Waterontharder
Kun
Bedankt: 27 keer
Ik ben hard water spuug zat en ik wil een waterontharder kopen, maar ik wil geen duizenden euro’s uitgeven.
Via google kwam ik plots dit tegen. €€295 (na 50% korting) vind ik toch een enorme goeie deal. Maar ik ken geen enkele merk. Is dit een goeie ding of is dit Chinese troep?
https://www.water2buy.com/products/wate ... r-softener
ISP+TV: TN
iamborg
Bedankt: 54 keer
Bedankt: 1226 keer
Wat stoort u aan het harde water en in welk toestel?
Weet dat je met een waterontharder aan (dure) onderhoudscontracten kan komen vast te zitten enzo.
Tip: gebruik meer regenwater?
Kun
Bedankt: 27 keer
Volgens de watergroep zit mijn water rond de 23-26 Duitse Graden en rond de 45 Franse graden.
Harder kan het letterlijk niet.
Er is overal kalk, na 1 dag is er best wel veel kalkaanslag.
Douchen met super hard water is niet goed voor mijn huid en douchen met regenwater is zeer onpraktisch.
ISP+TV: TN
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Met zo hard water is een ontharder inderdaad interessant. Prijzen die ik gekregen heb liggen tussen €1800 - €2000. Vind dat persoonlijk ook aan de hoge kant en voor mijn hardheid was dat niet zo interessant.
Bedankt: 111 keer
Kijk eens naar deze:
https://ecobulles.com/nl/het-alternatie ... rontharder
https://hydrokube.be/nl/
https://www.waterpunt.be/CO2-ontkalkers
Er zijn ook nog enkele andere die gelijke systemen plaatsen, maar deze zijn volgens mij de bekendste.
Tel ongeveer 1700 euro eenmalig, en een fles CO2 afhankelijk van je gebruik, maar voor een gemiddeld gezin reken je op ongeveer 100 euro / jaar.
Geen onderhoud nodig, fles kan je zelf vervangen. Niet moeilijker dan een gasfles op je BBQ aansluiten.
Staat op mijn verlanglijstje voor volgend jaar als het terug batibouw is, om dan met korting te kopen.
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Werkt dat wel degelijk zoals geadverteerd? Heb daar in verleden verhalen over gelezen dat de werking niet bewezen was. Dan is het veel geld voor een placebo apparaat.
Kun
Bedankt: 27 keer
@ygeffens Dat is wel meer dan €300… ik kan ook eentje kopen bij aqmos.nl, een Duitse bedrijf, voor ongeveer €400. Ik moet dat wel zelf installeren.
ISP+TV: TN
Bedankt: 111 keer
@Avenger 2.0
Het werk, wel op een andere manier dan met zout uiteraard, kalk blijft in het water, maar blijft nergens meer aan plakken omdat het al gebonden met is met co2 dacht ik. Precieze werking kan ik ook niet.
Het is gelukkig niet vergelijkbaar met zo'n magneet rond je leiding :-)
@Kun
Klopt, maar mijn reactie was eerder om een oplossing te geven waar je niet vast zit aan een onderhoudscontract, of aan zoutblokken in een bepaalde vorm die je nergens anders dan bij de plaatser zelf kan krijgen. Als je toch voor zout gaat, kies dan 1 waar je met kleine tabletten kan werken (diameter van een 2 euro stuk ofzo) en die kan je bij de doehetzelf zaak krijgen.
Tel bij je kost van het zout ook de hoeveelheid water die je er doorjaagt. Zo kom je op ongeveer dezelfde prijs als met CO2, maar met dat voordeel dat je bij CO2 niet nog eens de onderhoudskost ook nog moet bij tellen.
Bypassen kan met beide systemen (in een zwembad bvb maakt het niet uit dat er kalkrijk water zit).
Of wacht nog een jaartje, en dan kan je de mijne overnemen :-)
brubbel
Bedankt: 179 keer
Ik heb er al 10 jaar een van "Van Marcke" (Aqua-O-Matic). Werkt goed, af en toe eens onderhouden.
Zelf gezet, anders is dat niet te betalen.
AnD
Bedankt: 116 keer
Kun schreef: 09 apr 2025, 18:09 Ik ben hard water spuug zat en ik wil een waterontharder kopen, maar ik wil geen duizenden euro’s uitgeven.
Ik heb drie jaar geleden eentje gekocht van water2buy, gekocht via Amazon, zelf geplaatst en tot nu toe nog altijd heel tevreden van. Bij mij was het water ook heel hard, aan mijn kranen begon je dat heel fel te zien. Als ik me nu was voelt het ook veel beter aan.
Bedankt: 245 keer
Ik denk dat die water2buy hard vergelijkbaar zijn met de eenvoudigste van Aqmos. ( https://www.aqmos.nl/ )
Die zitten ook op tweakers - er is een heel groot topic over alle voor en nadelen, binnenkort ga ik ook een eenvoudige hier installeren.
Turbokeu
Bedankt: 21 keer
ygeffens schreef: 09 apr 2025, 21:59 Kijk eens naar deze:
Ik ga ook eens mijn woordje doen over CO2-ontkalkers:
Hier in Wallonië (Lincent/Lijsem) hebben we ook héél hard water (tussen 40 en 45 tH, gemeten 42).
Onze Ecobulles CO2-waterzachter is operationeel sinds februari 2021 en tot nu toe lijkt het onze beste aankoop ooit te zijn (model Expert met LCD-display, ca. 2500€ installatie inbegrepen).
Bij de installatie zijn een aparte waterteller met pulsuitgang en een 25micron waterfilter voorzien.
Op de factuur is er ook 75€ waarborg inbegrepen voor de lege CO2-fles.
De geleverde CO2-fles is van het merk Protadur (Frans), ik heb een verdeler op 5km afstand.
Indien gewenst kan je de originele fles bij Ecobulles terug inleveren en een eigen CO2-fles aankopen (bvb. bij een brouwer).
Het systeem voegt CO2 aan het water via diffusie. Het toegevoerde CO2-gas verbindt zich met de in het water aanwezige kalk tot (gezond) Calciumbicarbonaat dat oplost in het water en zich dus niet meer kan afzetten onder de vorm van kalksteen in leidingen/toestellen.
Het water is nog altijd even 'hard' (de kalk is nog steeds aanwezig), de pH-waarde is wel gedaald van ervoor (gemeten) 7.5 naar nu gemiddeld 7.0.
Waar onze Severin Caprice koffiezet en onze waterkoker voordien na nog geen week gebruik ondoorschijnend wit zagen van de kalkafzettingen zien we nu na een paar weken een dun doorschijnend laagje Calciumbicarbonaatafzetting verschijnen die we gewoon met een vochtig doekje kunnen wegwrijven (idem voor alle kraanwerk in huis nu).
Duur in aankoop? Jawel, maar goedkoop in gebruik.
De eerste 10kg CO2 (nieuwe vulling kostte ca. 35€) voldeed voor 110m3 waterverbruik (afhankelijk van de ingestelde CO2 inspuiting), we zijn nu bezig aan onze tweede 10kg en actueel aan 82m3 waterverbruik.
De stuurmodule geeft continu het dagelijks verbruik en het totale verbruik sinds de installatie van een nieuwe CO2-vulling weer.
Ook waarschuwt het voor lekken (continu waterverbruik) en bij waterafnames groter dan 200 liter in één keer wordt het systeem uitgeschakeld (bvb. bij vullen van een zwembad(je)).
Géén onderhoud, géén zoutverbruik, géén weggegooid spoelwater, géén ontwrichte watersamenstelling zoals bij een standaard waterverzachter met ionenwisselaars (overmaat aan Natriumionen!!!) dus ook bruikbaar voor begieten van planten en zelfs in een aquarium.
Daarbij is Calciumbicarbonaat ook nog gezond voor het lichaam.
Before:
(rechts zie je nog de leidingen naar de oude zout/hars-waterverzachter aan de overkant van de garage)
After:
De (regelbare) waterdruk in bedrijf is afgesteld op 3.2 bar, de (regelbare) CO2-gasdruk op 4.2 bar (het verschil in druk bepaalt de hoeveelheid toegevoerde CO2-gas in de diffusor).
De magneetklep treedt in werking ca. om de 2 seconden na 1 seconde waterdebiet te hebben gedetecteerd.
Kosten tot nu toe na +4 jaar gebruik: 35€ (één 10kg CO2 vulling), en één filterpatroon (was 13€ voor 3 stuks op Amazon).
Afhankelijk van je waterverbruik kan het CO2-verbruik iets oplopen (mijn jongste zoon (gezin 4 personen): ca. 10kg/jaar).
PS:
Bij het inwisselen van de CO2-fles bij de lokale verdeler (groothandelaar Jadinot in Hannut) werdt de barcode op de fles gescand en die op naam van Ecobulles staat, dus ter plaatse niets moeten betalen.
Via mail Mr. Lintermans van Ecobulles gecontacteerd om te verwittigen dat ik een fles omgeruild had en dat ze mij de factuur mochten sturen.
Ik wacht nog steeds op die factuur...
Ik moet wel zeggen dat op mijn aanraden mijn twee zonen én twee werkcollega's ook een Ecobulles CO2-installatie sinds een paar jaar hebben laten installeren tot volle tevredenheid.
Laatst gewijzigd door Turbokeu 15 apr 2025, 09:09, in totaal 2 gewijzigd.
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Bedankt voor de info en de foto's.
