Opstelling als volgt:
Laptop verbindt met een Wifi Range Extender (afstand 5 m, excellente verbinding: -50 dBm).
Vanuit deze extender vertrekt een ethernetkabel naar een deurcontroller; de ethernetkabel is 100% in orde volgens een LAN tester.
Toch valt de verbinding tussen de laptop en de controller regelmatig uit; pingen (-t) naar de controller resulteert in variabele response-tijden, maar steeds < 100 mS; en geregeld wel een time-out waarna de verbinding wegvalt.
De connectie komt na zeer korte tijd wel terug maar is wel hinderlijk.
Iemand enig idee waar ik het best zoek naar een oorzaak? Dank u wel!
Verbinding valt steeds uit tussen pc en deurcontrollers
charlez
- Bedankt: 42 keer
Minder dan 100 ms voor iets dat vlakbij staat
Meer dan een paar ms is al abnormaal….
Sluit die laptop al eens direct aan die kabel aan als test. Anders extender of die controller zelf die de mist in gaan.
thomasdb
- Bedankt: 40 keer
hoever staat de router/dhcp dan? die zal wel geen 50 dbm zijn naar de repeater toe?
ik weet het eigenlijk niet maar ik zou denken dat het lijkt dat het verkeer effe langs daar heen over en weer gaat ook maar héél eerlijk dat weet ik niet
goede vraag wel
kan je de laptop dan ineens niet bekabelen met het slot of zit er een muur tussen.
of een accesspoint/mesh inplaatsvan repeater zetten
is die repeater in tussentijd door andere netwerkgebruikers in gebruik voor video of dergelijke bandbreedte intensieve applicaties?
oudere/tragere toestellen durven onder belasting er wel eens bijna onderuit door gaan in mijn ervaring
goede vraag wel
- Bedankt: 811 keer
Eerste test lijkt me:
1) Hebben de betrokken toestellen allen een static IP, of wordt er gebruik gemaakt van DHCP?
2) Is er al volledig bekabeld getest?
Emile51
- Uitgedeelde bedankjes: 407 keer
- Bedankt: 21 keer
Probeer ik straks uit.
[/quote]blatruwe schreef: 15 mei 2025, 21:44 Heeft die een vast IP? Mogelijks een DHCP lease die niet tijdig vernieuwd wordt?
Laptop en repeater hebben beide een fixed IP adres, en MAC binding op alletwee.
Repeater staat op 5 meter van de router, 2.4 en 5 GHz ingeschakeld, vandaar de -50 dBm.thomasdb schreef: 16 mei 2025, 01:09 hoever staat de router/dhcp dan? die zal wel geen 50 dbm zijn naar de repeater toe?
liber!
- Twitter: nathan_gs
- Bedankt: 100 keer
Het kan ook helemaal met iets anders te maken hebben, zo'n deurcontroler is waarschijnlijk een ESP32 (of kleiner), en als je close tegen je memory limieten zit dan gaat de ping omhoog en andere issues.
thomasdb
- Bedankt: 40 keer
probeer eens met een usb netwerkkaart in de laptop misschien ligt het aan de laptop
ik dacht dat de 50 dbm de verbinding van repeater naar de laptop was niet de repeater naar de router
hoe goed is het signaal laptop->repeater?
in de netwerkkaartinstellingen kan je soms de frequentie kiezen , zet deze eens op enkel 5 of enkel 2.4 ?
Emile51
- Bedankt: 21 keer
Gedaan, maakt geen verschil.
Toegevoegd na 1 minuut 34 seconden:
Toch niet, is een professionele deurcontroller van Axis.liber! schreef: 16 mei 2025, 12:13 Het kan ook helemaal met iets anders te maken hebben, zo'n deurcontroler is waarschijnlijk een ESP32 (of kleiner), en als je close tegen je memory limieten zit dan gaat de ping omhoog en andere issues.
Toegevoegd na 4 minuten 58 seconden:
USB dongle geprobeerd, geen verschil. De -50 dBm waarden zijn voor beide (repeater en router) ongeveer hetzelfde, alletwee vrij dicht bij mekaar.thomasdb schreef: 16 mei 2025, 15:58 probeer eens met een usb netwerkkaart in de laptop misschien ligt het aan de laptop
Toegevoegd na 40 minuten 45 seconden:
Nog wat extra informatie: eea. is aangesloten op een GS305SEPP (Netgear) PoE switch, die van daaruit de twee deurcontrollers bedient.
Buiten de (geregelde) uitval en herconnectie werkt het systeem goed.
Eens nagegaan: de (bekabelde) LAN aansluiting vanuit de repeater op de switch: in de linkerbovenhoek van de RJ45 connector "blinkt" de LED constant (data), maar de rechterbovenkant knippert helemaal niet. Wat zou betekenen dat de snelheid van deze verbinding abnormaal laag is?
Ordon
- Bedankt: 138 keer
@Emile51
Wordt er in jouw setup gebruik gemaakt van zelfgemaakte UTP kabels?
Zo ja: dan zou ik nakijken of de connectoren daadwerkelijk mooi er op geknepen zijn.
Kwestie van dat alvast uit te sluiten.
En dat de bekabeling ook daadwerkelijk het vermogen over de PoE bekabeling krijgt (dikte van de koperen draadjes dus).
Verder uitsluiten dat het niet de GS305SEPP (GS305EPP??) zélf is die af en toe uitvalt: bijvoorbeeld een (begin van een) falende voeding voor dit toestel.
Kijk even naar de onderstaande tabel inzake de LEDs.
Alles oké?
Indien de rechter LED niet groen is zoals je vermeldt, wordt er geen vermogen geleverd...
Alles oké?
R.I.P. uitdovingsbeleid.
Emile51
- Bedankt: 21 keer
Er werden inderdaad zelfgemaakte UTP kabels gebruikt, eventjes vervangen door "fabrieks" exemplaren, hetzelfde resultaat.
Beide controllers werken zelf goed, krijgen genoeg PoE voldoende: slechts 2 controllers op de 4 poorten aangesloten. De bekabeling tussen de switch en de controllers is van de fabrikant zelf (Axis).
Ordon
- Bedankt: 138 keer
Heb je al eens geprobeerd om je laptop (of PC) aan te sluiten op de PoE switch en dan pingen naar de controllers?
Welke responstijden krijg je dan?
Ik lees in de handleiding dat de PoE devices in poort 1 en zo hoger ingeplugd moeten worden.
Daarna non PoE devices.
De kabel van de Wifi Range Extender naar de PoE switch moet in poort 5.
Misschien ligt jouw laptop (de WIFI bedoel ik) te switchen tussen de Wifi Range Extender en jouw AP?
Dat zou ook nog kunnen misschien.
Je laptop en Wifi Range Extender bevinden zich op quasi gelijke afstand tot je AP (Access Point), denk ik.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
Laptops hebben over het algemeen vrij agressieve powersaving instellingen dus misschien wordt de netwerk adapter (of iets waar op gerekend wordt) in slaapstand gezet?
thomasdb
- Bedankt: 40 keer
het is een smartswitch heeft die ook een ander fix ip dan het router ip, als ze eenzelfde delen is de snelste de eerste die reageert (meestal toch )
met haperende verbindingen als mogelijk gevolg
Ordon
- Bedankt: 138 keer
Deze PoE switch (GS305EPP) krijgt standaard zijn IP-adres via DHCP, volgens de handleiding.
Een vast IP dient men te configureren.
Persoonlijk zou ik "al de vaste dingen" een vast IP-adres geven.
Maar dan dient er op de router wel zo'n pool gedefinieerd te worden opdat deze vaste IP-adressen niet uitgedeeld zouden worden door de DHCP van de router.
De bijzonder grote responstijden (van rond de 100 msec) bij pingen kunnen hierdoor niet verklaart worden, denk ik.
- Bedankt: 183 keer
Dit heeft niets te maken met vaste IP-adressen of DHCP... en ondertussen hebben al x aantal mensen de goed raad gegeven om een volledig bekabelde test te doen en daar de ping rsultaten van te geven maar die komen precies niet ?
Emile51
- Bedankt: 21 keer
Dank u wel @DarkV. De goede raad gegeven door x aantal mensen wordt uitgevoerd, maar dat systeem is enkele kilometers van hier. En het gaat dan ook over deurcontrollers die ik niet zomaar eventjes buiten dienst kan zetten, moet een en ander dus ook buiten de normale diensturen doen.
Verder nieuws volgt asap.
Emile51
- Bedankt: 21 keer
PC wired kunnen aansluiten. Nu helemaal geen verbinding meer. Controllers kunnen niet meer gepingd worden.
Ik zit hier op een been......
Opstelling als volgt: 2 deurcontrollers -> GS305SEPP (PoE router) -> Ethernet kabel naar WiFi Range Extender -> WiFi Router die op zijn beurt de PC bedient in hetzelfde subnet.
Alle hebben een vast IP adres.
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Mss ligt het probleem gewoon bij u wifi extender dat de ip adressen niet te goei doorgeeft. Kunje mss eens geen tijdelijke kabel tussen u poe router en wifi router leggen en extender uitschakelen en dan eens kijken of het dan wel lukt. Zo ja ligt het aan u extender.
- Bedankt: 811 keer
Nee nee, als je met een wifi range extender naar een wifi router gaat in je verbinding, dan ben je niet "bekabeld" volgens de definities die de ITers hier hanteren.
Je moet de PC inpluggen zodat de ganse verbinding bedraad verloopt; best zelfs op dezelfde switch als de controllers.
Emile51
- Bedankt: 21 keer
PC werd ingeplugd, rechtstreeks op die switch. Dus directe kabelverbinding (lampje op de RJ45 connector licht terug op); op dat moment is er helemaal geen contact meer.
Begrijp het niet.
Begrijp het niet.
Emile51
- Bedankt: 21 keer
Probleem schijnt opgelost te zijn, al 6 dagen geen enkele uitval meer.
De protocollen LLDP en CDP waren uitgeschakeld op de deur controllers; na het inschakelen is het systeem al een kleine week stabiel.
Ik ken er te weinig van, maar LLDP zou de PoE instellingen (de parameter "vermogensonderhandeling") kunnen beĂŻnvloeden.
Bedankt aan alle helpers hier, want ondertussen wel een grondige check kunnen doen op dit netwerk.
