Blog met statische pagina's
yaris
Bedankt: 40 keer
Ik ben aan het kijken om een blog op te zetten met statische pagina's.
Na wat inlezen heb je mogelijkheden om het:
1/ zelf te ontwikkelen met html, css en javascript
2/ Gebruik te maken van tools zoals hugo of sveltekit etc...
3/ CMS gebruiken en dan via een soort convertor naar static pages te gaan.
Persoonlijk neig ik meer naar een cms te gebruiken, bv drupal of wordpress, en dan te converteren naar static pages met jekyll of andere tooling.
Ik heb thuis een ontwikkelingsmachine en een server voor de website te hosten.
Zijn er mensen die ervaringen kunnen delen ? Idealiter gebruik ik de ontwikkelingsmachine om de cms te hosten en de blog te voorzien van content en dan een pipeline te starten om hiervan static pages te maken en dit te pushen naar mijn server met mijn website ( nginx webserver ).
Bedankt !
Bedankt: 709 keer
Ik heb jaren een wordpress blog gehad, maar ben dan overgestapt op jekyll (met MinimalMistakes als theme).
De extra toeters en bellen, up-to-date houden, gedoe...mis ik absoluut niet. Het is 1x wat werk om de boel te configureren, en nadien builden en pushen. Ondertussen heb ik dit ook geautomatiseerd - eerst nog via github, nu staat het op forgejo (self hosted github achtig iets) met actions.
yaris
Bedankt: 40 keer
Devilkin, ik heb hier ook forgejo lokaal draaien. Hoe push jij de files van forgejo naar je webserver ? Ben niet vertrouwd met actions.
Vroeger deed ik dit met ansible om vanuit gitlab mijn files te pushen.
Bedankt voor de tip https://mmistakes.github.io/minimal-mistakes/
Ik ga het eens bekijken. Ik wil het ook heel simpel houden ...
Bedankt: 709 keer
Ik heb op een aparte vm een forgejo runner draaien, en ik start dan via een action een build op op een Ruby container.
Laatste stap is het copieren van de _site dir via Rsync naar m'n hosting. Als je wil kan ik je m'n action wel doorsturen (volgende week)
Bedankt: 604 keer
Gewoon de statische HTML genereren volgens een methode naar keuze en dan hosten op S3 en CloudFront voor een paar cent per maand. Ja, een paar cent per maand.
Een tijd geleden dat ik dit gedaan heb, maar toen was het idd met een CMS en dan statische kopie maken, in de regel een aantal overbodige tags verwijderen. Ik heb dat zelfs manueel gedaan AFAIK, of met een eenvoudig zelfgeschreven script.
Bedankt: 709 keer
Of je maakt gewoon gebruik van github pages. Kost: helemaal niets.
yaris
Bedankt: 40 keer
Wel ik ga het thuis hosten. Heb wel dynamisch ip maar ik regel wel dat mijn A-record bij OVH word aangepast.
Wil wat spelen met zaken zoals een reverse proxy ( nginx, caddy, traefik ), plausible etc.. .
Normaal ga ik dat in een container draaien want ik draai enkel containers dus moet ik zien om de files tot daar te krijgen :-).
Bedankt: 709 keer
In principe kan je de statische files als een volume mounten in je container, dan moet je alvast niet elke keer die volledig rebuilden. En dan is het kwestie van te kijken hoe je de files op de host krijgt :)
Ook full container rebuilds kan je perfect met forgeo runners, maar dat heb ik zelf nog niet gedaan.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
yaris schreef: 4 maanden geleden Wel ik ga het thuis hosten. Heb wel dynamisch ip maar ik regel wel dat mijn A-record bij OVH wordt aangepast.
Waarom geen CNAME-record dan naar een DynDNS (oid)? Of kan je een script draaien waardoor je het A-record bij OVH automatisch kan aanpassen?
yaris
Bedankt: 40 keer
Hey Sinna,
Ik ging kijken naar dit programma.
https://github.com/qdm12/ddns-updater
Geeft aan van A-records te kunnen veranderen ook bij OVH. Maar moet het nog uitzoeken !
dean3009
Bedankt: 52 keer
Ik gebruik hiervoor meestal een lokaal draaiende Wordpress met Simply Static (https://simplystatic.com/). Gewoon de gratis versie is voldoende tenzij je speciale dingen wilt.
Je hebt het gemak van een cms maar de snelheid en simpelheid van hosten van statische pagina’s.
Het hosten doe ik via Cloudflare Pages wat ook gratis is.
Bedankt: 709 keer
Ddns-updater, ddclient, inadyn, keuze zat voor tools die records kunnen aanpassen.
yaris
Bedankt: 40 keer
dean3009 schreef: 4 maanden geleden Ik gebruik hiervoor meestal een lokaal draaiende Wordpress met Simply Static (https://simplystatic.com/). Gewoon de gratis versie is voldoende tenzij je speciale dingen wilt.
Ja ik ben dat ook al tegengekomen !
Cloudflare gaat moeilijk worden of andere hosting. Gaat blog zijn over softporn ... dus neem geen risico en host het van thuis.
Terug naar “Software en apps”
