LED-strip verlichting gevel terras
Voor de makers en doe-het-zelvers onder ons
TheCeet
Bedankt: 170 keer
Ik ben aan het kijken om nu eindelijk terrasverlichting te installeren bij mij.
Het liefst zie ik een LED-strip, totale lengte +-6m. Vorige woning hadden we zonne-luifel met LED ingebouwd in de bak en dit gaf veel licht voor het terras. Vandaar nu terug de voorkeur voor zo'n led-strip.
Situatie: er hangt al voeding klaar, gewoon traditioneel blauw, bruin & aarding kabel, met binnen dan een aan/uit-schakelaar.
Huis is houtskelet met gelijmde gevelstenen.
Ik weet alleen niet waar beginnen :roll:
hebben jullie ervaring hiermee?
Tips, tricks? Winkels waar je materiaal kan halen, ...
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.7_4
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.1.1
thomasdb
Bedankt: 27 keer
neem COB-led als strip, 528 leds per meter of meer. zeer mooi. als source aliexpress ok is niet erg prijzig voor wat het is ook. sluit hem aan op een waterdichte 5-12 of 24volt adapter en klaar. hoe hoger het voltage hoe minder de helderheid van het begin naar het einde van de strip toe zal afnemen. ze bestaan van 3mmbreed tot 1cm dus je kan ze wel ergens kleven waar het past
charlez
Bedankt: 38 keer
Best profiel gebruiken voor warmteafgifte en met opaal afdekking voor het zicht.
thomasdb
Bedankt: 27 keer
@charlez ik heb een 5 volt versie die geeft echt niets van warmte af. en opaal afdekking, wel het is een COB strip, dus die heeft al geen zichtbare lichtpuntjes meer het is een volle lijn licht, daarom ook zoveel leds per meter.
enkel voor het installeren wel kan het er professioneler (maar daarom niet mooier) uitzien en bij de permanentheid van de montage kan het helpen maar het moet dus niet voor de lichtkwaliteit of levensduur
plus het is duurder dan de ledstrip zelf.
wel alsnog een mooie suggestie ter uitbreiding
Ratface
Bedankt: 74 keer
Bestaan er goede COB strips op 230 volt?
edwin.d
Bedankt: 34 keer
Bij de dochter heb ik de strips in een armatuur geplaatst met een opale afdekking .
Armatuur is mooi ingewerkt in het plafond over de volledige lengte, en hoek om, van het terras.
De 24V voeding en de meerkleuren driver/dimmer ligt op het plafond.
Er is een luikje voorzien zodat we er steeds nog aankunnen.
Er zit ook nog een aansluiting voor een ledstrip in de living. Daarvan kan ik de voeding/drivers in de zekeringkast plaatsen.
Neem een degelijke led strip. Anders kan het zijn dat je ba een paar meter minder lichtopbrengst hebt.
Terug naar “Makers: doe het zelf, 3D-printing, bouw en verbouw”
