Modem instellingen ( beste ) - livebox
buthead
Bedankt: 154 keer
Hey Allen,
Wou eens polsen welke settings jullie wel en niet aanpassen op de livebox van orange en hey.
Gezien we toch redelijk veel speelruimte hebben.
Heb zelf
CGN aangepast van dat ik eigen ipv4 heb.
Wifi naam en kanalen
DNS 1x naar cloudflare ( moest wel via omwegje
( heb zelf hey abbo praktijk 144/14 mbps )
Internet = Orange
Telefonie/GSM = Orange
TV = Streaming
TheCeet
Bedankt: 207 keer
Bridge mode: enabled
ISP: Hey! (modem in bridge)
Bedankt: 3929 keer
Recent bedankt: 13 keer
buthead schreef: 04 aug 2025, 21:42 Heb zelf
Dat is geen modem instelling, toch?
Steven_09
Bedankt: 75 keer
CGN uitschakelen is wel degelijk een setting, heb dat hier ooit al eens gepost met screenshots bij (denk ik, is al een tijdje geleden, zal het eens opzoeken). Ik gebruik een eigen router, maar wou geen bridge mode activeren omdat dit blijkbaar soms ongedaan gemaakt wordt bij een update, terwijl de CGN uitschakelen een setting is die wel behouden blijft. Voor de prestaties ('double NAT') moet je bridge mode niet activeren, je merkt het verschil echt niet, maar dat is een discussie die ik hier niet wil starten :-)
WIFI staat bij mij ook af (eigen router). Samengevat: op de Livebox Cable (Hey! Telecom 150/15) heb ik WIFI en CGN uitgeschakeld, en er mijn eigen router achter gehangen. Werkt al een jaar tot grote tevredenheid.
Toegevoegd na 2 minuten 20 seconden:
Voor wie die CGN setting zou zoeken, ik heb mijn oude post teruggevonden:
viewtopic.php?p=1000308#p1000308
buthead
Bedankt: 154 keer
Die bridge mode is mss ook wel goeie ga ik even overwegen.
Maar opzich het werkt zo goed dus beter laten
Heb nog een Fritzbox 7530ax liggen.
Mod staat nu in living centraal ipv garage maar snelheid is goed en alle andere zaken.
Heb coax lijn van garage tot aan “tv” punt
NIU - coax tot aan tv punt - kabel tv punt naar coax en dan modem
Internet = Orange
TV = Streaming
webDOLfijn
Bedankt: 13 keer
Tussen de Siligence en de Livebox modem, welke is volgens jullie de beste? Jullie hebben blijkbaar allemaal de livebox.
Was dit een persoonlijke keuze die je aangegeven hebt bij de aanvraag of kiest hey! telecom zelf welke ze naar de klant opsturen?
@Steven_09 bedankt voor de link naar de CGN settings. Dat ga ik eens moeten bekijken en afwegen tov de bridge mode.
internet : Siligence TCG300 v1.0 bridge mode
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
buthead
Bedankt: 154 keer
Technieker neemt modem die ze meehebben.
Je kan altijd vragen voor de livebox als ze installeren en hopen dat ze dan ja zeggen.
Livebox is laatste nieuwe en heeft nieuwste wifi aanboord.
* ps terug on topic;
Draait ondertussen kleine week de livebox bereik is net iets minder dan de fast van TN maar haal overal wel de 144/14mbps snelheid waar ik wil of nodig heb
Internet = Orange
TV = Streaming
streulma
Bedankt: 88 keer
Mijn technieker installeerde niets anders meer dan liveboxen.
flt
Bedankt: 4 keer
Vorige week een modem wissel gehad vanwege upgrade naar Zen. Het automatische activatiesysteem laat enkel nog upgrades toe naar de Livebox bij Orange. Bij Hey plaatsen ze nog wel Siligence modems. Ik wou specifiek de Siligence vanwege het soms wegvallen van de bridge mode op de Livebox. Technieker had er nog 1 refurbished bij en heeft de activatie via de back office geregeld. Beide modems achtergelaten, ochtend erna viel het internet uit, de modem swap uitgevoerd en alles in orde.
Geluk hebben met een technieker die echt moeite wilt doen...
buthead
Bedankt: 154 keer
Afgelopen nacht dik uurtje internet weg tijdens streamen
SYNC Timing Synchronization failure
Stond er in log , reboot hielp niet na dik uur en paar reboots weer oké
Fout stond er enkele keren in.
Reset hielp ook niet.
Dacht eerst te weinig ipv4 adressen want dat stond er ook in al error
Internet = Orange
TV = Streaming
koswo
Steven_09 schreef: 05 aug 2025, 10:09 CGN uitschakelen is wel degelijk een setting, heb dat hier ooit al eens gepost met screenshots bij (denk ik, is al een tijdje geleden, zal het eens opzoeken). Ik gebruik een eigen router, maar wou geen bridge mode activeren omdat dit blijkbaar soms ongedaan gemaakt wordt bij een update, terwijl de CGN uitschakelen een setting is die wel behouden blijft. Voor de prestaties ('double NAT') moet je bridge mode niet activeren, je merkt het verschil echt niet, maar dat is een discussie die ik hier niet wil starten :-)
Dat Steven, werkt dit nog steeds goed bij jou? Geen impact door double nating? Ik was er pas in geslaagd mijn TP-Link Deco wifi router systeem aan de praat te krijgen (zie ook topic viewtopic.php?t=68242) met de bridge mode aan maar gisteren internet 2x uitgevallen en ja Orange zegt natuurlijk dat ze niks zien omdat mijn Livebox Cable in bridge staat. Voorlopig heb ik m'n TP-Link terug afgekoppeld en Livebox terug op factory settings gezet maar vermits ik daardoor geen deftige parental controls meer heb zou ik toch graag nog eens proberen, zonder bridge dan. Waarom schakel je CGN uit?
Steven_09
Bedankt: 75 keer
Ja, hoor, alles werkt nog perfect hier. Intussen bijna nog een jaar verder, zonder enig probleem met de setup: livebox cable met CGN uitgeschakeld (dus eigen publiek V4 ip adres op de modem), en alle interne trafiek geregeld op eigen wi-fi router. De CGN setting overleeft moeiteloos herstarts na stroomstoring, en firmware upgrades.
Ik heb dat destijds CGN uitgezet omdat de XBOX dat letterlijk eiste. Er kwam een foutmelding die iets zei in de aard van "CGN gedetecteerd, online gaming niet mogelijk tot u CGN uitschakelt of laat uitschakelen door uw internet provider". Was destijds een klein drama hier in huis, en had die instelling snel gevonden :-D
Ik denk niet dat er een verschil merkbaar zal zijn in deze setup (standaard modem settings, met CGN OFF), versus de modem in bridge zetten. Je kan het altijd gewoon proberen, toch zeker tot Orange de problemen heeft kunnen nakijken/oplossen. Je kan in de modem trouwens heel gemakkelijk zelf ook al bepaalde zaken bekijken als je netwerk uitvalt: gewoon naar homepage surfen, je moet zelfs niet inloggen, je kan links onderaan op 'technical reports' klikken. Dan dan gewoon in de browser aan copilot of zoiets vragen om de logging en de signaalwaarden eens te analyseren. Werkt verrassend goed 8) Ik weet wel niet of de modem homepage in jouw specifieke setup bereikbaar zal zijn (in bridge sowieso niet), ik heb hier mijn lokaal netwerk zo geconfigureerd dat dit wel nog kan, is gewoon soms handig. Alternatief is om tijdelijk even met de wifi van de modem te verbinden, dan kan je er sowieso aan. Wifi kan je aan-of uitzetten met fysieke knop op de modem, wel zo handig.
