Ik krijg maar nooit een waarheidsgetrouwe snelheidstest via userbase, mijn lijn is zogezegd steeds 'slow', bv
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 634 kbit/s or 79 kbyte/s
- Upload speed : 326 kbit/s or 41 kbyte/s
Thu Feb 9 2006 at 14:42:40 UTC+0100
terwijl ik met alle andere online snelheidstesten bv deze waarden haal:
BandWidth Test
This test will measure your download speed between speedtest.edpnet.be
and your own pc 213.219.165.224 (213.219.165.224)
Your BandWidth 3246.41 Kbps (405.801 KB/sec)
EDPnet Speed Test
Your result is 405.801 KiloByte per second
wat ik ook niet begrijp, is dat soms mijn provider EDPNET verschijnt en soms deze tekst
We were not able to detect your provider.
This means your speed test results won't be marked as trusted in our database.
als ik 5 seconde later de test opnieuw doe, verschijnt mijn provider weer ....
waar ligt dit aan? ik surf draadloos ...
snelheidheidstest anigraphics werkt niet juist hier
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Het verschil in snelheid -> geen idee.
Detectie van provider: de meldingen kloppen. Als er EDPnet staat heeft ie EDPnet kunnen detecteren, als de andere melding er staat resolved je IP niet.
Zo heb je bovenstaande post gedaan vanaf een IP dat niet resolved naar EDPnet.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Hier werkt het nog in elk geval. Krijg je de popup met de speedtest?ik000ike schreef:speedtest werkt bij mij niet meer
als ik op speedtest klik krijg ik een blanco page , heeft er hier nog iemand dit probleem ?
of ligt het prob bij mij ?
- Download speed : 3402 kbit/s or 425 kbyte/s
- Upload speed : 325 kbit/s or 41 kbyte/s
Fri Mar 10 2006 at 18:39:36 UTC+0100
Even een test gedaan, is OK hier
Ik krijg nog steeds volgende melding...
M'n resultaten komen trouwens ook niet in de 40 last...You didn't follow all the steps!
It seems there is a little bug that prevents some users to see their speed.
For those people I'll put their result here: 5344 kbit/s down and 183 kbit/s up
Limburg
- Bedankt: 4 keer
Gisteravond sprak ik een telenetgebruiker die hetzelfde had met een blank scherm en verder niets (win98).ik000ike schreef:de popup is er maar hij laad niet volledig , hij blijft blanco
op andere site's werken mijn popups wel ook javascripts
Maar op een andere pc (xp) in het netwerk liep het weer prima.
De vorige nacht was hij wel uren offline geweest en nu had hij nu een ip adres in een heel andere range.
Kennelijk zijn ze flink aan het klussen bij Telenet.
( ik000ike is ook Telenet)
- Patje
- Bedankt: 115 keer
deze morgen was dat hier ook zo, maar deze avond werkt het terug vlotjesik000ike schreef:de popup is er maar hij laad niet volledig , hij blijft blanco
- Download speed : 3411 kbit/s or 426 kbyte/s
- Upload speed : 372 kbit/s or 47 kbyte/s
Fri Mar 10 2006 at 22:06:14 UTC+0100
Skynet
Laatst gewijzigd door Patje 10 maa 2006, 22:07, in totaal 1 gewijzigd.
Hey vast Internet 150/15 Mbps. https://www.speedtest.net/result/19679718178
Heb hier ook even de test gedaan en lijkt toch ook nog vrij correct t zijn:
Your current download speed:
5160kbit/s
or
645kbyte/s
Your current upload speed:
183kbit/s
or
23kbyte/s
Geeft Msn Messenger nog veel verschil op die resultaten, want dat zet ik nooit af eigenlijk voor die test.
5160kbit/s
or
645kbyte/s
183kbit/s
or
23kbyte/s
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Tenzij je een file transfer hebt lopen is die traffiek niet signifikant in de speedtest terug te zienHeatryn schreef:Geeft Msn Messenger nog veel verschil op die resultaten, want dat zet ik nooit af eigenlijk voor die test.
rtl
- Bedankt: 39 keer
ik zit met een bizar upload probleem
de speedtest geeft maar +- 23KB/s aan terwijl ik rustig upload naar skynet webspace aan +- 65KB/s (EDPnet)
download is wel correct en maximaal
modem is een Speedtouch 615
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Ik merk hier een soms enorme schommeling in de snelheid en weet nu niet of het bij mij ligt of aan de speedtest.
vooral de upload schommelt enorm ...
anders was het meer een vlakke lijn qua test ... en nu grote pieken en dalingen
Edit: blijkbaar is het terug in orde
