vergelijking laadpaal beheerders (OCCP)
- Bedankt: 7 keer
Goedeavond,
Ik heb zelf sinds een paar jaar een publieke laadpaal, beheerd door Mobiflow. Dit loopt goed en weinig / geen problemen.
Ik had deze provider gekozen omdat de installateur vertelde dat die dit deden.
Ik wou wel eens kijken wat de voordelen / nadelen bij andere beheerders zijn,
Weten jullie of er ergens een vergelijking site is voor laadpaal beheerders, waar je je eigen laadpaal kan aanmelden?
- Bedankt: 82 keer
Ik ben net dezelfde zoekactie aan het doen. Wil mijn laadpaal ook publiek maken. Heb even getest met eflux by road en dat lijkt ook de goedkoopste MT 5.5 eur Excl btw per maand, maar de meeste publiceren geen prijzen. Nadeel is dat je geen starttarief kunt instellen als je als particulier inschrijft. Publicatie op de ev kaarten is wel inbegrepen.
Eneco heb je ook met ongeveer 7 eur.
Ik zoek er eigenlijk een die gratis is per maand en eventueel commissie vraagt per laadbeurt.
Mijn paal staat bij onze airbnb. Veel gasten willen wel laden maar moeten of willen dat doen met de kaart van het bedrijf. Maar ik wil natuurlijk wel dat abo eruit halen.
- Bedankt: 39 keer
https://www.tapelectric.app/nl/laders-beheren/ is gratis.
Ze werken met een (stevig) percentage bovenop de basislaadprijs (die de verbruiker moet betalen, niet de eigenaar),
maar er zijn geen vaste maandelijkse kosten.
Je lader moet wel OCPP1.6 compliant zijn (maar dat zijn de meeste tegenwoordig wel).
Er zijn véél laadpaalbeheerders in de Benelux,
hier een overzichtje : https://www.benelux-idro.eu/nl/id-register
Stuur me een DM als je rechtstreeks in contact wil komen met de Belgische vertegenwoordiger van Tap Electric.
- Bedankt: 82 keer
Dank je voor de tip! Heb je enig idee van de prijzen, want die vind ik niet op de site van TAP. Zijn er op een of andere manier nadelen?
Gebruik je het zelf of ben je betrokken bij het project?
Ik denk dat eflux by road met 5,5 eur excl btw ook wel redelijk goedkoop is.
- Bedankt: 39 keer
Kort antwooord : er zijn GEEN kosten voor de eigenaar.
Lang antwoord : zie FAQ onderaan op https://www.tapelectric.app/nl/laders-beheren/
Nadelen : onbekend op de Belgische markt
Ik heb een uitgebreide studie gedaan voor mijn te installeren laadpaal, en heb daardoor reeds contact met TAP.
Door omstandigheden staat mijn laadpaal er nog altijd niet maar als hij live gaat zal het via TAP zijn.
e-Flux (Road) is de marktleider hier in België (voor AC laadpalen),
maar dat wil dan ook ineens zeggen dat ze een premium prijs vragen voor hun diensten.
Als je dit naar 0€/maand kan brengen is voordeliger.
Laatst gewijzigd door ahrand 04 jan 2025, 20:13, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 82 keer
Klein nadeeltje: je moet blijkbaar 'hun' firmware installeren op een Alfen: root certificate firmware. Zie: https://docs.tapelectric.app/docs/alfen ... -installer
Vind ik wel minder.
Vind ik wel minder.
- Bedankt: 39 keer
- Bedankt: 7 keer
Bij Mobiflow is het 11.5€ / maand ex BTW.
Ik ben er wel tevreden van, maar 't is niet de goedkoopste.
Ik kan start tarief / uurtarief / kwh tarief / kwh tarief na bepaalde tijd / 'parkeer' tarief' instellen.
Ik zie : Ikzelf heb 0.45€ ex btw ingesteld & 0.3€ excl BTW start tarief, in het 'mijnladen' portal van de laadpas uitgever (niet mobiflow) zie ik een cost van 0.58€ / kwh excl BTW, dus de laadpas uitgever neemt een 25% marge.
- Bedankt: 175 keer
Volgens mij is dit gewoon het root certificaat van hun server... en niet echt een firmware.liegebeestig schreef: 04 jan 2025, 20:13 Klein nadeeltje: je moet blijkbaar 'hun' firmware installeren op een Alfen: root certificate firmware. Zie: https://docs.tapelectric.app/docs/alfen ... -installer
Vind ik wel minder.
- Bedankt: 82 keer
Klopt. Heb intussen het root certificaat geïnstalleerd op mijn alfen en hij maakt contact. Alleen krijg ik hem nog niet online op het dashboard van tap. Denk dat ie nog vastzit bij de vorige provider die ik even getest heb, eflux.
- Bedankt: 175 keer
Een Alfen laadpaal kan niet "vastzitten" bij een andere provider... als jij een andere backoffice opgeeft in de configuratie is dat een feit.liegebeestig schreef: 05 jan 2025, 19:58 Denk dat ie nog vastzit bij de vorige provider die ik even getest heb, eflux.
- Bedankt: 82 keer
Inderdaad, intussen overgeschakeld. Heb wel een reset uitgevoerd, het root certificaat geinstalleerd, en dan het juiste profiel voor backoffice gekozen. En dan aan de kant van TAP was er nog een probleempje met de juiste ID. Er zijn er 2 en het moest uiteraard de andere zijn dan die die ik getest heb.
Verder werkt alles identiek aan Eflux maar dan zonder het abo.
- Bedankt: 82 keer
Yes, ik kan tap electric wel aanbevelen. Ze reageren goed op vragen. Ik had in begin wat problemen met online blijven van de laadpaal (alfen) maar opgelost.
- Bedankt: 82 keer
Hier al geregeld publieke ladingen gedaan. Dat deel werkt perfect als je roaming instelt. Ik vraag me enkel af wat Shell recharge gaat geven want die geven altijd 0.63 eur aan.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Hoe rekent TAP prijzen door? Is dat een vaste prijs, een bepaald percentage bovenop je ingestelde prijs? Kan je eender welke prijs instellen of is er een maximum? Kan je een paal ook "semi-publiek" zetten (dus openstellen voor roaming, maar niet publiceren op de kaart)?
ooh. shiny.
- Bedankt: 82 keer
Je kunt bij TAP niet kiezen of je al dan niet op de kaart verschijnt. Als je roaming kiest sta je erop. De prijs stel je zelf in (wat je wil hebben), en vervolgens zal TAP een 10-tal% erbovenop doen voor vreemde laadkaarten. Als je die van TAP zelf gebruikt (met abo), dan betaal je minder dan die 10% fee.
- Bedankt: 53 keer
Je kan wel semi-publiek zetten! En dit werkt bij de meeste kaarten. Echter werken ze voor bepaalde roaming partijen met een tussenpartij die de filter om de paal niet weer te geven niet ondersteund, dus is je laadpaal wel zichtbaar bij die (en dat is onder andere Shell, Mobiflow, Optimile en GreenFlux afaik).
Deze info komt van hun support btw.
- Ken
- Bedankt: 112 keer
In ieder geval merci voor de tip.ahrand schreef: 04 jan 2025, 20:21 Ik heb een uitgebreide studie gedaan voor mijn te installeren laadpaal, en heb daardoor reeds contact met TAP.
Na een jaar Eflux/Road nu snel nog eens TAP proberen voor ik verhuis. Ook een laadpas aangevraagd waardoor de kost voor de vennootschap maar 6% i.p.v. 10%.
Hoewel het abonnement van 2,5€ dan ook wel aantrekkelijk lijkt voor de split billing. Aangezien ik toch altijd thuis laad.
Waar de onboardig bij Eflux/Road wat omslachtig was, is dit bij TAP toch wel veel sneller, ook de laadpaal toevoegen ging in 1-2-3 waar ik bij Eflux/Road het moest vragen aan de support omdat m'n Wallbox serienr. niet herkend werd.
Straks eens laden...
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Ik krijg hier voor thuisladen (bij wijze van ze eens te testen), m'n eerste factuur van Tap Electric B.V. uit Nederland.
Korte situatieschets:
- Elektriciteit = privé teller
- Laadpaal = Wallbox Copper SB, in 2019 aangekocht op de zaak(vennootschap) en door mijzelf geïnstalleerd
- Laadtarief = CREG-tarief volgens laatste circulaire, en is dus incl. 6% BTW
Ze rekenen dus niks aan voor het managen van de laadpaal die dus als privé eigenaar ingesteld staat.
Maar ze nemen wel een 6% (in mijn geval een Light abo), of 10% op de totale laadsessie prijs als je geen abonnement hebt.
Of:
0,3386 EUR / kWh voor m'n lichte vracht
0,3741 EUR / kWh voor de personenwagen, waarvan dus 0,0547 aan BTW naar de staat.
- Die 6% of 10% wordt niet apart vermeld op de factuur maar maakt integraal deel uit van de kWh prijs. Mag dit wel volgens de circulaire?
Ik ontvang nl. effectief maar het CREG-tarief terug. De vennootschap betaald 6% extra + een stuk 21% BTW naargelang de 50% BTW-aftrekregeling voor personenwagens, en 100% BTW-aftrek voor m'n elektrische lichte vracht.
. - Het ingesteld CREG-tarief is nu dus 0,3194 EUR, maar excl. BTW op het Tap Electric Charger Management platform. Klopt dit zo?
Of:
- Bedankt: 149 keer
Wat kosten de verschillende operatoren om klant te worden? Eneco wist me te vertellen dat ze een laadpunt onboarden door een technieker langs te sturen, die dan een simkaart installeert en de configuratie uitvoert, en dat kost 250 eur. Het laadpunt is een Alfen, veel meer "configuratie" dan het service center aanklikken is dat niet.
Mobiflow zegt in eerste instantie dat het laadpunt door een door hen opgeleide technieker geïnstalleerd moet zijn, ik moet een mail sturen om te weten of we alsnog klant kunnen worden (nog af te wachten aan welke prijs).
Hoe zit dat hij de anderen?
- Bedankt: 134 keer
Ik heb nog geen elektrische wagen maar overweeg de aanschaf en de laadpaal open zetten met TAP.
Er ontsnapt me iets in het verhaal van KEN: hij rekent slechts het CREG tarief aan van 0,3741 € incl. Hoe komt dat ?
Op Google vind ik dat de kost bij een openbare laadpaal tussen 0,40 € en 0,60 € ligt of meer.
- Bedankt: 82 keer
Da's de prijs als je een OCPP zoals TAP gebruikt om de afrekening te regelen met een bedrijf (of je eigen bedrijf). Maar als je gewoon stroom verkoopt aan voorbijgangers die willen laden, dan reken je inderdaad hogere bedragen (en moet je ook btw afdragen). Da's een andere instelling op je TAP account dan.
- Bedankt: 134 keer
Als je aan voorbijgangers of gelijk welke externe verkoopt, moet je hen dat dan zelf factureren ? Of verzorgt TAP dat allemaal ?
- Bedankt: 134 keer
Ik heb het gevraagd via mail aan TAP Electric zelf.
- Ik betaal 6% btw op electriciteit, maar zij rekenen de klanten 21% btw aan.Want dat is "energie verkopen".
- Je kan zelfs als particulier terecht bij TAP om je laadpaal te delen. Volgens mij is dit niet wettelijk. Een particulier mag geen handel drijven en dus geen energie verkopen.
- Omtrend de fakturatie van de klanten: "Zij zullen met hun laadpas laden, dus we zullen de factuur automatisch naar hun laadpasprovider sturen." Besluit: Ik moet dus zelf geen factuurtjes opstellen.
- Bedankt: 175 keer
Niet alleen bij TAP... alle onze laadpalen bij werknemers thuis staan ook semi-publiek en kunnen dus gebruikt worden door derden (en natuurlijk krijg je hier een vergoeding voor).MarkDM schreef: 1 maand geleden Je kan zelfs als particulier terecht bij TAP om je laadpaal te delen. Volgens mij is dit niet wettelijk. Een particulier mag geen handel drijven en dus geen energie verkopen.
- Uitgedeelde bedankjes: 790 keer
- Bedankt: 348 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Iedere particulier mag binnen het kader van de (fiscale) wetgeving handel drijven.MarkDM schreef: 1 maand geleden Een particulier mag geen handel drijven en dus geen energie verkopen.
Bovendien is er ook nog een verschil tussen de eigen geproduceerde energie beheren als een goede huisvader en handel drijven. Beiden kan en mag maar er zijn andere fiscale regels op van toepassing.
Als particulier verkoop ik al jaar en dag mijn eigen energetische overproductie aan de energieleverancier (netinjectie) die deze op zijn beurt verder verkoopt en verkoop ik al jaar en dag eerst nog een deel aan de werkgever die de laadpaal en de salarisauto ter beschikking heeft gesteld.
Er wordt daar door de laadpaalbeheerder zelfs per transactie en maandelijks op mijn particulier adres een factuur voor aangemaakt "buiten toepassingsgebied van BTW voor energie geleverd aan derden".
Allemaal netjes binnen het kader van de wet.
Wie kiest voor energiedelen mag als producent eveneens binnen dezelfde geproduceerde kwartierwaarden de hoeveelheid opgewekte energie die hij of zij niet zelf verbruikt verkopen aan een derde. De technische regeling is ten laste van de netbheerder. De financiële overeenkomst is ten laste van verkoper en koper.
- Bedankt: 82 keer
Als je mét btw aanduidt bij TAP, dan krijg je de BTW erbovenop betaald. Die BTW stort je weer door aan de fiscus. Daarvoor heb je dus een btw-nummer nodig (bijvoorbeeld als eenmanszaak). Bij mij gaat het in principe ook over overschot doorverkopen, maar zonder firmawagen. In principe moet je TAP een factuur sturen, maar TAP doet dat al voor jou en betaalt ze ook meteen, dus geen extra werk. En geen discussie (ik was uiteraard toch al zelfstandige)
