Noorse miljoenen voor 2 grote elektrische containerschepen
Bedankt: 789 keer
Het Noorse staatsinvesteringsfonds Enova trekt 200 mln NOK (€ 18 mln) uit voor de bouw van 2 grote kustvaartschepen die elk 850 zeecontainers transporteren. De Noorse rederij Eitzen Group gaat de schepen exploiteren.
De elektrificatie van veerboten was de eerste golf in de verduurzaming van de scheepvaart. Dit moet de tweede golf worden.
In China is sinds 2024 een accu-elektrisch kustvaartschip met capaciteit voor 700 zeecontainers in bedrijf. In Noorwegen vaart een (autonoom) emissievrij schip voor kunstmestfabrikant Yara met capaciteit voor 103 containers.
Het zijn de grootste elektrische containerschepen ter wereld, met capaciteit voor 850 containers. De 2 schepen krijgen een accucapaciteit van meer dan 100 megawattuur (MWh). Dit moet genoeg zijn voor het transport van 850 twintigvoetscontainers op routes tussen Noorwegen, Zweden en Duitsland.
marzman
Uitgedeelde bedankjes: 108 keer
Bedankt: 20 keer
Waarom leggen ze geen zonnepanelen op die containers? Is dat de moeite niet?
Bedankt: 807 keer
neen, compleet irrelevant.
los van het gebruiksgemak. Dan moet je elke keer bij het laden en lossen die panelen eerst verwijderen en terugleggen.
woutervh
Bedankt: 237 keer
@AI-Gemini Welke oppervlakte aan zonnepanelen heb je nodig om een 100MWh batterij te laden?
Werkt niet
chatgpt dan maar:
📌 Samenvatting (bij 1 dag laden in NL):
Kenmerk Waarde
Benodigde energie 100.000 kWh
Opbrengst per paneel ±1,5 kWh/dag
Aantal panelen ±66.700
Oppervlakte nodig ±12 hectare (120.000 m²)
Totaal vermogen ±24,7 MWp (66.700 × 370 Wp)
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
cadsite schreef: 18 jun 2025, 11:47 neen, compleet irrelevant.
Zó moeilijk kan het toch niet zijn een beweegbaar platform boven de containers te plaatsen die afhankelijk van aan welke kant het schip aangemeerd ligt aan de andere kant wegdraait? Als het systeem van een sectionaalpoort gebruikt wordt, hoeft dat echt niet veel (extra) plaats in te nemen...
Bedankt: 807 keer
Dan nog, je zit in het hoge Noorden, er is veel minder zon dan hier.
Je zit op zee, dus alles gaat sneller stuk door zout en hevige wind.
De investering kan nooit rendabel zijn, niet ecologisch, niet economisch.
Bedankt: 236 keer
Er zijn ook testen met grote zeilen gebeurd , als aanvulling dan. Dat zou het verbruik toch alvast verminderen (ongeacht de primaire aandrijving.
