb 21 13:52:28 mpd: AUTHPROTO CHAP MD5
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] LCP: SendConfigAck #0
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] LCP: rec'd Configure Request #0 link 0 (Req-Sent)
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] LCP: SendConfigReq #14
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] LCP: phase shift DEAD --> ESTABLISH
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] LCP: state change Starting --> Req-Sent
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] LCP: Up event
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] link: origination is local
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] link: UP event
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] device is now in state UP
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] device: UP event in state OPENING
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] PPPoE connection successful
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] rec'd ACNAME "90025110027361-"
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] device is now in state OPENING
Feb 21 13:52:28 mpd: [pppoe] device: OPEN event in state DOWN
Feb 21 13:52:27 mpd: [pppoe] device is now in state DOWN
Feb 21 13:52:27 mpd: [pppoe] pausing 1 seconds before open
Feb 21 13:52:27 mpd: [pppoe] device: OPEN event in state DOWN
Feb 21 13:52:27 mpd: [pppoe] LCP: LayerStart
Feb 21 13:52:27 mpd: [pppoe] LCP: state change Initial --> Starting
Feb 21 13:52:27 mpd: [pppoe] LCP: Open event
Feb 21 13:52:27 mpd: [pppoe] link: OPEN event
Feb 21 13:52:27 mpd: [pppoe] opening link "pppoe"...
Feb 21 13:52:24 mpd: [pppoe] device is now in state DOWN
Feb 21 13:52:24 mpd: [pppoe] device: CLOSE event in state DOWN
Feb 21 13:52:24 mpd: [pppoe] LCP: LayerFinish
Feb 21 13:52:24 mpd: [pppoe] LCP: state change Starting --> Initial
Feb 21 13:52:24 mpd: [pppoe] LCP: Close event
Feb 21 13:52:24 mpd: [pppoe] link: CLOSE event
Feb 21 13:52:24 mpd: [pppoe] closing link "pppoe"...
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] device is now in state DOWN
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] device: OPEN event in state DOWN
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] pausing 4 seconds before open
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] LCP: LayerStart
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] LCP: phase shift ESTABLISH --> DEAD
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] LCP: state change Stopped --> Starting
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] LCP: Down event
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] link: DOWN event
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] device: DOWN event in state CLOSING
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] device is now in state CLOSING
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] device: CLOSE event in state UP
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] LCP: LayerFinish
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] LCP: phase shift TERMINATE --> ESTABLISH
Feb 21 13:52:23 mpd: [pppoe] LCP: state change Stopping --> Stopped
Feb 21 13:52:21 mpd: [pppoe] LCP: LayerDown
Feb 21 13:52:21 mpd: [pppoe] LCP: SendTerminateAck #13
Feb 21 13:52:21 mpd: [pppoe] exec: /sbin/ifconfig ng0 down delete -link0
Feb 21 13:52:21 mpd: [pppoe] exec: /sbin/route delete 213.219.172.183 -iface lo0
Feb 21 13:52:21 mpd: [pppoe] exec: /sbin/route delete 0.0.0.0 213.219.172.1
Feb 21 13:52:21 mpd: [pppoe] IFACE: Down event
Feb 21 13:52:21 mpd: [pppoe] IPCP: LayerDown
Feb 21 13:52:21 mpd: [pppoe] IPCP: state change Opened --> Starting
Feb 21 13:52:21 mpd: [pppoe] IPCP: Down event
				Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
Wat houdt zo een disconnect juist in?jonas_dg schreef:is er nu nog sprake van een 36h d/c?
Wat gebeurt er als je een VOIP telefoon hebt, of aan het downloaden bent?
				MRC101
- Bedankt: 5 keer
Enkel als je net aan het bellen bent met VOIP op die disconnect zal je daarvan een probleempje ondervinden.Avenger 2.0 schreef:Wat houdt zo een disconnect juist in?jonas_dg schreef:is er nu nog sprake van een 36h d/c?
Met downloaden heb je meestal geen probleem als je met een downloadmanager werkt (Internet Explorer zelf zal uw download wel verbreken).
				davygky542
als ik overstap van belgacom naar edpnet, krijg ik dan een nieuw ipadres toegewezen?
						zijn er nog mensen die net zoals ik enorm teleurgesteld in de newsserver zijn ? ok , je mag maar 10gb afhalen , wat positief is dan wel dat het een giganews account (70dagen retentie , yay  ) is.
) is.
MAAR :
is het niet mogelijk om die snelheid wat omhoog te krijgen ? Als het nu fup was ok , maar bij een 10gb had ik toch graag wat hogere snelheden dan 20-30kb/s gezien... dan toch op z'n minst een stabiele (gecapte) 100kb/s , daar valt nog mee te leven... het beste zou natuurlijk zijn dat je gewoon vlotjes het maximum van je connectie eruit zou kunnen halen , en nog mooier dat het gebruik van de giganews server fup zou zijn , maar dat lijkt me nog wel wat teveel gevraagd
ik denk dat een stabiele 100kb/s met een 10gb limiet op de nieuwsserver niet teveel gevraagt is , toch ?
wat ook als oplossing voor edpnet kan dienen is af te stappen van het giganews newsserver verhaal en misschien eens te kijken wat eweka (www.eweka.nl) kan aanbieden... ik gebruik nu een los abonnement bij hun , als dit (ook al is door dit een lichte meerprijs) in het bestaande flexi abonnement geïntegreerd kan worden is dit volgens mij een super oplossing...
						 ) is.
) is.MAAR :
Ik zou graag overstappen van skynet naar EDPnet
nu heb ik die test gedaan hoe snel ik effectief zou kunnen gaan dit zijn de resultaten:
Afstand tot de lokale wijkcentrale: 5585 meter
Downloadsnelheid tot 1024 kbps en een uploadsnelheid tot 256 kbps
Gaan ze dit nu echt op 1Mbps zetten? 'k wist wel dat ik geen 6Mbps ging halen maar 1Mbps is toch wel echt weinig
en momenteel heb ik met skynet stabiel 3,3Mbps...
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Als je daar zeker van bent gewoon bij commentaar zetten dat je lijn stabiel is op 3,3. Dit moet je er wel uitdrukkelijk bij vermelden. Maar laat EDPnet eens je lijn testen en Belgacom ook om te zien of er enig verschil is... Normaal ik het praktisch dezelfde test maar bon, je weet nooitVelloCet schreef:en momenteel heb ik met skynet stabiel 3,3Mbps...
Volgens belgacom kan ik 3,6Mbps aan ( goeje kwaliteit van kabel zeker  ). dus als ik de snelheid zelf mag bepalen zal dat geen probleem meer zijn.
nog een vraagje:
3maanden geleden ofzo heeft belgacom gebeld om contract 6maanden of een jaar ( 'k weet het niet meer juist ) te verlengen met 2maanden gratis adsl, ik heb daarop toegezegt maar nog niets van gehoord of gezien ...
mag ik veronderstellen dat m'n contract niet verlengd is?
want anders zou ik nog contractbreuk of 2 abonnementen betalen als ik EDPnet aanvraag
). dus als ik de snelheid zelf mag bepalen zal dat geen probleem meer zijn.nog een vraagje:
				davygky542
ofwel loopt je huidige abonnement nog en heb je zonder het te beseffen een nieuw contract afgesloten voor opnieuw een jaar of 2 jaar waarbij je de eerste twee maanden gratis zou krijgen.
0800 22 900 is de nr waar je dit normaal kan navragen
				davygky542
ik zit momenteel op een 3.2km van een centrale, zijn er nog mensen die ongeveer op deze afstand zitten en welke snelheid krijgen ze dan van edpnet?
is deze hoger dan deze weleke ze bij skynet hadden (telent is een ander geval)
kan iemand zijn snelheden posten a.u.b.
