Problemen hotmail, Media Player, PC banking
Gert
Hey,
zit hier met een serieus probleem. heb hier op een andere pc de oude virusscanner (Norton Antivirus) eraf gehaald en een nieuwe geïnstalleerd (Symantec Antivirus)...
En vanaf toen kan ik niet meer inloggen bij Hotmail (geeft dan direct "gereed" aan), bij Media Player geeft hij een "interne systeemfout" en PCbanking lukt ook niet meer.
Heeft iemand hier een verklaring voor? En een oplossing? Of stel ik deze vraag best ergens anders?
Merci
Gert
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Amai straf. Dat bij 3 verschillende applicaties. Wat hebben die gemeen? OCX'en aanspreken.
Ben je er zeker van dat je virusscanner(s) de schuldige zijn?
Gert
weet ni waar t anders aan zou kunnen ligge
Ken
Bedankt: 113 keer
Déinstalleer maar alles wat er te maken heeft met Symantec Antivirus en installeer achteraf eens AVG Antivirus. Gewoon om te zien of Symantec de schuldige is of niet.
Anders even knutselen met de instellingen van Symantec?
Gert
steeds meer programma's vallen weg, zal wel een virus zijn da m ni heeft gevonden!!! :cry:
Mr.V
Ik heb ooit eens gelijkaardige problemen vastgesteld bij een klant,
toen was de oplossing 2 vinkjes aanzetten in de instellingen van internet explorer.
In internet explorer moet je eens gaan kijken onder de menu extra - internet opties. Daar kies je het tabblad geavanceerd.
Normaal krijg je dan een hele lijst te zien met dingen die je kan aan of uit vinken.
Check eens of SSL 2.0 gebruiken en SSL 3.0 gebruiken aan staat?
(Nadat ik deze had aangezet bij die klant, werkte alles ineens vlekkeloos!)
:wink:
Blue-Sky
Ben je zeker dat van die oudere virusscanner alles verwijderd was.
Waarschijnlijk wel, anders kon je de nieuwe niet installeren.
Is deze nieuwe antivirus software direct aangekocht bij Symantec of eventueel geleverd via de provider Belgacom.
Indien klant bij Belgacom, heb je als ADSL gebruiker recht op help op het voorziene nummer bij problemen.
Wat ook kan helpen, cookies eens verwijderen...
Ook bij eventuele nieuwe install van de recente versie 2006, de regels laten vastleggen door het Norton Programma zelf, als alles juist geïnstalleerd is, verschijnt er ergens ... "het programma zelf de regels laten vastleggen".
Open eens Symantec, en klik dan onderaan rechts op privacy, dan moet je in dit scherm geraken.
Ook dit krijg je daar te zien. (rechts daarin zie je ook dat staan geavanceerd)
Klik daarvoor op configureren, en op geavanceerd.
Probeer eens "site toevoegen" en geef het adres in van de site welke je wil testen.
Opgelet, dat moet beginnen met (www.) enzoverder. dus niet htpps en mag geen speciale tekens bevatten, enkel letters maar bijvoorbeeld niet § of dergelijke tekens, zoals de kleine horizontaal liggende sinus (tilde ~ genaamd).
In het rechtse venster zie je nog instelmogelijkheden, de meesten daarvan moeten aangevinkt zijn.
Nog iets wat mij te binnen valt, na 3 pogingen bij postbanking kun je nadien niet meer inloggen, en moet je sowieso contact nemen met je bank.
Ik zou je aanraden eerst zien dat je die aan de praat krijgt welke niet zo "gevoelig liggen", en als daar alles goed werkt dan pas je bank om een nieuwe code te vragen.
Wat ik persoonlijk diende uit te vinken, om de speedtest te laten funcioneren op UB, toont dit screenshot popup advertenties.
Indien je klant bent bij Belgacom, je best tot die wenden voor meer info.
(zou je met deze uitleg hier niet geholpen zijn)
