Vandaag de installatie laten doen voor Hey telecom.
De tech zij dat ik niet Telenet en Hey naast elkaar kon gebruiken.
Had installatie al gekozen omdat promo van 5euro en de 10% korting zouden wegvallen.
30,10 euro voor hey
Destijds had ik Telenet en het toenmalige Mobistar beide naast elkaar via splitter in gebruik.
Weet iemand meer hierom trend?
Telenet en Hey telecom samen gebruiken?
- Bedankt: 111 keer
Ik zie geen reden dat het niet zou werken met een splitter ertussen.
Ik hou steeds in m'n achterhoofd dat field techniekers vaak een interne opleiding van een paar uur gekregen hebben, en dus niet alle kennis hebben voor alles van mogelijkheden.
- Uitgedeelde bedankjes: 236 keer
- Bedankt: 142 keer
idd weer een tech die het niet kent.
Tuurlijk gaat dat samen, met ofwel een splitter, of een NIU met 2 modem aansluitingen.
Ik heb zo door de jaren heen al alle coax ISPs naast elkaar gebruikt: Telenet, Orange, BASE, Heytelecom
Ik doe dat telkens als overlap, eerst zien dat de nieuwe goed werkt voor ik de oude opzeg. Vandaag bv hangt hier even BASE en Heytelecom samen.
- buthead
- Bedankt: 129 keer
Ga deze er zo tussen zetten had nog een van mobistar destijds dus gewoon doen
Toegevoegd na 21 minuten 34 seconden:
Splitter ertussen gehangen even wachten tot alles stabiel was.
Telenet OneUp
Hey Telecom
Telenet OneUp
Hey Telecom
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- silentkiller
- Bedankt: 98 keer
Uit interesse: hoe werkt dit dan?
Soms komen hier spectrumscans voorbij, ik zou denken dat beide modems gebruik maken van dezelfde kanalen. Is dat dan geen probleem?
(Allicht niet, ‘de buurman’ maakt ook gebruik van dezelfde kanalen?)
- Bedankt: 142 keer
De pakketjes worden om de beurt achter elkaar doorgestuurd naar de verschillende modems, en ze loadbalancen ook nog eens over verschillende frequenties.
En wat ga je nu doen, Telenet opzeggen of waarom heb je er 2 nu?
- buthead
- Bedankt: 129 keer
Dit was puur om de promo van hey nog te pakken want die ging weg.
Heb 5euro korting en daarbovenop 10% dus 30,10euro voor Hey
Telenet promo had ik gepakt om de installatie van coax in orde te krijgen en ja was een promo aan amper 6euro per maand.
Ga Hey pauzeren na eerste factuur en begin sep Telenet buiten.
- Bedankt: 30 keer
Ik heb voor mijn ouders dezelfde aanvraag gedaan deze week. Nog even snel van de promo genieten en dan Telenet opzeggen (en kijken of het echt werkt Telenet IP box zonder een actief internet abo van Telenet.
Jij toevallig IP TV box? Werkt deze bvb ook via een orange internet of moet deze op de LAN van Telenet zitten? (Dan weet ik of Telenet modem teruggestuurd kan worden of niet)
- buthead
- Bedankt: 129 keer
Hier geen tv box , stream alles via de apps vtm go/vrt max en op Apple TV Proximus Pickx ( via familie acc )
- buthead
- Bedankt: 129 keer
vandaag 1e probleem gehad dat upload 1mbps bleef over verschillende toestellen > reboot heeft opgelost
- Bedankt: 45 keer
Zelfde probleem:
Bij mij is Telenet installateur vandaag langs geweest en die heeft ook gezegd dat dit niet lukt, 2 Telenet modems lukt maar Orange/Hey en Telenet geven conflict. Hij heeft zelf ooit een verkoper geflagged die actief beweerde dat dit kon, hij zei dat hij op de hoogte was van de "valse verklaringen"
Was me weer zo rare zenuwachtige snuiter. Dus die Orange modem is er nu van gehaald.
Nu concreet: welke splitter heb ik nodig? Waar kan ik die halen?
- buthead
- Bedankt: 129 keer
Waar je die kan halen zal je eens moeten opzoeken of googelen.
Model dat ik heb zal is zo meteen delen.
Heb deze nog van Mobistar gekregen toen ze net gestart waren en we thuis standaard Telenet hadden en we dus ernaast Mobistar 100/10 Mbps hadden om te testen. ( gratis test ).
Update volgt met het model dat ik hier heb.
Is 1 coax erin en 2 eruit.
Model : mampacy engineering
Type MES102H
5-1002MHz
2 way digital splitter
Out is -3,5dB
Snelle zoektocht leverde niets op maar heb deze al heel wat jaren.
Ik zou op Amazon be ofz gewoon coax splitter bestellen staan er veel op en zeer goedkoop minder dan 10euro
Werkt het niet retour
gewoon even spec nazien en dat het voor internet is niet alleen telefoon ofz alle gegevens bovenaan te vinden
Hou ons op de hoogte
Type MES102H
5-1002MHz
Out is -3,5dB
- TheCeet
- Bedankt: 148 keer
Deze misschien?
Toolstation verschillende vestigingen verspreid over het land. En anders de doorsnee DHZ-zaken zouden dit ook wel hebben vermoed ik.
https://www.toolstation.be/q-link-coax- ... weg/p51778
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M720q(i5-8400T): OPNsense - 25.1.10
ISP:
Hey! (modem in bridge)
ISP:
- Uitgedeelde bedankjes: 1005 keer
- Bedankt: 3743 keer
- Recent bedankt: 16 keer
De enige goede en correcte manier om 2 modems aan te sluiten op één coax intro is het (laten) plaatsen van een NIU met 2 CM poorten.
- buthead
- Bedankt: 129 keer
Klopt maar dan moet je 2 aansluit punten hebben op de NIU
Tech zei dat ze dit hebben maar niet standaard plaatsen en quasi nooit bij particulier.
Deze optie ging ook
draait hier al meer dan maand zonder enig probleem nu
Deze optie ging ook
- buthead
- Bedankt: 129 keer
Promo nog actief hier maar geen eigen modem, gebruik gewoon die van hen en werkt echt wel goed
Ik zou zeggen probeer gewoon als je eigen modem wenst , succes alvast!
- Bedankt: 80 keer
- buthead
- Bedankt: 129 keer
Hier was iemand voor mij die ook dit vroeg.
Tip niet te veel op socials posten eventueel weghalen.
Stuur even via Facebook/messenger de vraag om te pauzeren komt wel goed dan juist geduld hebben.
Hier goedgekeurd wacht juist op de administratie ( mail gehad met goedkeuring ) maar nog niet zichtbaar in app enz
- buthead
- Bedankt: 129 keer
Geen dank, veel succes en plezier met het internet abbo
