elektrische tandenborstels
Bedankt: 740 keer
Ik kocht ooit gewone tandenborstels bij lidl. Duurde niet lang of de haartjes kwamen los. Was meteen de laatste keer dat ik dat daar gekocht heb.
bartman
Bedankt: 29 keer
Ik gebruik nu colgate Total. Is dat ook OK als ik overschakelen op elektrisch poetsen?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Tuurlijk is dat ok. Eendert welke tandpasta is goed voor elektrisch poetsen ;-)
Bedankt: 1219 keer
Recent bedankt: 10 keer
Leuk om weten: tandpasta kan microdeeltjes plastic bevatten, om de "schrob"capaciteit te verhogen.
TheEconomist 31/07/2015 - Evil orbs - Abrasives in toothpaste and face scrubs are poisoning fish. Firms and governments are starting to ban them
On July 30th Canada’s labour minister declared by the shores of Lake Ontario that microbeads will be considered a toxic substance. The government now plans to prohibit the manufacture, import and sale of “personal-care” products that contain them. Eight American states have already enacted bans, starting with Illinois in 2014. The Illinois ban does not apply to biodegradable microbeads, though their safety is unproven (it is unclear whether or not Canada’s will). California and New York are contemplating tougher restrictions. Four European countries, led by the Netherlands, are pressing the EU to prohibit their use in cosmetics.
Bij TheBodyShop verkopen ze scrub met suiker als "scrub"middel :).
Een nuttigere toepassing van suiker dan het te eten of op te drinken 8)
Bedankt: 509 keer
Ja, maar alleszins NIET geschikt om te gebruiken in tandpasta... :)
honda4life
Bedankt: 391 keer
Beter een oud topic van onder het stof halen dan een nieuw starten?
Wat mij vooral stoort is het laadmechanisme van Oral-B, het gaatje onderaan is toch helemaal niet hygiënisch vind ik.
Tanden poetsen, tandenborstel even afspoelen, reinigen, afdrogen en in zo'n beker plaatsen...
Toch heeft het altijd de neiging zwart aan te slagen... soort schimmel ofzo.
Soit ja, misschien heb ik een rare manier van tanden poetsen, graag tips.
silentkiller
Bedankt: 105 keer
Ik keuter met mijn handdoek ook altijd eens in dat kotteke als ik de tandenborstel afdroog.
Bedankt: 617 keer
het gaatje waarmee die moet opladen?
heb ik eigenlijk nooit last mee, het is ook niet alsof daar water of tandpasta of whatever inkomt?
het enige wat ik wel heb is dat er wel wat vuil "onder" de verbinding tussen de verbinding en de borstel kan komen,
maar dat spoel je meestal mee af en even extra reinigen als je de borstel vervangt.
broke23
Bedankt: 25 keer
Idem. Geen last. Wel als ge ni tegoei afdroogt zoals mijn madam 🤣
De case, als je daar last van hebt, eens in de vaatwas en terug proper
honda4life
Bedankt: 391 keer
Misschien ben ik iets te enthousiast met afspoelen dan toch.
broke23
Bedankt: 25 keer
ik spoel mijn tandenborstel ook af, maar da's met het borsteltje naar beneden, en hoogstens een klein beetje over het handvat, niet veel (dat onderste deel van laadmechanisme komt bij mij amper in contact met water eerlijk gezegd...
Dan haal ik da borstelke eraf, en blaas ik dat langs alle kanten uit ;) want daar blijft een pak water in achter hoor! Ik zie duidelijk het verschil tussen mij en mijn madam :-D
Uitgedeelde bedankjes: 798 keer
Bedankt: 351 keer
Na jaren gebruik geen aanslag in de laadkoppeling (daar komt ook geen water bij).
Wel aanslag op en in de koppeling onderzijde borstel (logisch want komt water en tandpasta bij).
Eenvoudig en goedkoop op te lossen door de onderzijde van het borsteldeel telkens te plaatsen in een klein bekertje met een bodem azijn. De azijn lost de tandpastaanslag op en doodt de bacterievorming.
Petrikske
Uitgedeelde bedankjes: 774 keer
Bedankt: 159 keer
Ik gebruik dat bekende anti kalk poetsmiddel (zal geen reclame maken) en dat lost alles op van onderkant borstel en laadstation.
Die electrische borstels van dat overbekende merk zijn trouwens niet stuk te krijgen, die blijven maar gaan..
Heb er al heel wat mogen testen, dankzij een wederhelft die tandartsassistente is, heb nog nooit zo'n triller stuk gekregen.
silentkiller
Bedankt: 105 keer
hmm, mss dat ik er iets te ver in ga. Na elke poetsbeurt trek ik de borstel van de unit. De borstel spoel ik onder de kraan (water laten lopen in het gat waar de unit in past) en ik draai met de hand aan het borsteltje zodat alle tandpaste eruit loopt (en dat is veel). De unit spoel ik ook helemaal af.
Daarna beide drogen met de handdoek (borstel eerst uitschudden) en de borstel half op de unit zetten zodat het resterende water in het borstel nog kan drogen.
Nooit last van aanslag
Bedankt: 1219 keer
Ik volg dezelfde procedure als @silentkiller en heb geen last van aanslag.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ik denk dat het in iets heel klein zit, ik spoel de hele tandenborstel even af onder de kraan, misschien dan toch maar met de borstel naar beneden in de toekomst proberen.
Bedankt: 351 keer
silentkiller schreef: 4 maanden geleden en de borstel half op de unit zetten zodat het resterende water in het borstel nog kan drogen.
Waarom de borstel op de unit plaatsen?
Gewoon pas op de unit plaatsen bij gebruik en terug verwijderen na gebruik.
Dan blijft er gewoon geen gecontamineerd water in het holle deel van de borstel noch op de unit.
silentkiller
Bedankt: 105 keer
Omdat hij anders heel de tijd omvalt als je hem zo ergens neer zet 8)
Bedankt: 351 keer
Omvallen?
Just have a think =>
silentkiller
Bedankt: 105 keer
Haha, zet hem gewoon half op de unit ivob, er blijft echt geen gecontamineerd water achter. Dan heb je dat extra kommetje niet nodig
Bedankt: 351 keer
Inderdaad.
Maar die methode kan maar met één unit per borstel. :wink:
crackjack
Bedankt: 28 keer
Ik heb al vele jaren Oral B elektrische tandenborstels en ik vermoed bij de eerste zat dit: https://www.bol.com/be/nl/p/braun-houde ... 126153263/
koop dit niet hier, want is peperduur. Moet wel goedkoper te vinden zijn
Je schuift dit dus over de oplader (vind geen foto hiervan) en dan kan je de borstels hier op zetten.
Lijkt vrij proper te blijven en kan niet omvallen. Het wordt dus zoiets: https://i.etsystatic.com/24789303/r/il/ ... 8_l6bq.jpg
9livesuni
Bedankt: 93 keer
Die kwast voor wat gebruikt ge dat?
