MAC adres draadloos
- Bedankt: 46 keer
Mac adres valt makkelijk te clonen met tooltjes, dus nee
Laatst gewijzigd door ubremoved_983 28 jan 2006, 13:55, in totaal 1 gewijzigd.
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
MAC restriction is een toegevoegde waarde aan je security.AnD schreef:Als je alleen het MAC adres opgeeft in je router van een laptop of iets anders, is dat dan veilig genoeg want een MAC adres is toch uniek ?
MAC adress zou inderdaad uniek moeten zijn over gans de wereld.
Echter indien ik mijn sniffer open voor jou deur, dan zie ik jou mac adress.
Volgende stap is jou MAC spoofen zoals dat dan heet.
Hier neem ik jou MAC gewoon over. En ik heb ook toegang.
Dus een default MAC is uniek, maar je mac kan je software matig veranderen.
Als je het veilig wil neem dan minstens WPA.AnD schreef:Als je alleen het MAC adres opgeeft in je router van een laptop of iets anders, is dat dan veilig genoeg want een MAC adres is toch uniek ?
ik heb me mac adres beveiligd , je buren gaan echt niet ff je mac spoofen om op je netwerk te geraken.
Ik check af en toe welke pc's of mac's er connect zijn geweest op me router (uur,datum,...), nog nooit last van gehad .
Je kan je mac adress auto verbergen na je verbinding hebt gemaakt dacht ik
WPA is het veiligst maar zorgt soms voor time-outs met veel pc's op 1 router daarom staat die terug uit , omdat ik wireless zero config standaard heb uit gezet was dit lastig.
Puur op tijdstip checken is dan de enige oplossing... het MAC adres is toch spoofed en dus identiek aan dat van jou (en merk je dus niet op).Switchie schreef:Ik check af en toe welke pc's of mac's er connect zijn geweest op me router (uur,datum,...), nog nooit last van gehad .
Nee, een MAC adres is essentieel in een netwerk.Switchie schreef:Je kan je mac adress auto verbergen na je verbinding hebt gemaakt dacht ik
Heb absoluut geen probleem met WPA op m'n USR8054... gebruik daar al WPA op sinds de eerste beta er voor beschikbaar was en merk absoluut geen verschil in snelheid of stabiliteit.Switchie schreef:WPA is het veiligst maar zorgt soms voor time-outs met veel pc's op 1 router
Ah zo... en waarom zou dat dan zijn ?Shnoob schreef:een manual ip gebruiken is ook beter dan dhcp.
- Bedankt: 53 keer
DHCP heeft geen nadeel tov manual IP, integendeel zelfs. Je moet wél een fatsoenlijke configuratie (leaserange, leasetijd,...) opzetten, niet dat je pc's elk uur om een lease gaan vragen he, want dan kun je volgens mij nog wel eens in de problemen zorgen.
Bottom line: static IP heeft volgens mij ZEKER GEEN voordeel tov DHCP!
Ah zo, en waarom zou dat dan zijn ?NickG schreef:niet dat je pc's elk uur om een lease gaan vragen he, want dan kun je volgens mij nog wel eens in de problemen zorgen.
PS. Ben hier even de mythes rond networking aan het uitroeien. (al is dat waarschijnlijk een onbegonnen taak).
- Bedankt: 46 keer
Hier sie onze netwerk guru spreekt ... *hail* _o/r2504 schreef: Ah zo, en waarom zou dat dan zijn ?
Ipv je zo aan te stellen en betweterig te doen kan je misschien onmiddellijk toelichting geven waarom de 'mythes' wel degelijk mythes zijn.
Laatst gewijzigd door ubremoved_983 15 feb 2006, 10:41, in totaal 1 gewijzigd.
Gefundeerde meningen zijn altijd welkom hé Ditch... je weet dat ik een hekel heb aan zever en vage beloftes.ditCh schreef:Hier sie onze netwerk guru spreekt ... *hail* _o/
- Bedankt: 46 keer
Zie edit ... gefundeerde antwoorden zouden ook welkom zijn, ipv met een ego van hier tot ginder wat vragen stellen. Licht het dan ook onmiddellijk toe ipv te wachten tot iemand gaat uitleggen waarom hij denkt dat bv. een dhcp lease van 1 uur niet goed is.r2504 schreef:Gefundeerde meningen zijn altijd welkom hé Ditch... je weet dat ik een hekel heb aan zever en vage beloftes.ditCh schreef:Hier sie onze netwerk guru spreekt ... *hail* _o/
je weet ook dat ik een hekel heb aan jou.
- netdata
- Bedankt: 8 keer
de DHCP op een lease time van 1 uur zetten lijkt me enkel nuttig als je zeer veel clients hebt op een netwerk.
Maar het heeft anderszijds ook geen nadeel om het om het uur te zetten alleen ga je dan max 3 broadcasts hebben per uur maar dat lijkt me geen probleem te zijn.
Static vs DHCP:
Staic is enkel van toepassing als je 100% zeker wil zijn dat je je machine kan bereiken via een NAT bijvb. Ook bijvb Netwerkprinters is het aangenaam als die een fixed IP hebben.
Maar zelfs in een goede DHCP kan je op basis van het MAC adress een FIXED ip geven. Dus zelfs ook geen behoefte om lokaal op de PC te gaan configen.
Wat betreft WPA:
Dit is een tamelijk zware applicatie. Ik heb de ervaring met de low-budget routers dat dit wel eens in de prak druft te draaien. echter met goede hardware zoals een linksys, netgear, Asus... heb ik zelden een probleem met WPA tegen gekomen.
Static vs DHCP:
Wat betreft WPA:
De originele poster heeft dat (zijn stelling dat leases van 1u problemen veroorzaken) ook niet gedaan... en net zo ontstaan mythes. De lengte van een lease maakt trouwens niet uit, die enkele bytes die over en weer gaan maken het verschil niet, en je PC zal er ook niet trager van worden.ditCh schreef:Licht het dan ook onmiddellijk toe ipv te wachten tot iemand gaat uitleggen waarom hij denkt dat bv. een dhcp lease van 1 uur niet goed is.
Het enige voordeel van een korte lease is dat adressen sneller worden vrijgegeven wat belangrijk is wanneer je slechts beschikt over een beperkte pool (wat dus bij niemand thuis het geval is). Leases worden trouwens vernieuwd op 50% van de duur.
Da's jou volste recht... ik heb daar trouwens geen enkel probleem mee.ditCh schreef:je weet ook dat ik een hekel heb aan jou.
- netdata
- Bedankt: 8 keer
voor de voledigheid:r2504 schreef:Leases worden trouwens vernieuwd op 50% van de duur.
indien niet vernieuwd op 50% van de tijd dan op 70% dan op 90% en op 100% indien op 100% geen nieuwe lease, geen IP meer
dus max 3 broadcasts per uur dan.(per client wel te verstaan)
Niet echt correct... eerst en vooral zijn de renew attempts geen broadcasts maar unicast, behalve op 87.5% (eigenlijk de T2 timer) van de lease wanneer er een broadcast gedaan wordt).prodata schreef:voor de voledigheid:
- Bedankt: 53 keer
true, maar dan nog is het beter een reservation te maken via DHCP. Je zal maar eens alles static zetten en dan een DNS, gateway of whatever van IP adres veranderen. (I know, gebeurt niet vaak, maar toch) Dan kan je handmatig alles gaan aanpassen ipv in je dhcp gewoon de opties aan te passen.prodata schreef: Static vs DHCP:
Anyway, een lease van een uur kan perfect, maar ik blijf erbij dat dit dom is. Genereert mss niet veel verkeer, maar in een pro omgeving is elke kb nutteloos verkeer gewoon een kb teveel.
So go ahead & judge me, i don't care, zolang ik maar goed betaald wordt om als netwerkbeheerder in een complexe omgeving te werken
Laatst gewijzigd door NickG 15 feb 2006, 12:31, in totaal 1 gewijzigd.
- netdata
- Bedankt: 8 keer
thxr2504 schreef:Niet echt correct... eerst en vooral zijn de renew attempts geen broadcasts maar unicast, behalve op 87.5% (eigenlijk de T2 timer) van de lease wanneer er een broadcast gedaan wordt).prodata schreef:voor de voledigheid:
das nu nuttige info
dat weet ik dan ook weer.
- netdata
- Bedankt: 8 keer
Net nietNickG schreef: Anyway, een lease van een uur kan perfect, maar ik blijf erbij dat dit dom is. Genereert mss niet veel verkeer, maar in een pro omgeving is elke kb nutteloos verkeer gewoon een kb teveel.
Wij draaien een beperkte lease Pool voor DHCP en de lease time staat op 1 uur.
Dit omdat er net meer client's zijn maar niet allemaal actief.
Indien lease time 1 week zou zijn zouden we in probs komen met onze lease pool.
- Bedankt: 46 keer
- netdata
- Bedankt: 8 keer
Omdat we ook heel erg veel fixed toestellen hebben die niet in een aparte VLAN draaienNickG schreef:waarom dan je leasepool niet uitbreiden?
Het moest er toch maar eens van komen dat al je users tegelijk werken
enkele voorbeelden:
Secureclient/Securemote users krijgen een ip 10.9.12.x/16
Printboxen krijgen een ip 10.9.50.x/16
servers zitten in 10.9.20.x/16
Telefoons zitten in 10.9.30.x/16
en eindelijk de PC's in 10.9.10.x/16
Je kan zeggen waarom je netwerk niet subnetten maar dit komt uit de tijd dat VLANS nog niet echt in waren.
Vandaar in subnet /16 maar om dan een organised systeem te hebben doen we alsof we een /24 subnet gebruiken maw max 253 clients
(I know we zouden evengoed veel meer clients kunnen includen in de lease pool omdat we een /16 gebruiken, maar kijk dan naar voorgaande opmerking)
