Proximus VoIP-nummer registreren op PBX achter LAN
freddie
Bedankt: 32 keer
Recent bedankt: 8 keer
Vraagje voor de specialisten:
Is het mogelijk om een Proximus vast nummer (VoIP) te registreren op een PBX die zich op het LAN bevindt?
Bijvoorbeeld:
Een FritzBox in “IP-client” modus, verbonden via LAN met de Proximus-router. De FritzBox fungeert dan enkel als telefooncentrale.
Kan je in die situatie het Proximus-nummer registreren op de FritzBox, mits je de juiste SIP-inloggegevens hebt? Of is er iets dat dit verhindert zoals het gebruik van verschillende VLANs voor internet, telefonie en tv?
Is het dan misschien best om de internetbox als router te gebruiken in plaats van de B-box, aangezien de internetbox slechts één VLAN hanteert?
Alle inzichten of praktijkervaringen zijn welkom!
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Ik heb met succes mijn Scarlet-VoIP-nummer kunnen registreren op mijn Fritz!Box, zonder gedoe met VLANs. Je moet inderdaad wel de SIP-gegevens hebben (die Scarlet niet graag vrijgeeft).
freddie
Bedankt: 32 keer
Dank voor je reactie. Ik heb meteen enkele vragen.
Heb je VDSL of Fiber?
Heeft jouw fritzbox een publiek of lokaal IP-adres?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Fiber, maar op VDSL werkte het ook. Mijn Fritz! zet zelf een PPPoE-verbinding op en heeft dus een publiek IPv4-adres.
freddie
Bedankt: 32 keer
Bon, dat is al goed om te weten, maar ik zou eigenlijk zeker willen zijn dat het ook goed werkt vanaf een PBX aan de LAN-kant achter een Proximus-router, vóór ik het nummer laat omzetten naar VoIP. Ik heb helaas zelf geen Proximus-VoIP-lijn om mee te testen.
De opstelling uit dit topic is eigenlijk identiek hetzelfde. Maar daar leek het allemaal toch niet 100% vlot te lopen.
Ik heb de FunkStar daar nu ook gevraagd of het in orde is gekomen.
Als iemand hier intussen ervaring heeft met registratie én stabiel gebruik van een Proximus-VoIP-lijn vanaf een PBX (bv. FritzBox of Asterisk) achter een Proximus-router, laat zeker iets weten!
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Ik heb hier een Scarlet -VoIP- en OVH-lijn op een Fritz!Box 7490 geconfigureerd en stabiel werkend.
Daar stond indertijd nog een Betamax-kloon op voor uitgaande gesprekken, maar sinds de overstap van WeePee naar OVH en het gedoe met ontbrekende CallerID opgeheven.
Ik heb geen ervaring met een Scarlet-VoIP-nummer op een Asterisk-PBX.
freddie
Bedankt: 32 keer
Ik geloof dat het stabiel werkt. Gebruik het zelf ook. Maar lukt het om een PX-nummer te gebruiken op een fritzbox of eender welke telefooncentrale achter een PX-router, dus zonder public IP? Daar heb ik nog geen ervaring mee.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Als je de juiste inloggegevens hebt (en die wijken af van deze voor het opzetten van de PPPoE-sessie!), dan kan je je PX-nummer gewoon opvoeren:
  • Account Information:
    • Use internet telephone number: ja
    • Telephony provider: Other provider (bij mij de enige optie)
    • Telephone number for registration: je PX-nummer in internationaal formaat (+32...)
    • Internal telephone number in the FRITZ!Box: zoals je kiest, ik heb de laatste 6 cijfers gebruikt
    • Display name: zoals je kiest, ik heb Scarlet gebruikt, om het onderscheid te kunnen maken met mijn OVH-lijn.
    • Username: wat je van Proximus krijgt, bij Scarlet ***@ims.scarlet.be
    • Authentication name: hetzelfde als de Username
    • Password: het wachtwoord wat je voor deze VoIP-lijn gekregen hebt
    • Registrar: in mijn geval ims.scarlet.be
    • Proxy server: (leeg)
    • STUN server: (leeg)
  • Telephone Number Format:
    • Country code: None
    • Area code: With prefix
    • Relay outgoing emergency calls without prefixes: ja
    • Relay special rate numbers without prefixes: ja
  • Additional Settings for the Telephone Number
    • DTMF transmission: Automatic
    • Suppress outgoing Caller ID (CLIR): CLIR via display name
    • Caller ID: Disabled
  • Additional Settings for the Connection:
    • Use telephone number for registration: ja
    • Always register via an internet connection: nee(?)
Ik weet niet of de laatste twee blokken van belang zijn, maar ik geef ze voor de volledigheid mee. @philippe_d, dé autoriteit wat Fritz!Box op dit forum betreft, zal zeker kunnen aanvullen/corrigeren.
O ja, mocht je overstappen naar een VoIP-lijn (wat het in de praktijk wellicht eigenlijk al is), zorg er dan voor dat het nummer niet geregistreerd wordt in je Proximus-router, anders zullen inkomende gesprekken de ene keer door je Proximus-router afgehandeld worden, de andere keer door je Fritz!Box of PBX, afhankelijk van welk toestel het laatst aangemeld heeft.
Uitgedeelde bedankjes: 1013 keer
Bedankt: 3804 keer
Recent bedankt: 25 keer
freddie schreef: 2 maanden geleden Is het mogelijk om een Proximus vast nummer (VoIP) te registreren op een PBX die zich op het LAN bevindt?
Ik denk dat je in je vraagstelling teveel nadruk legt op het woord "PBX"
Of je nu een telefooncentrale (PBX) gebruikt, een ATA, een VoIP telefoon of een Softphone is toch niet relevant voor het probleem?
Sinna schreef: 2 maanden geleden Ik heb met succes mijn Scarlet-VoIP-nummer kunnen registreren op mijn Fritz!Box, zonder gedoe met VLANs. Je moet inderdaad wel de SIP-gegevens hebben (die Scarlet niet graag vrijgeeft).
Ik denk dat een belangrijk gegeven hier ontbreekt:
  • Is de Fritz!Box direct aangesloten op de Fibermodem (ONT), ofwel achter een Proximus Internet Box of Proximus B-box[??/list]
    Ik vermoed uit de uitleg hierboven (Fritz!Box maakt eigen PPPoE, geen VLAN), dat de Fritz'!Box dus achter een B-box3 staat.
    Conclusie is dus dat de VoIP van Scarlet (Proximus) wel deeglijk via de internet verbinding verloopt?
    Always register via an internet connection: ja/nee is alleen belangrijk indien jouw VoIP provider (vb Scarlet) een apart VLAN vereist, en je hebt een 2de VoIP provider (vb OVH) die niet via het VoIP VLAN gaat, maar rechstreeks via internet
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
@philippe_d: Bedankt voor de aanvulling.
Het was in deze draad inderdaad niet (over)duidelijk dat ik inderdaad een Fritz!Box achter een BBox3 heb hangen, die dan zelf weer aan de fibermodem hangt.
Ik had gehoopt tijdens het verlof de Fritz!Box die ik hier gewonnen heb, al rechtstreeks op de ONT te kunnen aansluiten, maar ben er niet aan toegeraakt.
Ik heb dus voorlopig nog de BBox3 én Fritz!Box-constructie, op dit moment louter en alleen nog om Scarlet TV aan de praat te krijgen/houden.
freddie
Bedankt: 32 keer
philippe_d schreef: 2 maanden geleden
Klopt volledig Philippe. Is het jou al gelukt om een Proximus VoIP nummer rechtstreeks aan te melden op een PBX, ATA, VoIP telefoon of een softphone achter NAT?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
  • PBX: niet getest
  • ATA: ja
  • VoIP-telefoon: niet getest (heb ik niet)
  • Softphone: niet getest (gebruik ik niet)
Zolang de timeout van de NAT-sessies groter is dan het interval waarop terug geregistreerd wordt, hoeft NAT geen beperkende factor te zijn.
Trouwens: elk toestel dat niet rechtstreeks aan het internet hangt zit achter NAT (tenzij op IPv6).
freddie
Bedankt: 32 keer
I know, maar ik twijfel er gewoon wat aan vanwege dat VLAN-gedoe bij Proximus. Niet per se vanwege NAT.
Op VDSL2 werkt Proximus toch nog met 3 verschillende VLANs voor tv, telefonie en internet?
Btw als je een internetbox hebt dan wordt je telefoonlijn daar toch automatisch op geprovisioneerd. Hoe maak je dat ongedaan zodat je die op je eigen apparatuur kan registreren?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Mijn Scarlet-VoIP-lijn registreert gewoon over internet, niet via het dedicated VLAN (wat de Fritz!Box niet kan zien daar die achter de BBox3 hangt).
Ik vermoed (maar kan dat niet met 100% zekerheid zeggen) dat je die VoIP-configuratie door de automatische provisionering gewoon kan uitzetten.
Ik meen mij te herinneren dit zelf zo gedaan te hebben op die BBox3.
Qua VoIP moet je dus geen schrik hebben. Mocht je Proximus IPTV hebben, da's andere koek.
Ik heb geen ervaring met die internetbox.
freddie
Bedankt: 32 keer
Top, merci voor de info Sinna. Ik post later nog wel eens terug als het gelukt is.
Terug naar “VoIP”
